Dabar yra 2026 05 09, 20:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Reikia schemos gauti tokiai įtampai
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 02:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Ar įmanoma sukonstruoti tokią schemą, kad pastovią įtampą (pvz. 5V) verstų į kokio nors dažnio kintamą (pvz 10Hz), dar gerai, kad dažnis būtų reguliuojamas (čia tik privalumas), tačiau svarbiausia, kad būtų praleidžiamos didelės srovės ( 10 ir daugiau A). Aš elektronikoj tik mėgėjas, taigi klausiu išmanančių, ar gautųsi ir ar labai sudėtinga schema būtų? (kam to reikia neklauskit Smile )
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 03:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikall
pawerst i kintama tai eitu, bet su dazniais tai jau problemele butu, bet geriau pirma sakyk ka darysi nes taip bus paprasciau galwot
Wiskas prasideda nuo pirmo karto...
 Re: Reikia schemos gauti tokiai įtampai
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 04:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Garsomanijakas rašo:
turiu tokiu schemu. Daznis reguliuojasi. Patikslink kokios itampos turetu buti kintama. 10A kiek suprantu turetu buti ta auksto daznio srove? o 5V is kur imsi? is baterijos ar is tinklo?
sian tingiu ieskot, ryt imesiu jei prie kompo prisesiu...
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Viso to reikia praktiniams bandymams, geriau, kad dažniai nebūtų labai aukšti (jei dar galima reguliuot, tai puiku!). Naudočiau įvairiai, su akumuliatoriumi, matinimo bloku, kaip išeis. Aš kai dar menkas elektronikas, tai net ir nežinau, kiek galima gaut kintamos iš turimos pastovios įtampos, jei įmanoma, tai man tiek pat ir reikėtų, kiek yra pastovios. O dėl srovių, tai pvz. turiu 5V, 10A maitinimo bloką, man reiktų, kad visą jo galią gautųsi panaudot.
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Nuoroda
Brrr koks ilgas adresas Smile Smile
Radau tokį daigtą, kaip suprantu, man nereiktų jungt trafo, o galia priklausytų nuo tranzų, ar ne?
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
kaip tik sia schema galvoju pradet daryt... Smile dariaucia kur elektronikoj yra, tai sukele tik iki 70V, ir tranzas labai smarkiai kaito, na zodziu, nelabai patiko, tai nesikrapsciau daugiau prie jos. pabandysiu kita. o trafo tai juk reikia sitoj.
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Nuoroda
Na va kaip tik kazka panasaus ir norejau pasiulyti su 555 mikroshema Very Happy
Taip, tau visiskai nebutinas tas transformatorius, nes jis tik kintama itampa uzkelia, kiek supratau tau to visiskai nereikia.
Beje schemoj tas rezistorius skirtas reguliuoti dazni nuo 50 iki 60Hz, tu sakei jog tau reikia kHz eiles daznio, tai manau ten reiktu su varzom suzaisti ar pan..
Va panasus linkas:
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
gausi 27kHz dazni
cia galesi reguliuoti dazni:
http://hot-streamer.com/kv2/kv2/hv/icoil/index.htm
http://hot-streamer.com/kv2/kv2/hv/555_fbt/index.htm
laidai isejimo tavo bus tie kur jungiasi prie babinos arba trafo
del didesnio galingumo, statyk galingesni tranza, ir aisku pasirupink geru jo ausinimu Smile
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
dar su mikrokontroleriu yra schema šiam puslapyje, uždėsi tranzą ant galo ir turėsi kintamos srovės šaltinį, ir dažnis su dviem mygtukais reguliuojasi. max galia priklausys nuo tranzo ir maitinimo šaltinio.
arch linux Wink Smile
