 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 04:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 220V tinklo triukšmai trukdo Atmega mikrokontroleriui
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
Sveiki, rašo mėgėjas/savamokslis/hobistas Smile
Turiu problemą su skaitmeniniu kelių padėčių termostatu kuris realizuotas su Atmega8 ir Arduino programine įranga, bei paprastu transformatoriniu maitinimo šaltiniu.
Nuotraukų galerija
Bėdą galite pamatyti galerijos pabaigoje esančiuose oscilografo vaizduose - aukšto dažnio triukšmai kurie praeina pro kondensatorius ir įtampos reguliatorių...
Pirmasis oscilografo screenshot'as rodo 5V ir ~19V (iš lygintuvo) triukšmus, antrasis - 220V išėjimo iš relės įjungimo metu ir taip pat 5V.
Problema pasireiškia kai valdiklis įjungia relę, o ji - negalingą apkrovą - halogeninę stalinę lempą. Valdiklio indikatorius pradeda mirksėti kelis kart greičiau nei įprastai (normaliai jis mirksi kas sekundę, rodydamas "kad veikia" Smile o kas pusę minučių sumirksi temperatūros reikšmę), persikrauna ar sustoja dirbęs - sugenda programa, kurią tenka įkelti iš naujo. Tiesa, Atmega darbas sugadinamas nebūtinai įjungus relę. Galima tiesiog įjungti lempą į šalia esančią rozetę ar jau įkišus nuspausti lempos įjungimo mygtuką ir oscilografas sutrigirina triukšmus ir valdiklis "pablūsta". Arba į rozetę "su žaibukais" įkišti lituoklį ar panašiai...
Pradžioje turėjau idėją, kad maitinimo šaltinio kondesatoriai per maži ir įjungus relę krisdavo įtampa, arba kad trūksta rekomenduojamo 10uF prie LM317 "Adjust" kojelės... Tačiau įsigijęs osciloskopą pamačiau aukšto dažnio trukdžius (iš akies ~100kHz).
Bandžiau ant 220V laidų einančių iš/į valdiklį uždėti feritinius filtrus. Šiame forume mačiau post'ą kuriame teigė, kad triukšmai persiduoda per relę (Eugenijus) - bandžiau ją atjungti... Bandžiau prie srovės lygintuvo prijungti mažus (pikofaradinius) kondensatorius, bet viskas veltui.
Taigi, kaip galima išspręsti šia problemą? Kaip padaryti kokybiškesnį bet kar tu pakankamai paprastą maitinimo šaltinį? Trafas, diodai ir kondensatoriai su reguliatoriumi atrodo labai paprasta, bet matyt rimtesnėms schemoms nepakankama...
Ačiū Smile
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
1) LM317 Adj koja junk per 0,1..0,47uF i GND.
2) R4 sumazink nors iki 10k
3) pasitikrink kaip pajungti kvarco konderiai i GND (reikia, kad juo neteketu jokia srove, tik uCU GND ir kondensatoriu GND)
beje, AVCC palikti palaida, o AREF jungti tiesiai i VCC "gudrucio" ismyslas.
koreguotinos ir VCC bei Vt' stebejimo grandines.
P.S. aklai kopijuoti tycia klaidingai pateikta schema nekoks uzsiemimas.
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2012 08 08, 15:20. Redaguota 1 kartą
LY1
isjunk namie visus kompus ir tada bandyki.
LY1XUY
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eMDy
Stipriai sumazink R7 - R12 minimum iki 10k. Dar grazu butu ant reset kojos uzdeti kondika, o ne tik R4.
 Re: 220V tinklo triukšmai trukdo Atmega mikrokontroleriui
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless rašo:
Visko čia pakankamai, valdo tokios schemos ir didesnius apkrovimus ir nepalyginamai sudėtingesnėmis sąlygomis trukdžių prasme. Jei čia reikia ką tobulint tai montažą. Nesakau, kad būtina daryti spausdintą montažinę plokštę, bet elementaraus supratimo apie elementų tarpusavio įtaką oi kaip trūksta. Temperatūros daviklio laidas prie pat 220V saugiklio ! Na kurgi jūsų protas ?
