Dabar yra 2026 07 02, 13:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » "UPS"(2-3kW)transformatorius iš 14V į tinklo įtamp
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
Vis baladoja galvą man idėjos apie atsarginį elektros generatorių namams,mat gyvenu aš nuosavam name ir be elektros namo statusas keičiasi į narvelio. Dingus elektrai negausiu nei vandens(30m. gręžinys), nei šildymo(kieto kuro katilo įkaitinto vandens cirkuliacijai palaikyti būtina ELektrinio varikliuko pagalba). mikro/Autobuso generatorių suktų ~5-3 asilų variklis(iš kur ir kokį variklį imsiu mano reikalas). Bet autobuso generatorius(kas be ko NE rusiškas) generuotų tik apie 14V įtampa(įtampos stabilumui palaikyti būtų automatinis droselio reguliavimas(uC zingsninis varikliukas ir dar shis bei tas),tai va tektu 14V keisti 220V/1,38(2,5kW 50Hz transformatorius butu galima saudyti ish patrankos ir griuat pilis,tad tektų kelti dažnį, po to lyginti(lyginimo kondensatoriai uzhkeltu įtampa 1,38karto) ir generuot 50Hz)o vis del to neturiu minčių koki toroidai ir iš kur galetų atlaikyt bent 1kW(jungti lygegriačiai keletą trafų),be to skaičiavimo metodikos aukštadažniams transformatoriams.. ?
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
to ko tau reikia tai ideliausias budas naudoti smp inverteri, nes kitaip tu isleisi kruva pinigu ant geru akumu, ir ne vieno!, o jei dujos yra tai dar paprasciau, kaip matau tau kvepia dau finansu jei nori daryti su trafu isgaunant 50hz tiesiogiai
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Jei gali pakloti kokius 3000 Lt. Tai galiu pasiulyti keitikli is 24 i 220, o jei reikia ir i trifazi (~3 KW). Keitikli galetu pagaminti mano kolega pagal uzsakyma. Taciau reiketu geru akumu. Nes is 24 V srove apie 150 A prie 2.8 kW !!!
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
Siuo atveju pigiausia butu nusipirkti kruva pigiu UPS (kad ir is BMS), ir kiekvienam surasti tinkama vietele, apsvitimui (butinam ), siurbliui, tikiuosi jis nera 1kw!?, jei taip tai reiketu du ar net tris jungti i kruva (elektroniskai savaime aisku) , ir dar velniai zino kokiam biesui, juk elektrai dingus neisi namo statyti kad reiketu tiek daug energijos, tai tik butinumui!
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Perki nauja arba panesiota generatoriu Kaune Aleksoto turguje su benzininiu varikliu ir nereikes akumuliatoriu bei transfomatoriu.
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
vaidas2 rašo:
ir tada dameti starteri kad automatiskai uzsikurtu elektrai dingus......
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
seip tai atsiprashant kam man tie akumuliatoriai?kaushai krc,upsai taip pat yra visiskas grybas,man nereikia sukaupt tiek daug energijos,paprasciausiai generatrorius suka autobusiuko dinama,ytampa ishlyginama,generuojamas aukshtas dazhnis,paleidzhiama per keleta toroidu-feritu,lyginama ir generuojama 50Hz,kur che tie tukstanciai,feritinis ziedas maciau daba sigmoj po keleta litu kainuja kzkr 12cm skersmens,kad daugiau galios laikytu juos galima y kruva jungt,ir keleta nuosekliai... aisku 200A ne juokais , kad trafa susukciau dar reiks daugiau pasportuot...jauciu tokiai srovei reiks naudot variny vamzduka ir per jy leist vandeny ar pan...
beja tam aleksoto turgase skolka uzh poros kW nuluptu?panaudavota
seip man neturetu taip siaubingai kainuot-motoras apie 80lt(benzininio pjuklo ish meistru koky ra ish turgo)generatorius ish svalkos krc ir kazkur simtas,nu ir schema apie 50lt(mikrokontroleris,uzh programavima alus,toroidai,vamzdeliai/laidai,kantrybei sobieski bonka) nu tai 3simtai sumoj vis ne honda pa 3455lt
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
tamsta, nepamirskite puslaidininku, anu reikes daug. pagal tavo varianta, tranzu reikes daug. viena sauja dideles sroves mosfetu, antra sauja aukstos itampos mosfetu... ir pagal tavo varianta, naudingumas gautusi mazas, butu daug bereikalingos silumos... manau butu geriau is pat pradziu auksta dazni moduliuot 50Hz, po to liest i trafa, po trafo nufiltruoti auksta dazni ir tureti 50hz tiktai... tokiu budu butu atsisakoma aukstos itampos tranzu.
ir dar kaip tada butu su trumpalaikem perkrovom? juk elektros varikliai startuodami papraso didesnes sroves, negu tada kai jie jau sukasi
