Dabar yra 2026 05 11, 08:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Mikrovaldiklis su l293 bei trikdziai.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
susiduriau su tokia problemele,
darau line follower robota, MV 16f876 (jokio skirtumo koks Smile ) , L293 sujungtas su MV isvadais, prie L293 pajungti 2 varikliukai, servo bet jau patiuninguoti kad graziai suktusi per savo asi 360 kampu, problema ta kad, pavyzdiui keiciantis vairkliuko sukimosi krypciai, isnaujo startuoja MV kitaip sakant viskas vel isnaujo pradeda veikt. Kaip suprantu MV gauna trikdziu is varikliuku, koks maitinimo saltinis nesvarbu ar krona 9v ar koks galingesnis akumuliatorius 12V 1a, aisku maitinimo saltiniui jau pasedus tai vyksta dazniau. Bandziau ir droselius tiek 100 mh tiek 50 tiek 150mh det, nepadeda Sad
maitinimas mikrovaldikliui ir l293 tiekiamas per 78l05.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Sunta pakabink ant varikliuko ir skopu paziurek kiek ten sroves srebteli reversuojant varikliuka ir koks itampos kritimas gaunasi, tada suprasi kodel cia 78l05 netinka, ir kad varikliukams itampos reguliatoriaus isvis nereikia.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
L293 neturi viduje apsauginių diodų nuo variklių agalinio EMF, tad gali bandyti sudėti 8 greitesnius prie jo išėjimo, blogiau tikrai nebus..
Dar kitas dalykas gali būti tas, kad variklis suvalgo labai gaug elektros ir 7805 nebepakanka maitinimo šaltinio kad sugeneruotu 5V. Tai labai paaiškintu kodėl dažniau išsijungia ties silpna baterija.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
Na aisku krutai tu cia parasei Smile
neturiu as scopo Sad o rizikuot su savo TOSHIBA per G PL dar neisdrysau ir dar reik juo moket naudotis Smile
srove siaip reversuojant ima 100 ma krenta krona pakrauta ale 230 mah pas ja.
Na varikliukams itamp reg. manau reikia, nes jie 5V o pas mane krona tai 9V
Paskutinį kartą redagavo Raimyss, 2012 08 13, 20:55. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
sopkis rašo:
Aš supatau kad 78l05 naudojamas tik loginiam l293 maitinimui. Jei yra taip kaip tu sakai tai jo..
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
Na jo buvo 2 varikliukai, nukirpau vienam laida tai pradejo lyg ir norma veikt, bent kuri laika Smile matyt tikrai per daug nukrenta itampa.
L293 sujungta taip: 1- VS 8- EN1 9 - EN2 ir 16- VSS sujungta i l7805 out.
kiti input ir output kaip ir priklauso.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
l293 datasheete rodo kad ale reik diodus jungt prie varikliuko, nors nemazai schemu maciau kad jie nejungiami. tai klausimas ar tikrai jie butini ten.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
l293 maitini tiesiai nuo baterijos, pwm apriboji iki kokiu 70% duty-cycle ir gaus varikliukai tiek kiek reikia.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
tai kitaip sakant i " VSS Logic Supply Voltage" paduodu PWM signala? atrodo teisingai suprantu, bei del diodu kaip ten ar jie tikrai reikalingi.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
..o dar galima variklį jungti per važą.
Apskaičiuoti ją paprasta:
R = (12V-5V) / Imotor(pamatuota ant 5V)
Ir jis turu sugebėti igarinti:
WR = (12V-5V) * Imotor(pamatuota ant 5V)
Nemanau, kad bus daugiau 5W tavo atveju, nors gal.. Pavyzdys kaip skaičiuojama:
R = (12V-3V) / 0.5A = 18 Ohm
WR = (12V-3V) * 0.5A = 4.5W
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimyss
Na va su PWM viskas isejo puikiai kaip ir buvo planuota, kad galima butu ir speed reguliuot.
ACIU. Is manes virtualus Alaus buteliukas.
