Dabar yra 2026 05 01, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » keista problema su PIC
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Susidūriau su tokia problema. Mikrokontrolerio (PIC) išėjimo srovės padidinimui naudojamas išvadų sujungimas. Nežinau ar taip apskritai galima daryt, tačiau taip daroma. Pvz. sujungiama 2 ar 3 išvadai. Susidūriau su tokia anomalija - trys išvadai išduoda vienodus impulsus. Jei sujungiu tarpusavyje bet kuriuos du iš jų, viskas gerai. Bet jei sujungiu visus tris, gaunasi taip, kad kelis kartus padidėja PIC'o naudojama srovė. Pažiūrėjus su oscilografu, matosi, kas signalas nepasiekia 0. T.y. keičiasi nuo ~2 iki 5V. Kaip jau minėjau jei sujungti 2 išvadai, viskas ok, signalas keičiasi nuo 0 iki 5V. Kame gali būt reikalas niekaip nesuprantu. Prie tų išvadų niekas nepajungta, jie tik sujungti tarpusavyje (vėliau bus pajungta, bet dabar tik bandau). Be to žinau, kad tą schemą daug kas bandė ir ji tikrai veikia. Taip tvirtina ir autorius. Galima būtų sakyti, kad blogai užprogramuotas PIC'as, tačiau programa atlieka ir daugiau funkcijų ir jos visos puikiausiai veikia. Be to patikrinta ne kartą...
Gal kas turit minčių kame galėtų būt reikalas?
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Prie bet kuriu dvieju prijungus bet kuri trecia ?
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
jau atrasiau tau omnio forume - bandyk susirast ir patyrinet portu strukturine schema. gal skirtingi portai atskirai maitinami. kaip pavyzdys msp430 procas kur 6 portas maitinamas is analogines maitinimo itampos (Ne DVcc o AVcc), gal kazkas panasaus ir ten yra, o gal taip aplamai negalima jungt.
o siaip jei reikia sroves - kas trugdo naudot lauktranzi ar paprasta npn rakta?
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Na kad ne... PIC'as paprastas, maitinimas vienas. Papildomų elementų naudoti negaliu. Visa tai tam ir yra, kad nereikėtų papildomų elementų. Jei būčiau pats programinęs tai galėčiau visaip galvot. O čia programa tikrai turėtų būt gera, nes tas daikčiukas naudojamas ne vieno...
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Nesu tikras, bet bandau speti: Visu portu vienu metu neperjungsi is vieno lygio i kita, reiskia maziausiai du ciklus portu lygiai yra skirtingi, o tai reiskia trumpa sujungima, gal but to trumpo impulso uztenka kad Pic'as isprotetu.
Keista tik tai kad du portai dirba (gal laikas trumpesnis neisveda is rezimo), ir tai kad kazkam kitam sis daiktas veikia.
Beje koks PIC'as, ir koks isejimo impulsu daznis.
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Taip, mintis lyg ir teisinga. Bet kodėl tada du sujungt galima? Nepaaiškinama.
Gal kas girdėjot ką apie tokį dalyką?
http://www.piclist.com/techref/readmodwrite.htm
PIC'as 16F630. Išėjime PWM, dažnis nedidelis, bet koks tiksliai nežinau, reiktų pažiūrėt.
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 02:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Pazistu PIC'u programavimo "Liuta", ir jis man yra sakes apie tai kad PIC'o portai yra sutverti taip kad pries irasant jie pries tai yra nuskaitomi, ar kazkas panasaus, smulkiai nesigilinau nes buvo neaktualu, bet kazkas panasaus kaip rasoma nuorodoje ten vyksta.
PIC'as man pazistamas, reiks kada nors paeksperimentuoti .
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 02:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Padaryk viena bandyma: atjunk visus trys portus viena nuo kito, ir su oscilografu paziurek kas darosi tarp 1-o ir 2-o porto, tarp 1-o ir 3-o,bei tarp 2-o ir 3-o porto, jei matysi visiska tiese (0V), tada reiskinys tikrai keistas, jei matysi impulsus (labai trumpus), reiskia trumpo sujungimo teorija lyg ir tvirtinasi.
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 03:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Taip, impulsas aiškiai matomas. Tarp 1 ir 2 - 1 mikrosekundė, tarp 1 ir 3 - 2 mikrosekundės. Smile Viskas aišku. Portai įjungiami paeiliui.
Bet lieka neaišku, kaip kitiems tai veikia? Be to neaišku, kam įjunginėti paeiliui? Juk galima įjungti visus iš karto. Ar negalima?
Belieka kažkaip bandyt paaiškint tai autoriui. Tik angliškai man sunkoka... Smile
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Pats tik su vienu PIC-u bandei ?
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Tik su vienu bandžiau. Neturiu daugiau. Lietuvoje juk jų nerasi...
Autorius sako, kad aš PIC'ą blogai įrašiau... Nu jo... Smile
Gal kur ką nors apie tokį sujungimą paskaityt galima rast? Tipo, galima taip daryt, ar negalima. Aišku, kad aš nieko nepasieksiu, bet šiaip įdomu.
PranešimasParašytas: 2006 01 28, 03:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
As pats nestebuklingas programuotojas, bet kiek suprantu vienu metu ijungti negalima, tiesiog viena komanda ijungia arba isjungia viena porta, maziausi nuostoliai galimi surasius komandas viena po kitos, bet pagal laika kaip suprantu ten taip ir yra. Del PIC16F630, tai galiu padeti, as ju (ir12F629) gaunu laisvai, aisku ne is parduotuves.
PranešimasParašytas: 2006 01 28, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Kiek jau spėjau išsiaiškinti, galima įjungti ir išjungti visus tris portus vienu metu. O pažiūrėjus disasembleriu į programą, matosi, kad jie įjungiami vienu metu, o išjungiami paeiliui. Smile Autorius čia aiškiai pridirbo... Dabar, su šiek tiek daugiau besigaudančių asembleryje pagalba, bandau pataisyti hex failą, nežinau ar pavyks...
PranešimasParašytas: 2006 01 28, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Sekmes koregavime.
PranešimasParašytas: 2006 01 29, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Pavyko! Viskas veikia. Priežastis aiški.
Tiesa, lieka neaišku, kodėl kitiems visgi tai veikia normaliai ir be pataisymų. Neturėtų... Smile
