Dabar yra 2026 05 11, 12:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kaip elgtis su USBasp?
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tadasbar
esu pasidaręs USBasp programatorių, ir nevisai suprantu ką toliau su juo daryti.Kaip supratau, man reikia pasidaryti dar vieną programatorių, su kuriuo užprogramuočiau USBasp esančią ATmega8.Teisingai? Ketinu darytis http://electronics-diy.com/avr_programmer.php . Tačiau ar reiks dar darytis kažką panašaus į http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/4537/pirmi-zingsniai-atmel-avr-pradedantiesiems/ (be LED)
, į šį daiktą įdet ATmega8, jį užprogramuot ir įdet atgal i USBasp, ar tiesiog programatorių pajungt į USBasp ir užprogramuot jame esancią ATmega8, pajungus kokiuk jumperius USBaspe?
Aciu
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tas paprastutik programatorius tinka, tik ponyprog palaiko labai jau mazai chipu
jau seniai naudoju bredborda ir kabeliuka su kaistukais (galima su vamzdukais ir mauti tiesiai ant kojeliu), dar inkisu reikalinga kvarca su kondais, jei reikia ir nesuku sau galvos, o jei naudoju ssop, tqfp - tam ploksteje numatau isp jungti ar bent prilituoju laikina perejima.
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tadasbar
AlgisL rašo:
Ačių už atsakymą, bet klausiau ne visai to. Ar galima ATmega8 užprogramuoti sujungus kitą programatorių su USBasp(kai ATmega yra USBasp'e)?
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Dabar tiksliai nežinau kiek yra USBAsp programatoriaus versijų bet jei gamini šita (http://www.fischl.de/usbasp/) tada jis turi SelfPrograming džamperį. Jį užtrumpinęs ISP jungtį gali naudoti ATMega8 esančio USBAsp schemoje programavimui. Taigi jungi Com(RS232) programatoriu kurį minėjai į USBAsp ISP jungtį ir pvz. per AVRDude gali įrašinėti programą.
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tadasbar
mindogas rašo:
Kaip tik sito man ir reikejo! Aciu, zmogau!
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kas tau neaisku, nors ir ant kojeliu uzmauk laidukus ir programuok, tik fuses nesuklysk programuodamas, nes paskui gaivinti nesi pas suprantanti zmogu.
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
AlgisL rašo:
Teisingai, su fuse bitais galima prisižaisti, bet po kiek laiko kai prisikaupia uzstrigusiu AVR'u pasigamini "Atmega fusebit doctor" ir toliau gyveni be rupesčiu Smile
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tadasbar
O butina su tais fusebits zaist?Sjp net neisivaizduoju kas tie fusebits yra Very Happy.
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Negerai kad neisisvaizduoji. Tai labai svarbus dalykas. Siulau ryškiai pasidomėti, nes butent tavo projekte tau reikia Fuse bitus keisti, kad Atmega dirbtu per išorini 12MHz kvarcą. Tavo atveju kaip suprantu bitai bus high fuse:0xC9, o low fuse:0xEF, tačiau tu dar pasidomėk dėl viso pikto. Taip pat jei programinsi su Porniprog tai ten įvedimas bitų kiek kitoks, tad vėlgi reiks pažaisti, o prisižaidimas kainuoja užstrigusi mikrovaldiklį, kurio atstrikdinimui reikia arba žinių arba kitos techninės įrangos.
Čia dar nedičkis linkas į trumpa rašliava apie fuse bitus: http://www.ladyada.net/learn/avr/fuses.html
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tadasbar
mindogas rašo:
USBasp'e fusebitu paciam nustatinet nereik. Ten reik tiesiog parasyk 'make fuses' i komandine eilute ir viskas.
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
tadasbar rašo:
Jei suveiks tai Ok, bet ateity su Fusebits reikalu dar turesi Wink
PranešimasParašytas: 2012 08 06, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
sesk, 2, fedia.
fuse bits per make galima nustatyti, bet ne visose terpese tai vienodai darosi, butina avrdude, tinkamai nustatyta aplinka ir t.t.
jei programuosi pirma karta, tai paprasyk ismanancio tau viska paruosti ir parodyti.
gali ir pats viska nustatyti, bet imanomos klaidos.
vienas is upload.cmd pvz:
avrdude.exe -p m8 -c SIProg -u -U flash:w:usbasp.hex -U hfuse:w:0xC9 -U lfuse:w:0xEF
avrdude naudojimas vietoje kitokiu softu turi siokiu tokiu privalumu, ypac jei supranti kuom jis keikiasi.
PranešimasParašytas: 2012 08 06, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tadasbar
AlgisL rašo:
sesk, 2, fedia.
Kad avrdude butinai reik turet kai darai 'make fuses' tai supratau. Tipo sita komanda i cmd irasau ir viskas? Aciu Very Happy !.Dar klausimas: galeciau su tuo com programeriu sugadint kompa jei ka ne taip sulituociau?
PranešimasParašytas: 2012 08 06, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kompo gal ir nesugadinsi, atmegos irgi neturetum sugadinti, bet sugadinti COM prievada imanoma, taip pat, netinkamai elgiantis imanoma sugadinti elektrostatiskai.
nepamirsk dar kad usbasp, priklausomai nuo schemos reikia arba 2vnt bzx83v0036 ant d+ d- koju arba poros nuosekliai jungtu 1N4118 ar panasiu diodu, suderinimui su 3,3V usb ir irangos signalais, kitaip nevisada veikia.
