 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 14:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Mantis 9.1 CNC mini staklės
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
http://makeyourbot.org/mantis9-1
Internete prisiskaičiau viskokių atsiliepimų. Vieni sako, kad čia liuks, kiti sako, kad čia mėšlas ir neišeina pasigaminti normaliai, nes fanera ir nuo drėgmės išsikraipys, bus sunku padaryt gerus kampus be staklių ir t.t. Gerai pagalvojau, pasižiūrėjau į brėžinius ir visgi nusprendžiau, kad pabandysiu. Bus gera įžanga į CNC staklių gamybą, nes pirkti net nežadu... Pasižiūrėjus į pagrindo matmenis (26 cm x 26 cm), nemanau, kad bus labai didelių problemų dėl drėgmės, temperatūros, jeigu staklės bus gerai surinktos.
Norėjau paklaust, gal kas žinot, kur galima gauti 3/8" (ar 8-10mm) diametro gerai nupoliruotų strypų ir įvorių tokiems strypams, kad neklibėtų?
PranešimasParašytas: 2012 07 19, 08:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurs
Naudodavau anksčiau medinį pagrindą stalo. Vieną kart nufrezuoji paviršių ir norma, gali frezuot platas, kitą kart vėl reikia visą nufrezuot nes nebetinka paviršius, susimėto, platom labai jaučiasi gylis nevienodas. Šiaip jei mm dalių negaudysi tai sueis
PranešimasParašytas: 2012 07 19, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Na taip, kad reiks kalibruot frezuojant padeklą, tai čia aišku. Arba dar galima pasigamint kokį sensorių, kurį pravedžiojus pro padėklą, galima būtų atkurt padėklo reljefą. Kažkur www.hackaday.com mačiau kažką panašaus.
Taigi, nieks nežinot dėl strypų ir įvorių? Radau pas save kažkokius nikeliuotus 8mm diametro. Bet jie beveik lygūs;D
PranešimasParašytas: 2012 07 19, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Raudonukas rašo:
Jei nespecializuotai ištekintų ir pramoninių, tai galima rasti jų printerių mechanikose grynai strypų. Būna po dvi kreipiančiasias. Tiesa dėl įvorių jau sudėtingiau, kadangi ten būna jų, bet greičiau teks tekintis pačiam įvores.
PranešimasParašytas: 2012 07 27, 04:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Po poros valandų knisimosi internete radau 8mm plieninių strypų:
http://www.modelis.lt/product.php?id_product=18704
Reiks pirkt du metrus... Bam!!! Minus trim litų...
Gaila, ten pat nerandu tokio pat vidinio diametro vamzdelių - būtų puikių įvorių... Dar prisiminiau, kad kažkur mačiau pigių plytelių pjaustymo įrenginių su labai gražiais strypais - reiks apsilankyt senukuose. Radau kažkokioj autodetalių parduotuvėj įvorių po 2lt visokių diametrų. Man reiks 12 vienetų - brangu. Dabar galvoju u:ber-hackint ir įvores išsiliet iš epoksidinės dervos. Turėtų gautis gan tiksliai ir kokio norėsiu ilgio, tik kaip dėl trinties ir atsparumo? Ką manot?
Jau gavau stepperius, gan pigiai ir net su gumom nuo vibracijos. Dabar galvos skausmas pasidarė išsirinkt tinkamą draiverį. Varikliai: 1,2A ir 2Ohm ant vijos. Yra Allegro MicroSystems A*** serijos draiveriai net su microsteppingu, bet už vieną mikrę apie 20lt, už tris - 60lt. Daug. Alternatyva būtų prisirankiot KT837 ir KT805 ir prikonstruot 12 H-bridge'ų (bipoliariniam valdymui), tai kainuotų beveik nieko. Bet tada dar plius reikia galvot, kaip srovę ribot, nebėra microstepping'o ir dar plius reikia daryt interfeisą minimum LPT portui su kokia atmega... Gal kas žinot pigesnių draiverių?
PranešimasParašytas: 2012 07 29, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
golfietis
Raudonukas rašo:
Jau matau, kaip tos staklės veiks - įvorės iš vamzdelių, 30 lt, 24 lt - brangu... tai kiek turi kainuoti tokios staklytės, kad nebūtų brangu?
PranešimasParašytas: 2012 07 29, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
strypų , jei nelabai ilgų , gali prisirinkti iš senų automobilių amortizatorių . Lygūs chromuoti ir plieniniai .
