Forumas » Garso stiprintuvai » Mini TDA7294 projektas
Mini TDA7294 projektas |
Parašytas: 2012 07 23, 11:47 |
Paprastas stiprintuvas, nieko per daug neprichimicinta.
Priesstiprintuvis is NE5532 ir NE5534 mikroschemu su tiltavimo galimybe, taip pat galima ijungti reguliuojama low pass filtra nuo 20Hz iki 350Hz (vienam kanalui), arba praleist visus daznius.
Deze padaryta is seno kompo (kada nors reiks perspakliuot sonus nes slyksciai atrodo).
Radiatorius, galinio plokstes ir transformatorius pirkta is "Vilmantass" (nezinau, ar teisingai parasiau).
FOTO:
Tik dar viena problemele liko: vieno kanalo iskraipymai atsiranda prie ~20W galios ir paskui dideja. Tai prasom jum issakyt savo nuomone siuo klausimu. As bent jau priesstiprintuvi itariu.
Pridedu schemas jei kam idomu:
Galinis stiprintuvas:
Preamp'as:
Preamp'o maitinimas:
Galo maitinimas:
Re: Mini TDA7294 projektas |
Parašytas: 2012 07 23, 20:30 |
| Paulius1994 rašo: |
tai sukeisk preampu isejimus ir matysi - preampas kraipo, ar tai galinio laipsnio su TDA kalte |
Parašytas: 2012 07 24, 09:47 |
| gnt rašo: |
| Paulius1994 rašo: |
Dekui uz patarima. Vis delto galas kraipo.
Visus kontaktus patikrinau, atrodo niekas niekur netrumpina kur nereikia. O cia gal gali but pacios mikres kalte? Gal kokia apsauga suveikineja, vis delto maitinu -+42V itampa. |
Parašytas: 2012 07 24, 22:04 |
| +-42V yra stipriai per daug TDA7294 mikrei, jai rekomenduotina įtampa yra +-35V. O iškraipymai atsiranda ir kyla tada, kai garso signalo stiprumas mikrei tampa per didelis. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2012 07 24, 22:48 |
| xumot rašo: |
Nu net nezinau ka galvot. . Kad su kitu tda viskas normaliai, ir viena ir kita priesstiprintuvio kanala bandziau. Tai negi varzu paklaidos tokios dideles?
Bandziau be priesstiprintuvio pajungt, visiskai tas pats gaunas, 20W poto plerpimas.
O siaip del aukstos itampos, tai yra grafikas datasheet'e +-40V prie 8omu galia netoli 90W, THD 0.5%.
Pas mane geras silumos nuvedimas padarytas: zerutis, 4mm varis, radiatorius. Kokias 10 minuciu normaliai paklausius radiatorius lieka vesus, o pacios mikroshemos temperatura = radiatoriaus temperaturai. |
Parašytas: 2012 07 25, 11:10 |
| Paulius1994 rašo: |
| xumot rašo: |
Aš tai bandyčiau pakeist tą mikrę. Dariausi kartą pcb naują savo stiprintuvui, tai ir mikres naujas pirkau. Sulitavau gražiai viską... Tikrinu, ogi neveikia vienas kanalas, šalta, jokių gyvybės ženklų. Viską pertikrinęs įlitavau kitą ic kurią išlitavau iš senos platos ir pradėjo veikti puikiai. Tai wat. O kadaise netikejau kad gali būt brokuotų mikroschemų... Ir visada kaltindavau save jei kas ne taip
O del maitinimo tai +-42V daugoka bet su 8omais ir geru aušinimu turi laikyt. Nors aš šiuo atveju 7293 naudočiau. |
Parašytas: 2012 07 25, 15:44 |
| Valtra103 rašo: |
Aš tai bandyčiau pakeist tą mikrę. |
O tai kas belieka, dar C10 bandysiu pasikeist, gal netycia ne ta nominala uzrase. Jei nieko neduos tai mikre keisiu.
| Valtra103 rašo: |
Nu ka as zinau, nepaliksiu vieno kanalo su tda7293 kito su tda7294, dar jei sutiltuosiu... Laikys, ant 4omu gerai laiko, aisku daug garso neduodu, iki 30W ir laiko  |
Parašytas: 2012 07 25, 22:49 |
| Paulius1994 rašo: |
| Valtra103 rašo: |
| Valtra103 rašo: |
Aš ir nesiūlau vieną kanalą kitokį daryt Norėjau pasakyt kad būčiau su 7293 daręs iš pat pradžių.
Bet kai sutiltuosi turėsi jungt 16 omų. Nes nespės aušintis ko gero. Nes sutiltavus į 8omus kiekviena mikr. matys 4 omų apkrovą ir iš jos bus bandoma plėšt virš 150w ko ji nemanau kad atlaikys. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
