Dabar yra 2026 05 11, 14:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VW passat B3
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 17, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
Na sena ta masina nors ir pajungsi diagnostika nieko padoriau vistiek nebus Very Happy
na pagrinde to tipo masinose diagnostines fiskes yra dvi po du pajungimo laidus prie begiu perjungimo svirties, bet koki stebukla dar galima pajungt jei tokios fiskes yra 3 po du laidus ... (( na gamikliniai tikrai ne savyveikla ) ::: ??
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 17, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Jei menu gerai, tai viena fyske maitinimas, kita k-line'as motorui, o dar kita bus ABS'ui
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 17, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
na kad pajungus dvi fiskes uztenka matyt (tarkim klaidas ) variklio ir abs nes kazkaip neteko matyt laido kad vienu metu pasijungtu trys fiskes .. na gal daugiau yra info ?? (( na del bendro isprusimo )
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 17, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu ne tris jungi, maitinimo ir ta kur reikia. abs buna letas kodas tai ir fiske tik jam, audi c4 2.3 irgi turi 3 fiskes , tik cia letas kodas varikliui, taip kad kiekviena masina kitokia ir ja reikia ismanyt kad ta diagnostika padaryt.
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 18, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
O audi A8 1996 stovi 5 jungtys, tai iseina kad labai daug per jas matyt galima Laughing
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 18, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
as net iliuziju neturiu kad daug kazka matysi na tam kad kazka matyt reikia kad auto butu bent 98 - 99 ir geresniu metu ,, o cia toks vw b3 ,, taip tik idomumo deliai buvo tema pakelta del laidu Wink
per koki VCDS gal matysi sito vw b3 variklio 5 punktus ir surinktas klaidas ir tuo baigsis visos diagnostikos galimybes.////
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 19, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
ar išvis koks vag-comas veikia ant tų senienų kaip pasat B3 ar audi bulka?
ten jei fiškės RUDA su JUODA tai diagnostika su LED'u darosi Smile
skype-->optical611
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 19, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
juoda,, balta, ruda ,, iprastai buna juoda ir balta ;;/ ir tarkim jei isipleciant ir beshkej (audi b4 iki 96 m. ) .. o del passat tai b3 ar b4 tai jie kazkuo labai nesiskiria (turint galvoj gamintus passat nuo 88 - 96 m.) ///
ps.:
is esmes passat ir audi yra pakeistos visame kame nuo 96 m . kai pradejo gamint passat b5 ir audi A4 ...
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 19, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nitro199
VALDAS_H rašo:
ps.:
oj kaip tu klysti, b4 jau ir su elektroniniu gazu kai kurie buvo bei apynormalia diagnostika yra o pagrindinis skirtumas tai jau OBD jungtis vietoj adapterio
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 19, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
vienintelis TDI buvo B4 su el. gazu. visi benzinai su trosu
 VW passat B3
PranešimasParašytas: 2012 08 19, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
nitro199 rašo:
VALDAS_H rašo:
ps.:
as gal su metais audi A4 (b5 ) biski nuvelinau i 96m . pasitaisau '' jos jau pradetos 94 m. bet ne esme :d /// bet pas audi b4 ( beske ) kur dignostine fiske ??? po kapotu bet ne salone ///// o pas VW passat b5 ; VW Golf 4 ; Audi A4 (b5) jau salone ir jungtis tikrai OBD .. ;;//
o ten kad gazas pas audi b4 (beske) elktroninis o ne trosas tai koks skirtumas bet diagnostika vistiek nepajunsi per OBD o tik po kapotu atidarius saugikliu deze ir surades dvi fiskes (juoda ir balta )
ps.: mane biski daugiau domintu ikurtos temos klausimas : kai yra 3 poros diagnostikos pajungimo o ne visokie OBD
