Dabar yra 2026 05 11, 16:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Toyota corola 2.0d 1997 53kw denso immo isjundimas
PranešimasParašytas: 2012 08 01, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Sveiki, nusedo akumas ir uzsiblokavo immo. Ecu nr 89661-1A770. Kaip issprest sita beda, ar galima sitam lauzui immo isjungt visai. Jei galima tai koki mikra skaityt ir su kuo iskaiciuot.
PranešimasParašytas: 2012 08 01, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Pasirodo kad zmogus klemas sumaise, tai dar ir generolas sudeges . imobilaiserio dezute sudegus ir valytuvai neissijungia, reiks dar ziuret. Variklis vedasi ir gesta , sekas mirksi 99 - immo. Patarkit kaip sutvarkyt ta immo. Jei nenorit viesai galima i pm.
PranešimasParašytas: 2012 08 02, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
sudejus keturis dijodus ir pataisius pora takeliu immo bloke auto uzsikure, immo off kol kas neprireike.
PranešimasParašytas: 2012 11 22, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Tema apie toyota, tai irgi turim toyota yaris 1litro 1sz kodas, 2001metu. Zmogui truko variklio galva, pasikeite visa motora, ir nebeuzsivede, atvare pas mus, diagnostiniu klaidu nera, kompresija po 11bar mazdg, kura paduoda, zvakes pastoviai uzpyla, kibirkstis yra (galinga, duoda per 3cm nuo mases), mietkes nepabegusios, prie motoro grandines jie net nelindo, vedant buna kad kartais griebia, o atjungus paskirstymo davikli jau beveik ir uzsiveda, buna kad pro kolektoriu issauna ugnimi, tikrinom ar alk. vel padeties zwaigzdutes dantuku vienodai, ar velenukai vienodi, ar motoru kodai vienodi, nu nrsiveda zvakes uzpyla, saudo, laidai nesumaisyti, atskiros babynos ir laidai plastmasinei apsaugoj tai ju nesukeisi, kame dar gali but suo pakastas?
seip sukant starteriu rodo kad ignition angle 0 laipsniu
ipurskimo laikas 10ms mazdaug
PranešimasParašytas: 2012 11 23, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ne tu metu motoras, kiek pamenu is senu laiku, kazkas ten yra su virsutinio velenelio davikliu. Vienam zmogeliui uzteko galvos pakeitimo tam kad nebeuzvestu. Sulygink seno ir dabartinio paskirstymo velenelius.Man atrodo beda ten.
PranešimasParašytas: 2012 11 23, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Buvau sulygines, vienodi jie, trys atskaitos pirstuksi eina, pirmo cilindro atskaita nuo alkuninio eina, poto kibirkstis eina nuo 3 velenuko atskaitos pirstu, jie identiskai eina
PranešimasParašytas: 2012 11 23, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
ComAuto rašo:
Persokusi grandine... ju liga.
PranešimasParašytas: 2012 11 23, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Dekui uz patarimus, problema isspresta.
Problema buwo tame kad skyresi alkuninio veleno padeties daviklio zvaigzdutes štoporo vieta. (atskaita gavosi kad pirmas su ketvirtu stumokliai ne virsutiniam o beveik apatiniam taske) Tai nuemiau nuo seno motoro zvaigzdute, islupau gero motoro grandines dangteli, idejau ta zwaigzdute, sudejau ir uzsivede is puse abaroto.... tai vat gaunasi kad motoru kodai vienodi bet ciuju tas motoras naujesnis ir ejo kitoks kompas su kitokiom atskaitom....
Labai gera pamoka buvo... kita kart taip susidurius bus jau zymiai lengviau rasti sakni...
PranešimasParašytas: 2012 11 24, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai va, su japaskem tokie dalykai, teko uzsiraut puses metu skirtumu gal ir oblomas. Reik isigilint iki kaulu smegenu.
