Forumas » Garso stiprintuvai » lm4780 skirtingi jungimo režimai
lm4780 skirtingi jungimo režimai |
Parašytas: 2012 08 02, 10:56 |
Sveiki, planuoju daryt universalų stiprintuvą su LM4780.
Norėčiau, kad būtų galima junginėt skirtingus režimus(kiekvienai mikroschemai): dual(2 kanalai), bridged(1 kanalas), parallel(1 kanalas).
Ar galima tai padaryti su jau padarytomis lm4780 PCB, t.y. naudojant atskirą plokštę išejimams/įejimams nustatyti?
Parallel:
Bridged
Na, išejime vienintelis skirtumas kurį įžvelgiu, tai lygiagrečiam režime naudojami 0.1Ohm rezistoriai, o tiltavimo nenaudojami.
Bridged režimo įejime, vienas įejimas pajungtas per rezistorių 3,3kOhm į žemę. |
Paskutinį kartą redagavo wups, 2012 08 03, 22:58. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 08 03, 13:30 |
Na jokių atsakymų nesulaukiu. Taigi, norėčiau patvirtinimo, kad vieninteliai skirtumai tarp parallel ir bridged yra šie:
Parallel: abu įejimai prijungti, išėjime naudojami 0.1Ohm rezistoriai.
Bridged: vienas įejimas pajungtas į žemę, išejime nenaudojami rezistoriai.
Klausimas išlieka vienas: ar galima apseiti be 0.1R rezistorių(tuomet reikėtų perjungėjo tik įejimui)? |
Paskutinį kartą redagavo wups, 2012 08 03, 15:00. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 08 03, 14:36 |
kai sujungta paralel duoda daugiau sroves, reiskia gali su mazesne varza garsiakalbi jungti . Kai bridged tai gauni didesne itampa isejime.
Berods teisingai parasiau. |
Parašytas: 2012 08 03, 14:59 |
| GSP rašo: |
Taip, teisingai, tačiau aš ne to klausiau.  |
Parašytas: 2012 08 03, 18:02 |
| sita sistema ir as gvildenu, vat butent kad tiesiogiai tiltinti neverta , turiu schemaute, kur opampas jau dirba kaip pradinis stiprintuvas, ir nuosekliai jam dar po viena operacinuka, vienam inv, kitam neinv signalus kad paduotu, o lm'ke palik kaip stereo varijanta tik dadek 0,1 omo rezistorius ir viskas, o iejima su tiltavimu jau susitvarkysi tik vienu jungtuku tai yra : mono-stereo... bet neisbaigiau schemos, kazkodel vistiek kanalu stiprinimai skiriasi , kaip cia imestri greit schemute? gera tema |
Parašytas: 2012 08 03, 19:05 |
| kontaktas rašo: |
Ilgai mano lauktas atsakymas.
Galiu sužinoti, kodėl neverta tiltinti be operacinio?
Kaip supratau, tu savo variantą darai tik su tiltavimu/stereo, o lygiagrečiojo režimo nenaudosi? |
Parašytas: 2012 08 03, 19:24 |
noriu ir ligiagretinimo varijanta isnaudoti, isejime kontaktuos peremicke permest nera sunku, o iejima i lmke invertuotam kanale su jungikliu permetineti i neinvertuota, salia kito kanalo, reikia pabraizyt bendra principine schema, kaip turetu viskas vykt, tada iseinu normaliau susiklabet, ka mes abu norim pasauliui papasakoti tiltas be operacinio, kaip jau kazkas pastebejo, negalimas del vieno kanalo specialiai sumazinto GR gylio... nemanau , kad verta kisti nagus prie lmkiu, sitoje vietoje tai gali buti dvi 3886 ar4780 ar3875, jos visos tas pats daiktas  |
Parašytas: 2012 08 03, 20:28 |
Pats papraščiausias būdas yra stiprintuvo schemą "perjungti" į tiltinį rėžimą - kaip tai yra daroma automobiliniuose stiprintuvuose.O tada,kaip pats sugalvosi,galėsi jungti stereo režimu ( garsiakalbis jungiamas tarp stipro išėjimo ir žemės), ar tiltiniu režimu ( garsiakalbis jungiamas tarp stipro išėjimų).....Tiesa,tiltiniu režimu dirbantis stiprintuvo galingumas išauga 4 kartus.
