Dabar yra 2026 06 02, 05:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Reikalinga PAGALBA renkantis Dell Vostro v131
PranešimasParašytas: 2012 08 20, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sazis
Sveiki gerbiami forumo dalyviai,
Iškilo klausimas renkantis Dell Vostro v131 kompiuterį.
Kompiuteris bus naudojamas studijų tikslams, daugiausia konspektavimui, todėl pagrinde reikalinga ilgai tarnaujanti baterija.
Lietuvoje randu šio kompiuterio skirtingas komplektacijas:
1. http://www.mediashop.lt/kompiuterine-technika/nesiojami-kompiuteriai/v131-dell-vostro-nesiojamas-kompiuteris-867ulv-2-320-inthd-linux-red
2. http://dellshop.lt/dell-vostro-v131-sidabrinis-i3-2350m-2-3ghz-13-3-1366x768-intel-hd-4gb-500gb-7200rpm-dos.html
pas vieną procesorius yra Intel® Celeron® Processor 867 ULV (2M Cache, 1.3 GHz) , o pas kitą Intel Core i3-2350M (2.3Ghz, 3MB), taip pat skiriasi ir kiti parametrai.
Noriu Jūsų paklausti ar skirsis baterijos tarnavimo trukmė šiuose modeliuose ? abiejais variantais būtų perkama su 6 celių baterija.
Galbūt galite dar kokių nors kompiuterių rekomenduoti už panašią kainą ir ilgu baterijos budėjimo laiku ?
PranešimasParašytas: 2012 08 20, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Celeron 867 yra ultra-low power ir automatiskai keicia branduoliu daznius pagal uzduociu sudetinguma taip sumazindamas baterijos naudojima
i3 imtu daugiau energijos (jeigu overclockintas dar labiau) taciau tikriausia geriau susidorotu kai kuriomis uzduotimis aisku wordu naudotis nieko ten jis nepagerintu ir cache i3 didesne 3 o celerono 2. Tas su i3 ir daugiau ramo turi ir hdd didesnis as asmeniskai imciau tikrai tikrai ta dell su i3 jeigu taip reikia baterijos tai pirk tada dar viena ta baterija ir nebus problemu
PranešimasParašytas: 2012 08 20, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
beje dell Latitude modeliai turi ilgiausias baterijas is dell modeliu net iki 19h !! taciau ju ir kaina prasideda nuo 2 tukstanciu galetum pirkt deveta ir nauja tik batareika dasipirkt
PranešimasParašytas: 2012 08 20, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sazis
Matau skirtumus parametrų, bet nėra man jie tokie aktualūs, o vis dėl to kainų skirtumas 690LT ( svarbu kaina ). Kompas bus naudojamas kaip antras, tik wordui, kartais multimedijai ar kokiam filmui, taip pat photo redagavimo programai retkarčiais ( photoshopas ir ant mano senuko Dell Inspiron 6400 sukasi, tai ant to ir suksis manau ) . Ir taipogi baterija silpnesniam kompui ilgiau tarnaus.
O gal žinote kaip tie mažieji kompai su baterija išlaiko? Kad ir asus eee ir kiti panašūs ? Nes parduotuvėje ką ten pasakoja, tai pasakoja ką nori klientas girdėti Smile
PranešimasParašytas: 2012 08 21, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Jeigu norit sutaupyt tai pirkit is skelbiu lt kaip ir sakiau yra neblogu pasiulymu galima bus tik dar nuipirkt batareika ir bus pigu ir naudinga
pvz:
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/dell-latitude-e5410-14707240.html
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/dell-latitude-e6410-idealus-1400lt-14106003.html
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/dell-inspiron-mini-1012-14724007.html
del to mini-notebooku yra geru su baterija ir tu ir paprastu laptopu taciau nemanau kad juo bus naudotis patogu kazka greitai rasant mazas ekranas ir pns or jeigu ir kokia 9 celliu baterija daug sveria ne toks jau kopaktiskas gaunasi jis spresti jum.
latitude e serjos baterijos laiko ilgiausia kaip rasiau net iki 19h viao x serijos irgi vienos geresniu dar asus ASUS U35J
PranešimasParašytas: 2012 08 23, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sazis
ilgai galvojau ir kažkaip nusprendžiau ir į mini kompus pasidairyti. aišku reik įsitikinti patogumu rašymo, bet išsibandysiu.
kaip šis variantas būtų ? http://www.laptopmag.com/review/laptops/asus-eeepc-1025c-flare.aspx
kaina nedidelė, lengvas.
