Dabar yra 2026 05 11, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VW SHARAN 1.9 TDI 98m silta sunkiai kuriasi (SUTAISYTA)
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 08 01, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
Sveiki visi,VW SHARAN 1.9 TDI 98m silta sunkiai kuriasi,salta kuo puikiausiai,ziurejau VAG degimo kampas normos ribose,gal kas susidure buvot su tokia beda?Gal plunzeris baiginejasi,ar su temperatura kazka galima suzaisti?Dekoju uz,bet kokia pagalba.
Paskutinį kartą redagavo ups, 2012 08 10, 11:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 08 02, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
5 kanale pakelk starterini kuro kieki, kuriam laikui pades. Diagnostikai pora kibiru salto vandens ant siurblio supilk ir matysi jei kurias tai siurblys, jei nesikuria tai ne siurblys.
PranešimasParašytas: 2012 08 02, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
Raimundas213 rašo:
Bandysiu ryt nuo ryto ir rezultata parasysiu
PranešimasParašytas: 2012 08 02, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Login'a tikriausiai zinai, 12233
PranešimasParašytas: 2012 08 02, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
Woofer rašo:
Taip logina turejau,gal kas turit kokie tikslesni keitimai galimi?Radau tokius nustatymus 5 kanale 32786 reiktu keisti i virsu ar i apcia (po viena skaiciu ar daugiau) testuojant?Bandziau siurbli atsaldyti,bet labai didelio skirtumo nepajutau,deku.
PranešimasParašytas: 2012 08 02, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
didint i virsu, bet jau cia ir taip arti maximumo padaryta
PranešimasParašytas: 2012 08 02, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
galima koreguot reikalui esant +- 500. Aisku uzkurus buna kad juoda duma ismeta, bet kaip kitaip nesikuria tai ir toks varijantas tinka.
PranešimasParašytas: 2012 08 03, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
yra kitas sprendimo budas.ne vienam jau esu tvarkes golfui,passatui ar sharanui...beda ta kad karstam motorui,kurimasis vyksta is kito zemelapio(map'o),ir kompas kura leidzia purksti nuo 250 aps./min)...padidinus startini kuro kieki kurimasis pageres,bet kaip raimundas minejo bus daugiau dumo.galima civilizuotai isspresti sia problema Smile
PranešimasParašytas: 2012 08 04, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ringo
Egis_ rašo:
tai koks tas civilizuotas budas?pakeist temperatura pries kuriant ar map'a?
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 03:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gizmo
pagooglink turetum rast kazkuriam vw fanu saite laaabai ilga diskusija sia tema . kiek pamenu ausinimo sistemos temperaturinio daviklio atjungimas kurimo metu pagerina kurimasi, bet visumoj priejo isvados kad siektiek pakoreguotas ipurskiamo kuro kiekis programoj padeda geriausiai
PranešimasParašytas: 2012 08 05, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
gizmo rašo:
Radau, yra nemazai informacijos tik tas atsisijojimas sunkus,manau remapint geriausia iseitis,turiu kita ecu ,tik emuliatoriaus immo neturiu, reiks sukeisti ir paziureti gal skirtumas koks pasijaustu.
PranešimasParašytas: 2012 08 06, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tokiai lupatai pririsi, bet dabok visus skaicius ir raides.
PranešimasParašytas: 2012 08 06, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
abalys rašo:
Very Happy raiks uzsidet prezervatyva,kad kokio viruso neuzlesiciau
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
ups rašo:
tai kad nereikia nei emuliatoriaus viska padarysi per immo ir ecu nulinius kanalus adaptacijose. Gi ne rakta keiti
PranešimasParašytas: 2012 08 07, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ups
Woofer rašo:
ups rašo:
Sveikas gal gali pasufleruoti kaip tai darosi,vcds laidu?