PranešimasParašytas: 2012 07 29, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
golfietis rašo:
Raudonukas rašo:
Tai įvorės, kurias pardavinėja parduotuvėse gi ir yra ne kas kita, kaip supjaustytas vamzdis. AR NE? Mantis 9.1 kūrėjas sugebėjo prasisukt su 85 baksais (įskaitant ir variklių kainą). Aš varikliams jau išleidau 50 baksų ir pusė kainos vien už tai, kad gyvenu Lietuvoj, bet čia negalėjau daugiau sutaupyti, taigi taupau kur galiu. Ir būtų neblogai, jei pagrindiniai jūsų kritikos argumentai nebūtų detalių kaina.
Paskutinį kartą redagavo Raudonukas, 2012 07 29, 12:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 07 29, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Vikis rašo:
O jie nebūna labai stori? Bet šiaip idėja nebloga - reiks nueit pasiknist į šrotą.
PranešimasParašytas: 2012 07 29, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Nuo orinių ,kur laiko kapotą , lyg ir 8 mm , nuo priekinių amortizatorių gal 12mm , nuo galinių dar storesni .
PranešimasParašytas: 2012 07 29, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
golfietis
Raudonukas rašo:
AR NE?
Tai gal ir atrodo, kaip supjaustytas vamzdsi, bet yra toks dalykas kaip tikslumo klasės. Juk pasiknisus metalo lauže galima rasti vamzdžių, kurie susimaus vienas į kitą, nu ir slankios aikšu, bet kokiu tikslumu?
Raudonukas rašo:
Bullshit tokia kaina. Dėl to ir kritika tokia. Nes čia net nėra ką kritikuoti.
Kaip ir matosi pavyzdyje, geriausiu atveju tokios "staklės" galės graviruoti takelius per vario folija. Gal dar tušinuką priklijavus ką nors nupiešti.
PranešimasParašytas: 2012 08 14, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Na va. Mechanika baigta. Reikia tik sulipdyti stepper'ių draiverius. Nenoriu kurti naujos temos, tai paklausiu čia apie variklių valdymą.
Pas mane varikliai gali būti ir unipolar ir bipolar. Kad jau užsikabliavau daryti viską kuo pigiau, tai nepirksiu draiverių, o kol kas pasibandysiu juos pasidaryti iš poros ULN2003A ir Atmega8. Valdymas bus unipoliarinis.
Kaip supratau, vijos junginėjamos šitaip:
(1)-(1;2)-(2)-(2;3)-(3)-(3;4)-(4)-(4;1)-(1)-...
Kadangi pats programuosiu Atmegą, tai klausimai tokie:
Kur yra 1 žingsnis: tarp (1)-(1;2) ar tarp (1)-(1;2)-(2) ? Ar (1)-(1;2) yra half step?
Tarkim, sustojom ant (3) ir ašis toliau kurį laiką nevarinėjama, tai by default aš turiu laikyti įjungęs srovę per (3) ar galiu laikyt išjungtą? Ir jeigu išjungsiu srovę iš (1;2) padėties, tai ar variklio ašis liks toje padėtyje ar bus nestabili būsena tarp (1) ir (2) padėčių?
PranešimasParašytas: 2013 01 20, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Taigi, pagaliau staklytės veikia. Kaina gavosi tokia:
Stepperiai - 4 vnt. (1 atsarginis) - 160 Lt
Fanera, sriegiai, veržlės, varžtai, klijai ir pan. - apie 50 Lt
A3982 - 3 vnt. - 70 Lt
Kitos detalės draiveriam - 20 Lt
Variklis ir griebtuvas, ir net kažkokia šūdina freza - 20 Lt
PSU (2vnt.), strypai, kompas, įrankiai, sugaištas laikas - tarkim 0 Lt
Programinė įranga (LinuxCNC) - 0 Lt
Viso: 420 Lt
Kadangi variklis, griebtuvas ir freza yra gana vaikiški, o norėjau kažko greitai, tai pabandžiau ant putplasčio plokštelės išfrezuot užrašą. Kaip nieko neišmanančiam apie CNC frezavimą, tai rezultatu likau labai patenkintas;D Bandysiu upgreidint ir pritaisyti normalų variklį su normaliu griebtuvu (nes dabar ašį galima pirštu palenkti;D) ir kažką išfrezuoti ant medžio ar aliuminio.
Jei kam įdomu, galėsiu kitą savaitgalį padaryti ir įmesti video/foto.
Kad nekurti atskiros temos, tai čia paklausiu: gal kas galit parekomenduot kokių gerų knygų apie CNC frezavimą ir kur jų gauti? Gerai būtų anglų arba lietuvių kalba. Nes kolkas nieko neraukiu nei apie frezas, nei apie programavimą ir pan. Ačiū.