Tai tiek apie paprastus dalykus trumpai. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2012 08 03, 20:52 |
| *Wytas* rašo: |
Prastoka mintis, kadangi negalėčiau perjungt nei į stereo, nei į lygiagretųjį(be papildomo jungiklio).
Pažiūrėjus į datasheet, pastebėjau, kad su viena įtampa nepadarysiu naudingo parallel ir bridged stiprintuvo.
Jungiant lygiagrečiuoju režimu, prie 4 omų išgaunama ta pati galia, kaip jungiant ir be lygiagretaus jungimo(tačiau lygiagrečiajame galima naudoti galingesni maitinimo šaltinį). O tiltavimo būdu pajungtų mikroschemų prie aukštos įtampos jungti negalima.
Beje, datasheete nieko nemini apie operacinio stiprintuvo reikalingumą. |
Parašytas: 2012 08 03, 21:30 |
Jokio papildomo jungiklio daryti ir nereikia....
Jeigu jungiant tiltiniu rėžimu prie 4 Om apkrovos gaunate tapatį galingumą - vadinasi pas jus yra ne tiltinis pajungimas |
Parašytas: 2012 08 03, 21:33 |
jus cia rimtai ? jus matyt neskaitet vapse ka rasiau ? net schema per visa puslapi imeciau , kaip masininiuos stiprintuvuos daroma, tik joje nera vieno jungtuko iejime, kad padaryti is stereo i mono, ir viskas... pavarot... tai esme tokia, kad operacinis stiprintuvas naudojamas sustiprinti signalui, visi mano turimi garso saltiniai daugiau nei 500mv isejime jau kraipo garsa, na ir kas kad tai tik 5tadalis garso , nustatyto tame garso saltinyje, daugiau sukant garsa, aiskiai jauciami iskraipymai , istacius signalo kelyje pradini stiprintuva, tikrai pasitaiso garso kokybe.. opampas ir yra pradinis stiprintuvas, mano pateiktoje schemoje tai du pradiniai stiprintuvai , ir du signalo korekcijai , kad verstu , ir neverstu signala, kaip tai vadinasi terminologiskai , nepasakysiu.. o del jungiklio panaudojimo, mintis gera, nes tu kitaip negali nieko padaryti, todel kad jei tu tiltiniame rezime naudosi stereo signala, man taip idomu, ka tu isejime isvis turesi, ir ar tai galima bus pavadinti muzika, nors praktiskai , gal ir veiks, bet nesamoningai . kas del maitinimo ytampos, visas sitas reikalas turi buti maitinamas ytampa skirta 4 omam, tai bus apie 35v per peti, tiltu , galesi kurti 8 omus, o ligiagreciai 2 omus... tai vat, siuo atveju jei naudoti mikre , tai nepatogiausiai isgauti galia bus su 4 omais, su jais tu neturesi bendru 120w, bus tik po 60, o tiltu ir ligiagreciai , jau galesi isgauti ant vieno garsiakalbio po norimus 120w .mano mastymu taip.
P.S.mikrei isgilingi gryztamaji rysi iki tiek , kad nebereiktu pradinio stiprintuvo , negalima, is pasisakymu forume , tai supratau . turint galvoje jog signalas svarus dar iki 500mv |
Parašytas: 2012 08 03, 22:48 |
| kontaktas rašo: |
Na matai, aš neturiu priekaištų savo garso šaltiniui.
Beje, kaip jau minėjau, su tuo pačiu maitinimu nieko doro neišeis jungiant tiltu ir lygiagrečiai. |
Parašytas: 2012 08 05, 09:26 |
| o tai kokios kolonkiu varzos? juk galima tiltuot , kai mikres 35v gauna per peti, tik apkrova bus 8 omai minimum |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
