Dabar yra 2026 05 09, 07:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Buitinio kondicionieriaus perdarymas ?
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalka
Reikalinga nedidelėje patalpoje (kokie 5 - 6 kubiniai metrai) palaikyti pastovią +6C laipsnių temperatūrą. Patalpa gerai izoliuota (10 cm polistirolo iš visų pusių). Klausimas:
- ar būtų įmanomą tam pritaikyti buitinį kondicionierių?
Kiekvienas aukščiau parašytas žodis tėra tik kukli mano asmeninė nuomonė....
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Tikrai ne
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalka
Tasmanian rašo:
Tikrai ne
"Ne" dėl to kad nepatemps pats šaldymo agregatas, ar dėl to kad elektronika kitam temperatūrų diapazonui sureguliuota?
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
Dalka rašo:
Tasmanian rašo:
Tikrai ne
jei ant kondicionieriaus nusistato +6 manau galima
Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalka
Taigi kad ten tik + 16 nusistato. Bet mane domina ar iš principo apgavus, pakeitus ar perderinus elektroniką, pats agregatas patemptų tuos + 6... beje temperatūra reiks palaikyt ir žiemą, taigi reiks ne tik šaldyt bet ir šildyt. Durys jei viskas veiks gerai praktiškai nesidarinės - kartą ar du per mėnesį.
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
nepatemps pats agregatas nes jo konstrukcija sukonstruota palaikyti +16 na dar buna zematemperaturiai +12 bet ne maziau
PranešimasParašytas: 2012 07 20, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Aprasyk placiau kas bus laikoma, per kiek laiko reik atvesinti ir t.t., paziuresim kiek kW yra poreikis, o tada galesi paziureti kiek tavo agregatelis turi kW. O dar tau reikes kazka sugalvoti su atitirpinimu, nes prie tokiu temperatura didele tikimybe, kad bus reikalinga defrost funkcija.
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalka
Gaila dėk kondicionieriaus - maniau pigiai prasisuksiu...
Laikoma bus miegančios sraigės. Maždaug nuo rugsėjo iki vasario mėn. gal kažkiek ir iki gegužės.
Ataušinimo greitis manau neturi reikšmės. Svarbu pastovios temperatūros automatinis palaikymas.
Patalpos tūrį galima pamažint iki keturių kubį, palistirolio storį padidint kad ir iki 20 cm. Bet vis vien reik primest kažkokia ventiliaciją, nes vis tik gyvas organizmas, kad ir hibernacijos būsenoj:)
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
TO Tomask kondicionieraus kompresorius kaip ir isgarintojas ir pats vidinio bloko korpusas yra paskaiciuoti pliusiniam freono virimui ir gaves minusini virima pats vidinis blokas uzsals o kompresorius uzsalus vidiniam blokui gali gauti hidrosmugi o norint isgauti +6 freono virimas turetu buti bent jau -4
Autoriaus noriu paklausti kokiame mieste veiksmas ir koks viso sio projekto biudzetas, manau galima nebrangiai sukonstruoti normalia saldymo sistema
Dar reikia tureti omeny kad koks bebutu saldantis daiktas jis is patalpos surinks dregme o tai manau sraigem i sveikata neiseis, taigi teks dar papildomai drekinti.
Vat ir gaunasi pasaka be galo Smile
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Manau, kad biudzetas nebus didelis jei norima uzsiimti tokiais burtais, beto sraiges kvepuoja, joms reikes ir kW daugiau. Sia savaite skaiciavau viena projekteli, nediduke kamerele sraigems laikyti gavosi 8000lt su naudota iranga.
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Na iranga kaip ir zinau kas parduotu bet ten du isgarintojai yra : 1 patalpa buvo apie 20 kvadratu palaikoma temp buvo +12 kita apie 8 kvadratus, palaikoma temp +6 tai kaip ir galingumo sociai uz 1500 lietuvisku manau perleistu + ir vamzdyno seno sociai uztektu tik kad R22 ir kompresorius hermetikas Sad
PranešimasParašytas: 2012 07 21, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dalka
Sraigių augintojų asocijacija parduoda šaldymo įrangą (pritaikytą ir apskaičiuotą būtent sraigėms) už 3500 lt. Kiek suprantu naują. Kadangi auginu tik pirmi metai ir visiškai neaiškus rezultatas daug investuot tikrai nesinori, tą pati ascijacija nuomoją šaldytuvą sraigių migdymui. Tik vat vežiot reik, o ir nuoma kainuoja. Ta mintis su buitine kondiške tiesiog šiaip šovė į galvą... na bet nelemta Smile.
Nežinau kaip čia iš ties pasielgt protingiau. Ir taip jau investicija gerokai virš dvidešimt tūkstančių, atsipirkimas šiais metais nešviečia. Bet pasiryžus augint toliau vis vien reiks to šaldytuvo... O miestas - Molėtai.
.... pasidomėjau ką jie ten parduoda - pasirodo nenaujus furų šaldymo agegatus, tiksliau nuo furų šaldytuvų.
Tasmanian - reiktų gal pirmadienį susikambint, ar susirašyt... 8 600 33023 ar r.dalius(-)gmail.com
 kondicionierius
PranešimasParašytas: 2012 08 03, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MAZOLIS
neproblema irtas r22 galima nusipirkti,jai reikia
PranešimasParašytas: 2012 08 03, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Arba supilt 407F Cool
PranešimasParašytas: 2012 08 04, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
R407 F nedirba su mineraliniu tepalu
