Dabar yra 2026 06 04, 02:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Bendzininis trifazis generatorius
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
Sveiki turiu tokia problemele. pervniojo man generatoriui apvijas generatorius: http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=sincro%20ew220dc&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hsaoy.com%2Fgeneraattorit%2Fsincro%2Fsincro_manual%2FEW-DC%2520manual_1.pdf&ei=xqMgUKfrIMrm4QSR0YGIBw&usg=AFQjCNGwCZCAnsgx1SHnUVgrZ6KosS8uvw&sig2=FXb0vvUm7L0aEO8-Hyth5w [url] ir nepasileidzia trifazis asinchroninis variklis. visos fazes yra ir po viena jungiant veikia bet varikli tik prasuka letai ir viskas. kas gali buti?[/url]
 Re: Bendzininis trifazis generatorius
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE rašo:
O iki pervyniojimo tas pats variklis pasileisdavo ? Kokie generatoriaus ir variklio galingumai ?
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
nzn ar pasileisdavo generatorius 6.5 kw bandziau ir 3 kw ir 5.5kw variklius. as pirkau si generatoriu su perkaitusiom apvijom. generatoriaus modelis sincro ew220dc o negali buti sumaise vidui apviju pradzia su galu. ?
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
ACE rašo:
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE rašo:
Ir net nesvaik, kad nuo 6,5kW generatoriaus paleisi 3kW variklį. Apie 5,5kW jau net nekalbu.
Generatorius už variklį turi būti galingesnis MINIMUM 5 kartus.
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
nesupratau jei generatorius 6.5kw tai paleisi tik 1.5kw varikli?
tai kodeljis 6,5kw?
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE rašo:
tai kodeljis 6,5kw?
http://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current
PranešimasParašytas: 2012 08 08, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tau gi aiskiai raso, kad asinchroniniam uzmaitint netinka - nes per silpnas generas. cia del to, nes asinchroninis valgo per daug sroves paleidimo momentu. pirk galingesni genera arba naudok kitokio tipo varikli.
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziaba
man irgi ta pati problema. Karcheris 2,3 KW, generatorius 3,0KW. Nepaleidžia. Bet bandžiau kompresorių 1,5KW,-dirba. Kompresorius 2,2KW irgi neina. Gal galima kažką perdaryt, kad pasileistų? Nes tie generatoriai, jei galingesni nemaža pinigą kainuoja. Ir aplamai ,kokiems čia varikliams paleidimo momentu reikia 5 kart daugiau negu generatorius galingumo, o kokiems nereikia?
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziaba rašo:
o kokiems nereikia?
Nėra tokių.
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
gali pabandyti lygiagrečiai varikliui pajungti kondensatorių gal kokį 100 mkf.Tik nenudaugink,nes gali pakilti per daug įtampa .
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis rašo:
Tu čia rimtai tokius kliedesius rašai ar juokauji ?
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
o kas juokinga? Trifaziam tinkle su perdaug kondikų esu pakėlęs įtampą iki 550 V .
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis rašo:
Nu ir kas iš to, kad tu pakėlei įtampą ? Nežinau koks supuvęs turi būti tas tinklas, kad taip susikelia įtampa. Bet ne apie tai kalba.
Čia kalba eina apie benzininį generatorių, elektros variklį ir to variklio startinę srovę kuri didesnė už tą kurią gali atlaikyti generatorius.
Startinė srovė kuri yra 5...7 kart didesnė už nominalią perkrauna generatorių ir suveikia jo apsauga. Tokie generatoriai sunkiai pakelia net nominalios galios staigų prijungimą, ką jau kalbėt apie perkrovimą.
Kai reikėdavo dirbt laukuose su elektriniais įrankiais mažus generatorius apkraudavom kokia 200...300W pastovia apkrova, tik tada būdavo galima normaliai dirbti su perforatoriais ir ypač kampiniais šlifuokliais.
PranešimasParašytas: 2012 08 16, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziaba
Nu ką aš žinau. Pas mane kinietiškas generatorius 3.0KW Sakau ,paleidžia 1,5KW kompresorių. Tai kyla klausimas kodėl? Nes jei reikia 5 kart galingesnio , tai reikėtų kompresorių apie 8.0 KW turėt. Be to buvau kampinį šlifuoklį pajungęs 1,7KW,taip pat kartu į antrą rozetę perforatorių 1,0KW tai dirba lyg normaliai , nebandžiau pjaut nei gręžt nieko ,bet apsukas ima. Esu visiškai žalias tuose dalykuose, tai gal galėtumėte patarti , kaip nustatyt, ta jo galingumą, su kuo pamatuot kiek iš jo išeina.
