Dabar yra 2026 05 11, 11:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » MB E220 nuolat sukasi aušinimo ventiliatorius
MB E220 nuolat sukasi aušinimo ventiliatorius |
Parašytas: 2012 08 11, 21:00 |
Turi draugas bėdą šio modelio (E220) merso aušinimo ventiliatorius pastoviai sukasi. Tą reikalą valdo šis blokelis.   Paikės geros kondikus patikrinau ESR ok,stovi ten dar du lauko tranzai SUP70N06 ir diodas MBR2545CT (visi pasimauna ant aušinimo) ,viskas atrodo gerai, nepramušta, netrumpina,gal ta mikrė (kontroleris AMS9747GFI,16pin.) fušerina, smd tranziukų netikrinau. Jei kas esate susidūrę su tokia ar panašia problema lauksiu atsiliepimų ar verta čia kažką daryti (šrote jis kainuoja ~300lt) |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2012 08 11, 22:31 |
| Testeris cia nepades, pabandyk pasijungt diagnostika, nes kompas turi matyt sita bloka. Man atrodo priezasti atrasi greiciau. Gali but aisku ir tranzam kajuk, ar tikrai gerai juos patikrinai? |
Parašytas: 2012 08 12, 03:10 |
| taisiau panasu tai tranzai buvo pramusti |
Parašytas: 2012 08 12, 20:37 |
| Draugo mašina Žiežmariuose,ryšys tik per skaipą nedažnai,teks klausti .Tranzus ir visa kita tikrinau neišlitavęs,žinau tai nepatikima,tikrinsiu išlitavęs ,nes manau būtent jie komutuoja sroves.Atrašysiu.Ačiū.Papildau gavau patvirtinimą kad "lygtai TAIP-t.y. sukosi ir tada kai tik masę įjungi. |
Parašytas: 2012 08 12, 21:07 |
| Tu pirma isitikink, kad viskas su davikliais gerai. Nezinau, kaip MB, bet pvz. opeliui numauk davikli vandens temperaturos ir ventiliatoriai prades suktis degima ijungus. |
Parašytas: 2012 08 12, 21:43 |
| Visų pirma tai meresas ne pas mane ant kiemo o žiaurią toli.Turiu tik tai ką matot pirmam poste,antra-manau jei aušinm. skystis ataušęs nuiminėk kiek nori,jis suveikia tik nuo temperatūros užtrumpindamas kontaktą ir tuo pačiu paduodamas signalą į komutatorių paleisti ventiliatoriui maitinimą.MB saviuninkas nusipirko kitą bloką bet po kažkiek laiko ir tas taipat sublūdo, tai sakė įsidėjo knopkę ir pats aušina kai mano kad reikia,žinoma tai ne pats geriausias variantas.Kai patyrinėsiu blokelį ir jei ką rasiu keisti ,prieš dėdamas į jo mašina tikrinsiu ir daviklį. |
Parašytas: 2012 08 12, 21:57 |
| na neparasei kuriu metu .... bet jau berods nuo 98' sitas blokelis valdomas can signalu ... ir nebutinai ta temperatura turi buti auksta kad suktusi ... kondiske irgi valdo sita blokeli ... gali buti slegio daviklis sigedes ... irgi sukasi ventiliatorius pastoviai ... be diagnostikos cia nieko nepribursi .. |
Parašytas: 2012 08 12, 22:23 |
| Woofer rašo: |
apie ta ir pagalvojau,jei masina geresniu metu tai gali but gedimas ir ne ventiliatoriuje,gal paprasciausia nemato variklio temperaturos ir tiek,isijungia avarinis ausinimas,daug naujasniu modeliu sia funkcija turi
| vincovicius rašo: |
| ...... skystis ataušęs nuiminėk kiek nori,jis suveikia tik nuo temperatūros užtrumpindamas kontaktą ir tuo pačiu paduodamas signalą į komutatorių paleisti ventiliatoriui maitinimą. |
uztrumpina kontaktus pas traktorius rusiskus ir kitas senienas!,cia viskas jau kitaip,daviklio gedimas ar kontakto nebuvimas iki jo jau yra gedimas ir apsidrausdama ausinimo sistema ijungia ventiliacija nezinodama motoro temp. |
Parašytas: 2012 09 25, 20:15 |
Dar prisėdau prie to blokelio,su lupa patyrinėjęs radau neaiškų dalyką Šios dvi smd detalės yra čia kairėj pusėj prie viršaus pagal fotkę.Per padidinimo stiklą matyti tarsi pasvilę brukšneliai, ir nemanau kad taip turi būti,pasekus takelius vienas galas eina į kontrolerį kitas susijęs su Šotky diodu MBR2545CT.Jį išl;itavau ir suabejojau jo gerumu juo lab kad ant 2Momų padalos jis rodė laidumą per visus galus,nors praskambinimo padaloj tarsi normalus,tik su parodymo užsikrovimu ar svyravimu kaip kondikas tarsi krautųsi.Čia tema apie tokią pat problemą http://www.as-avto.by/raz/opit/87-2011-12-17-22-07-31.html tik čia atvejis su prakaltu (skylė korpuse) Lauktranziu.Žmogeliai pakeitė abu tranzus ir diodą ir jiems to užteko,o man tos dvi neaiškios smdeškės,net nesuprantu kas tai? Nepanašu į kondensatorius,varžas,gal kokie saugikliukai?Būt schema ,būt aišku .neprilipinsi juk kažko na Urą  |
Parašytas: 2012 09 27, 00:09 |
varzos, "pareguliuojamos" su lazeriu...
| vincovicius rašo: |
Parašytas: 2012 09 30, 15:00 |
| vincovicius rašo: |
Na tai čia kokios man dar nežinomos kosminės technologijos? O jei rimčiau?  |
Cia rimtai. Nematei, kaip "reguliuojami" ampermetru shuntai ? Cia tas pats. |
Parašytas: 2012 09 30, 16:59 |
| GT rašo: |
| vincovicius rašo: |
Aš tuose dalykuose žalias, todėl ir paklausiau,na tai keičiu diodą ir galima bandyt ani?  |