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Geras variantas. Tik man užkliuvo ram'as 1gb standartas o 2 maximum nu paziuresit as negaliu spresta ar jis jums patiks ar ne isbandyt geriausia. tikriausia ir as toki varianta imciau.
Siek tiek brangesnis Acer Aspire One AO722-0022 bet cia jau super mini notebookas 4gb ram, 500gb hdd ir dar vaizdo korta nera tokia bloga veza diablo 3 galbut kitus naujus game tik cia jau kainos skirtumas 79 doleriai bet aiksu irgi verta pasidairyti tuo paciu gal butu kur akcija butu ir tikriausia jis kaistu labiau negu tas asus ee 1025C
Bet ASUS EeePC 1025C tikrai geras variantas galite pirkt drasiai. ispildys jusu norus jeigu naudosities kaip saket wordu filmus ta prasme nieko rimciau .
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sazis
aciu labai uz patarimus
acer'is tik 5 hours 41 minutes laiko baterija, tai mazai.
jauciu rimtai reik apie asus'a apsvarstyti.
dar apie ta Dell v131 galvojau, bet nerandu aprasymu kiek tiksliai to silpnesnio modelio batarke laiko. nes konsultavausi, niekas tiksliai nezino, vieni sako ilgiau laikys nei to galingesnio, nes silpnesnis kompas ir maziau batarkes valgo. kiti sako maziau laikys, nes procesorius ne tas ir ramu maziau turi, todel HDD dazniau suks ir pan
PranešimasParašytas: 2012 08 24, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Jei ieškai gero nešiojamo kompiuterio už mažą kainą, tai rekomenduoju http://www.laptopas.lt/, nes pats pirkau iš ten kompiuterį ir likau patenkintas.
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
Na jo 1gb ram tad gali kartais jeigu ka sunkiau su juom darytumet nepakakt ram atminties ir suks hdd tada bet word internetui skype pakaks to ram ir jau i5 tikrai luptu daugiau energijos ir laiko bent jau 7,5h tikrai tai tas silpnesis tikrai tiek turetu laikyt ir tikriausia dar daugiau
va testas baterijos su v131 i5
http://www.anandtech.com/show/5025/dell-vostro-v131-a-lesser-business-laptop-for-less/4
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sazis
O imanoma kazkur rasti DEll v131 su Intel® Celeron® Processor 867 ULV (2M Cache, 1.3 GHz) procesorium baterijos testa ?
Nes itariu, kad sito http://www.mediashop.lt/kompiuterine-technika/nesiojami-kompiuteriai/v131-dell-vostro-nesiojamas-kompiuteris-867ulv-2-320-inthd-linux-red trumpiau gali baterja laikyti nei galingesniu v131 komplektaciju ar ne ?
Nes vis dar apie v131 prastesnes komplektacijos galvoju. kaina nedidele, ekranas idealaus dydzio, parametru ir pakaka, tik del baterijos neramu.
PranešimasParašytas: 2012 08 27, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
silpnesnis maziau nelaikys gali dar ir daugiau. O juk 8 valandos yra juk labai daug negi galvoji kad 8 valanadas kazkur sedesi non stop be rozetes? tas su celeron sakau 8 h laikys nebent sudrozi ta batareika ir nusipirk dar viena ta batareika tada jeigu taip jau panika del tu valandu Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 08 28, 02:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sazis
tai jo, gal ir laikys Smile . o po kiek pilnu ikrovimu iskrovimu susidrozia batarke, ar bent savybes pradeda akivaizdziai prasteti ? Very Happy
nes idomu kada nasumas krenta tarkim kokia 30-40% , uz tai norisi daugiau laikancios. bet cia gal godumas tik Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 08 29, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domantasxx1
nu ka as zinau kiek tau ji laikys mano gal po metu jau beveikmazdauk dvigubai sumazejo nuo 4h iki 2.5h kazkur apytiksliai cia labai narsant internete kokiam ar skaitant ka o jeigu hd filma ar zaidimas tai 30 min nelaiko Very Happy
Reikia nekaitint batareikos tos nepalikinet masinoj ant saules ir pns and lovos nelaikyt nes ir kompui nieko gero ir batareikai
duot pasportuot kartais neistisai laikyt uzkrauta
neleist mirtinai issikraut
ir aisku defragmentuot diska reguliariai nelaikyt prijungus per usb istisai visokiu nesamoniu pasimazint ryskuma ir t.t.
ir sako seip suprasteja jos po kazkur 300-1000 krovimu
