Dabar yra 2026 05 11, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » citroen c3 bsi keitimas
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Sveiki, apturejau reikala ir as su bsi supuvimu, visas zalias , pastoviai dega sviesos neveikia posukiai, diagnostika tik su varikliu ir abs sneka. bsi siemens firmos 2001m. kaip suprantu procesoriai tai gyvi, gal kas paprotintu kurias mikras sukeist kad rist nieko nereiktu. nezinau kuri koda sutikrint nuo lipduko ar nuo plokstes . ant plokstes kur mikruskes kodas s118074 001 cno-s118074 201 c. ant lipduko ne viskas matyt kai kas nutrinta, kas matyt parassysiu S118085200 E, bsi F02-00, pirmo skaiciaus nematyt -
-646775180, virs bar kodo 0/05743/62372******toliau nematyt. Pagal kuri koda kito ieskot, ir kuia mikra skaityt ar vietom sukeist.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Turetu buti 95160 eepromas jame, perlituok i nauja i psio. Aisku butu gerai nusiskaityt pries lituojant. Del bendros tvarkos.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Supratau, aciu, toks mikras yra.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
solitaire
99% kad bus problemu, pvz. su abs, skydeliu ar radija. neveiks koks centrinis ir pan.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
gal galima placiau apie priezastis ir ju sprendimo buda, jeigu perlitavus eproma bus problemu.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
sprendimo budas aprasytas pries tai panasaus pavadinimo poste,bsi keitimas ir pririsimas
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
solitaire
pabandyk perlituoti - gal tau pasiseks ir viskas bus gerai, pries tai nusiskityk eepromus.
esu turejas du pezus po epromo keitimo, abiejuose neveike centrinis, abs, skydelis nerode greicio (manau cia del abs), vienam neveike radija.
apie BSI keitima yra parasyta gretimoje temoje. bsi darymas nauju, t.y. pin vin trinimas ir auto konfiguracijos isstatymas.
buvo laikas kai uz sita darba 500lt imdavo..
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Kaip suprantu darnt bsi nauju ir per nauja risant sansu kad viskas veiks daugiau nei tik eepromus sukeitus. Klausimas toliau, jei bsi padaromas naujas ir parodomas keitimas, kokie reikalai su immo. Ar immo automatiskai veiks, ar reiks pino is seno bsi . Toliau kaip suzinot auto konfiguracija , siuo atveju senas kompas jau nesidiagnozuoja.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Raimundas213 rašo:
Reikia pino is senojo bsi.Tada su lexia sukonfiguruoji
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
pradziai bandysiu nusiskaityt 95160 ir bandyt surast vin ir pin. Toliau bus matyt kaip bus. Lexia turiu, tai turiu vilties kad kazkas gausis.
konfiguracija leidziama tik po pdarymo nauju, ar galima ja keist kada panorejus ,po pin kodo ivedimo.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Raimundas213 rašo:
Kada tik nori
