Dabar yra 2026 06 18, 23:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Pertrauktys
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
ASM kode yra naudojama pertrauktys BSF INTCON, GIE
Ka jos sudaro? Ir ar tai turi itakos mygtukui apklausimui, nes kazkokiu budu isimenama busena pries mygtuko apklausima. T.y. kreipiamasi i paprograme, uzdegamas diodas keiciant bita su komanda BCF ir toliau yra apklausiamas mygtukas, kai jis suveikia diodas turi uzgesti.
O realiai gaunasi taip: kol mygtukas nesuveike diodas uzsidega, kai mygtuka nuspaudi - diodas uzgesta, mygtuka atleidi tas diodas vel uzsidega.
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Pamiršai paminėti koks čia ASM.
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
programa rasau ir kompiliuoju su MPLAB 5.40
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
bsf INTCON,GIE lietuviskai yra skaitoma :visi pertraukimai injungti (visi ymanomi kuriuos tavo uC palaiko.
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
man atrodo kad tavo LED uzdega jau main programa. Kazkur programoje turi pakeisti 0 su 1 vietomis. Gaila nematyti asm teksto.
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
Na sita ir pats issiaiskinau, man pakolkas neaisku kam isvis reikia tu pertraukimu.
crash&Bum. rašo:
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 03:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
Pertraukimai yra naudojami palengvinti uC "bendravimą" su jį supančia periferija. Pvz kam main programoje pastoviai tikrinti ar nenuspaustas mygtukas jei yra PORTB prievado pertrauktys (PIC uC). Nepriklausomai nuo to kas bus atliekama pagrindinėje programoje, nuspaudus (ar atleidus) mygtuką pakabintą ant 4-7 ir 0 pino, pagrindinė programa bus sustabdyta (pertraukta). Valdiklis atliks pertraukimo paprogramę,ir sugrįžęs atgal toliau tęs main programos darbą. Aišku prieš tai turi būti nustatyti atitinkami bitai INTCON registre ir būtinai išeinant iš interrupt'o paprogramės ištrintos žymos (flags) nes antra kartą jų neištrynus pertraukimas gali ir neįvykti. Bent jau aš taip tai suprantu. Čia yra ir kur kas protingesnių žmonių manau jie suprantamiau tai paaiškins,ar pataisys mane, nes aš šioje srityje visiškai "žalias".
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pvm123
O mygtukams prijungtiems prie PORTA 2,3 pinu ar yra numatytos pertrauktys? Ir kaip istrinamos tos žymos (flags)?
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
crash&Bum.
Jeigu kalba eina apie PIC uC kiek aš žinau pertrauktys yra tik anksčiau minėtiems PORTB pinams. Žymas trina instrukcija BCF INTCON,?. Vietoje klaustuko trinamo bito Nr. arba santrumpa (pvz. GIE, RBIF ar pan.).Savaime suprantama prieš atliekant veiksmus su registrais uC turi buti perjungtas į tą banką kuriame jie yra. Tai atliekama per STATUS registro 6-7 bitus (RP1,RP0). Arba asemblerio komanda ''banksel <registro pavadinimas>. Gaila kad prie šios diskusijos neprisijugia labiau patyrę, mano žinios šiuo klausimu labai ribotos.
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 30, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jack
Prie temos, gal kas galit paaiskint kaip ant avr naudoti pertraukimus su naujesne avrlib vektorių sintakse? http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
An interrupt routine is defined with ISR()
Pvz. darant su senesne sintakse
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) {...}
man veikia, o pakeitus i
void ISR(TIMER0_OVF_vect) {...}
susikompiliuoja be klaidų ir įspėjimų, bet įrašius neveikia.
Kodėl su tuo ISR() man neveikia, ką darau netaip? Kompiliatorius avr-gcc-3.4.3
To pačio psl apačioje http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html#ga0
apie SIGNAL
This is the same as the ISR macro. Note:
Do not use anymore in new code, it will be deprecated in a future release.
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 31, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siena
na jeigi rasai void ISR(TIMER0_OVF_vect) {...}
tai kompilitorius suprnata kaip nauja funkcija .. Smile)
o rektu parasyti
tada gal suveiks
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 31, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jack
Iš pat pradžių taip ir bandžiau, bet neveikia kaip ir su void, tik kompiliuojant dar 2 įspėjimus išmeta:
../inout.c:12: warning: return type defaults to `int'
../inout.c: In function `ISR':
../inout.c:31: warning: control reaches end of non-void function
12 eilute cia tos funkcijos pradžia, o 31 - pabaiga.
Itariu, kad kažkas čia netaip ir gcc tą ISR laiko tiesiog funkciją. Gal kažką papildomai prijungt reikią? Pas mane:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 31, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siena
funkcijos gale idek - return 0;
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 31, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jack
Irgi išbandžiau. Su C ant pc pakankamai nemažai reikalų turėjau, tai tiek susigaudau Smile
Radau problemos šaltini. Ta ISR yra tik naujausioje WinAVR versijoje 20060125. O pas mane dar pernykštė, dėlto ir neveikia. Bet AvrFreaks, rašo kad ta naujoji versija dar nelabai stabili, tai net nežinau ar verta ją įsidiegti.
 Pertrauktys
PranešimasParašytas: 2006 01 31, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siena
nava .. matai kaip .. Smile)
