Dabar yra 2026 06 26, 07:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » BMW M52 variklio keitimas i M52TU
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Paprase cia pagalbos. Sugalvojo liaudis M52 matara pakeisti i M52TU. Na tiksliau jie jau viska sukiso. Deze automatine, duslintuvus, variklio laidus, variklio ir dezes kompus, ewsa, rakta. Bet iskilo problemas. Laidynas skiriasi. Pas 52MTU siek tiek daugiau laidu i salona nueina. Vat ir mastau kaip cia geriau isburus. Ar lygnti pinoutus ir schems ir ziureti kas ten per papildomos opcijos atsiranda pas ta M52TU, ar visa laidyna lupti is senos auto ir kisti i sita tikintis kad kitus nepritruksiu fishkiu. Taip pad gal dar koki moduli reikia pakeisti, kuri praleidau? Bet kokios idejos laukiamos o gal kas jau bovinotes su tokia beda?
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
TU verciasi technically updated. neabejoju kad i ta atnaujinima ieina ir elektronikos modernizavimas, tai pats pagalvok kas bus jei tu pajungsi tik tai kas buvo ant paprasto M52 - geriausiu atveju bus tas pats kas su buvusiu varikliu.
Taigi viska reiks deti nuo TU (tikekis kad nereiktu dar det abs'o, skydelio ews'o ir kitu smulkmenu).
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
o ar ne paprasciau tiesiog sulyginti schemas ?
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gizmo
GT rašo:
paprasciau butu tuo neuzsiimti Smile kazkokie keisti klausimai kyla, kas tau paprasciau ta ir daryk nuo betiksliu klausimu darbas nepasidarys, o kol cia rasineji tai jau butum padares puse darbo
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Adis
Schemos labai neblogos www.diakom.ru. Pats dariau toki projekta pries gal 6 metus. Nedaug ten skiriasi, galiu pasakyti reikia kompo nuo "TU" ir du laidukai i "Vanos" sistema. Nes m52b25 nuo m52b25TU skiriasi tuom, kad antras turi dviguba "Vanos" sistema o pirmas viena. Vanos - velenelio kampo keitimas ivairiais sukiais. Kaip Hondoj V-tec, Toyotoj VVT-i.
O kas liecia i salono fiske tai nieko baisaus.
PranešimasParašytas: 2012 08 27, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
kaip tik su varikliu nieko ten nera. ideta tu pravodke ir viskas ciki. tik ant automato kompo ir ant variklio kompo reika pajungti laidus is salono. ant variklio kompo 40 pinu jungtis. ir pagal pinouta palyginus tuske susirenka daug daugiau infos kurios nera pas 52. bei kolkas tamsus miskas su automato kompu. nerandu pinouto.
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
gizmo rašo:
GT rašo:
Koks protingas atsirado... Tai pats ir padaryk ta darba, neaiskines man, nuo ko reikia pradeti.
Kaip tik zmogus neranda pinouto.
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 08:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Kaip matau niekas to nera dares ir skirtumu tarp 52 ir 52tu nezino. Perskaicius kruva forumu ir pasiaiskinus su schemom paaiskejo kad tai nevertas laiko darbas. tai visiskai skirtingi modeliai. jei nori gerai praktiskai visa salono elektros iranga taip pat reikia ideti is donoro. bet cia jau ne elektra. verdiktas. 52 ir 52tu nesikryzmina normaliu budu. tik iskreiptu.
PranešimasParašytas: 2012 09 02, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trysdupenki
kryzminasi. wds - viskas ko tau reikia
