Dabar yra 2026 05 04, 10:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia pasiusti i kilogerco signala is piko arba avro
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Reikia pasiusti i kilogerco signala is piko arba avro , tai yra per viena sekunde kad padarytu 1000 impulsu. Gal kas nors ka nors panasaus darete? Dekui...
 Re: Reikia pasiusti i kilogerco signala is piko arba avro
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
irmus rašo:
Aš daryčiau su taimerio interruptu. Nustatai taimerio interrupta kas 1ms ( jei reikia labai didelio tikslumo, teks imti kvarca su "kreivu" dažniu ( pvz. 4.9152 MHz) ir plius dar įvertinti kiek laiko užtrunka kol programa nueis iki komandos valdančios piną). Na o interrupto paprogrameje valdai piną, pvz. invertuoji jo būseną.
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Placiau siektiek jeigu galima su pavyzdziais dekui
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
irmus rašo:
Tai kad aš jau labai plačiai papasakojau. Jau plačiau tai tik gatava programa, o čia jau tavo bedos Smile
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
Bijau suklysti bet man atrodo jeigu interrupto paprogramėje invertuojant kažkurį piną dažnumas bus tik 0,5kHz, iseinat is interrupto pinas turi būti grąžinamas į pradinę būseną. O čia iškils impulso trukmės (skvarbos, pločio ar kaip ten lietuviškai?) klausimas.
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
crash&Bum. rašo:
Tai juk interrupta gali pasidaryti ir kas 0.5ms, ar kiek tik reikia.
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmus
Bet kaip? Jei galit parasykit pavyzdziu (baic ,pascaliu, c++)... Aciu
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
irmus rašo:
50Lt
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 02:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
Pabandyk paskaityti čia: http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/PICbook/picbook.htm
PranešimasParašytas: 2006 01 28, 02:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Su 4MHz kvarcu ir taimeriu galima išspausti iki 100KHz be didesnių problemų (40 ciklų nėra mažai). 1KHz išvis nieko nereiškia. Tam nereikia jokių "kreivų" kvarcų, o tik tiesių rankų. juk galima vieną kitą ciklą nukąsti su NOP pvz.
PranešimasParašytas: 2006 01 30, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
Nesu asm specas, bet ciklų nukąsti su nop tikrai nereikės. Norint tikslaus dažnio prie TMR perpildymo interrupto teks pridėti "subroutine" atlikimo laiką.Arba kitaip tariant taimerio interrupto laikas neturi būti lygus dažnio periodui 1ms ar 0,5ms. Man atrodo turėtų būti trumpesnis priklausomai nuo paprogramės ilgio. Trumpiausias kelias pinui vartyti bus "MOVF PORT?,W" -> "XORLW" ->"RETURN". Prie 4MHz kvarco tai užtruks 3 mikrosekundes. Kitaip tariant dažnumas "nuplauks" į šoną. Bent jau man taip atrodo.
PranešimasParašytas: 2006 01 30, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
Nors kita vertus taimeris dirba kaip ir "fone" nepriklausomai nuo pagrindinės programos - dažnumas "nuplaukti" neturėtų.
PranešimasParašytas: 2006 01 30, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
Jei TMR0 interruptas bus kas 0,5s turėtų suveikti tokia paprogramė:movf PORT?,W;
xorlw b'00000000';vietoje bet kurio 0 turi būti 1
bcf INTCON,T0IF;priklausomai nuo pino Nr.
retfie