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Evaldas_S rašo:
Talkless rašo:
jo, analoginius iejimus patartina bent per 1k varzas jungti ir kokiu tai 0,1uF kondensatoriumi pafiltruoti, o daviklio laidui geriau ekranuota vyta pora naudoti.
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
AlgisL rašo:
Ačiū už komentarus. Pastabos apie AVCC, AREF ir Vt priminė, kad čia esu įkėlęs pirmąją schemą prototipo pradžioj. AVCC man pasirodė kaip antras (?) VCC ir nieko jame nejungiau Very Happy . Pradžioj neturėjau tikslaus 5.00 tai bandžiau matuoti VCC ir po to Vt kad apskai.. na žodžiu.
Brėžinį atnaujinau.
Jei gerai supratau apie kvarcą... tai jo kondensatorių GND išsišakoja iš plačiai naudojamos sueities, tai... tikriausiai blogai.
Ir ne, schemos nekopijavau, o lipdžiau pats iš nepuikių žinių, iš čia ir dizaino klaidos...
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
Evaldas_S rašo:
Girdėjau apie "inductive coupling", jei apie tai kalba eina. Bandžiau atjungti ir apeiti saugiklį, kad netekėtų srovė, bet tai nepadėjo. Kiti 220V laidai už transformatoriaus apačios nutolę lyg gerokai...
Aš turiu padaręs kitą projektuką kuriame toks panašus maitinimo šaltinis gerokai nutolęs nuo loginės dalies, net atskiroje plokštėje, bet oscilografas vis vien pagauna trukdžius, ir pasijaučia LM311 reakcija į tai...
Impulsiniuose šaltiniuose esu matęs induktorius ir kondesatorius pačioje 220V grandinės pradžioje, gal man reikėtų kažką tokio pabandyt? Na, turiu aumeny, sugalvot kokį "walk-around'ą" šiam valdikliui išgelbėt. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
LM317 pas tave valdoma 10k potensu (gali zadintis), dek cia max 1k.
jau minejau, i GND kondensatorius labai pageidautinas.
AREF koja pajunk per 0,47uF i AGND, AVCC-AGND bent 0,1uF konderis, VCC -> AVCC rezistorius 10..100om arba 30..100uH droseliukas. AGND gali jungti prie GND, bet pasirupink, kad i visas kitas kojas, tame tarpe ir i kondensatorius nuo kvarco, GND laidas eitu atskiras nuo uCU GND kojos (link analoginiu davikliu ir dalikliu, irgi).
AREF naudok vidini (ATmega8 bus 2,56V), daviklio dalikli paskaiciuok atatinkamai.
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
AlgisL rašo:
Sutinku, netgi 317 datašyte nurodoma, kad apatinė varža turi būti lyg ir 240 omų.
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
AlgisL rašo:
Dar kartą dėkoju už šiuos patarimus, bet ar tai padės man išspręsti pagrindinę stiprių trukdžių bėdą, kai į gretimą rozetę įjungiamas kitas el. įrenginys:
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Iejime kaip minimum reikia gero LC filtro. Ieskok pradziai ka induktyvaus nuosekliai galetum uzkabint, o po jo reikia gero kondiko. Bent jau virs 1000uF rekomenduociau.
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Beda ko gero montaze. Visu elementu "zemes" turetu buti sujungtos i viena taska kiekviena savo laidu ar isvadu .
PranešimasParašytas: 2012 08 09, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
vos ne is betkokio atx maitblokio paimi gatava filtra (galima sakyti dykai), tik pasirupink, kad irenginys gautu izeminima, kitaip is jo naudos nebus daug.
PranešimasParašytas: 2012 08 10, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
AlgisL rašo:
Gal turi aumeny išsiimti EMI filtro (neseniai apie jį sužinojau) dalis ir tai atkartoti prie savo mait. šaltinio?
Socrates rašo:
Gal galėtum parekomenduot L ir C dydžius? Ar skaičiuoti pagal "Butterworth" ar kokią kitą metodiką? Jei taip, kaip išsirinkti tą -3dB ir "stop" dažnį šiuo atveju?
