Dabar yra 2026 04 27, 02:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Prašau datasheet'o paaiškinimo
PranešimasParašytas: 2012 08 12, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Labas. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1458.pdf
Šitam datasheet'e visur prie Vs dvi reikšmės. Kuri nurodo kokios įtampos rekia? Čia ar 6-18V reikia šitai mikroschemai ar 12-36V?
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2012 08 12, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Yra minimali 12v arba +-6v, maksimali 36v arba +-18v maitinimo įtampos, dabar iš čia iškrapštyk kur vienpoliui maitinimui, kur dvipoliui.
PranešimasParašytas: 2012 08 12, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Tai jeigu nuolatinę, tai 6-18V, taip?
O galima ir kintamą 12-36V jungt ar kaip čia?
PranešimasParašytas: 2012 08 12, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pradžiai tai gal išmok atskirti kintamą nuo nuolatinės ir vienpolę nuo dvipolės, tada jau griebkis stiprintuvų?
5 datašyto puslapyje yra schema su dvipoliu maitinimu -Vs +Vs ir gnd (split power supply)
6 puslapyje scehma su vienpoliu maitinimu +Vs ir gnd (single power supply)
PranešimasParašytas: 2012 08 12, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Aaa Smile Ačiū :]
PranešimasParašytas: 2012 08 12, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
O kokie privalumai/trūkumai vienpolio ir dvipolio maitinimo? Su kuriuo labiau apsimoka?
PranešimasParašytas: 2012 08 12, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Karolokas rašo:
Tie klausimai begalę kartu išdiskutuoti forume - pasinaudok paieška, paskaityk porą valandėlių rastas temas, bus tau žinių į valias.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Ieškojau. Neradau, kur kalbama apie abiejų tipų maitinimo privalumus ir trūkumus. Gal čia gali parašyt Wink Kokio tipo labiau apsimoka daryt ir kodėl?
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Karolokas rašo:
... Kokio tipo labiau apsimoka daryt ir kodėl?
Apsimoka daryti taip, kaip siūlo detalės/įrenginio gamintojas.
Jeigu yra keletas maitinimo galimybių, tai jų privalumai (ar trūkumai) būna išaiškinti specialioje detalės/įrenginio literatūroje ir/arba aprašymuose/prieduose.
Be to, ką nors konstruojant, yra protinga viską daryti kuo ekonomiškiau, ir kad būtų geriausias atskirų įrenginio dalių tarpusavio bei bendras suderinamumas (bent pagal maitinimą).
Kitaip tariant, Tavo atveju, jeigu pirminis stiprintuvas maitinamas nuo dvipolio maitinimo, tai šį, galinį, irgi galima būtų maitinti nuo dvipolio. Ir – atvirkščiai.
PranešimasParašytas: 2012 12 21, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius10
sveiki, nenorėjau kurti naujos temos, todėl radau seną su ta pačia problema. Taigi nelabai suprantu datasheeto. Vieoj vietoj ten rašo 1000v. kitoj 1,3v. nebesuprantu kaip ten iš tikrųjų yra. Pavyzdžiui aš jį noriu tiesiai prie elektros tinklų prijungti- 220v. veiks jis ar suges? Todėl būčiau dėkingas jei kas galėtų peržiūrėti ir truputį paaiškinti.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/59058/DIODES/FR107.html
mano diodas fr 107
PranešimasParašytas: 2012 12 21, 10:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
saulius10 rašo:
mano diodas fr 107
ну, мать вашу, kas čia nesuprantamo? Jei paleidi Tiesiogine kryptimi srovę, tai diode krinta 1,3volto, o jei pajungi atbuline kryptimi , tai srovė labai maža, ir ji bus maža, jei nepakelsi įtampos virš 1000V, o tada diodas sudegs.
Tai aiškinama mokykloje.
Kokiam tikslui nori pajungti prie 220V? Jei pajungsi vieną diodą, jis sudegs, nes tinkle kintama įtampa. Bet abejoju, ar supratai, ką tau atsakiau
PranešimasParašytas: 2012 12 21, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Kiek supratau tokį diodą naudosi 220v lyginimui .Jis tiks jeigu apkrovos srovė neviršys leistinos. T.y ką jungsi po diodo.
PranešimasParašytas: 2012 12 21, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius10
Broniusg rašo:
O kaip suprasti: ,,neviršys leistinos''? Kokia ta riba? 1000 voltų?
PranešimasParašytas: 2012 12 21, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
saulius10 rašo:
Broniusg rašo:
srovė matuojama NE VOLTAIS
PranešimasParašytas: 2012 12 21, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius10
Iš tiesų- čia jau pats susipainiojau. O kokia vis dėl to būtų ta riba? Man rodos kad 30 amperų. Ar gerai supratau?
