Dabar yra 2026 06 28, 18:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » 10GDN-30-32 ir 10GDI-1-4
PranešimasParašytas: 2012 08 10, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Sveiki, ketinu suporuoti šiuos du garsiakalbius. Vienas yra 8" 1976 m. g-bos popierinis žemadažnis su kol kas nežinomais parametrais, o kitas yra Amfiton izodinaminis aukštadažnis. Sistema būtų aktyvinė, t.y. man visiškai neįdomus garsiakalbių impedansas ir jo variacijos.
Gal kas esate turėję patirties su vienu ar kitu garsiakalbiu?
PranešimasParašytas: 2012 08 10, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
izodinaminiai turi labai siaura diagrama- didesnei patalpai nelabai tinkami
be to ju mazas jautrumas, ar ne 82dB/m ir kartu labai neatsparus perkrovimui - tokia durna kombinacija, del kurios daugybei amfiton koloneliu buvo sudeginti butent sitie AD garsiukai, nes klausant susidarydavo ispudis, kad truksta aukstu ir budavo uzsukamas tembru reguliatorius, kad uzkelt aukstus
kaip tu ''susiusi'' situos du garsiakalbius, nezinau, pagal viska reiketu atskiro VD garsiuko, nes dabar jei sudurimo dazni darysi pakankamai dideli, tai zemadaznis ten jau nelabai korektiskai dirbs iki kokiu 5kHz, o kertant zemiau - galima nesunkiai supleskint izodinamini
edit: buvau parases, kad zemadaznis turi labai dideli polinki baubimui, bet paskui istryniau nebudamas tikras, ar kalba eina apie tikrai ta pati garsiakalbi
jei tai 20cm diametro, kur stovejo kolonkese 10MAC
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/10mas1m.html
tada taip, pasalint baubima galima tik naudojant stiprintuva su neigiama R isejimo
PranešimasParašytas: 2012 08 11, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Dėl baubimo, tai čia Q klausimas, kuris dėliojasi kartu su akustiniu apipavidalinimu. Reiktų pasimatuoti parametrus, tada bus aišku į kokią akustiką tinka.
AS būtų skirta lengvam muzikos paklausymui miegamajame. Tikrai ne šokiams įgarsinti. Sukirsti ketinu kaip įmanoma žemiau.
Šituos ŽD jau turiu, o izodinaminiai AD domina dėl jų neįprastumo.
PranešimasParašytas: 2012 08 13, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
10GD30 8 om,jautrumas zemas 84-85dB, realiai koloneles bus 80-82dB,rezonanas kiek atsimenu 45-50Hz,geriau neleisti virs 400-500 Hz,prasideda dideli iskraipimai;kaip 2 juost. sistemai -gal tik su PJ koki nors-10GD iki 150-200Hz,o toliau - PJ.Paprastas AD nepatemps,tada jau reikia VD.Gal su tokiu http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/b80_8.html , arba http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/frs8_8.html ? Pries mzd 30m mano draugelis turejo pramonines koloneles su izodin. + 25GD26 , tai garsas buvo su duobe VD- toks bum-cik,bum-cik.
