Dabar yra 2026 06 14, 12:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Stiprintuvo PROTECTION lemputė pagarsinus.
PranešimasParašytas: 2012 07 17, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robikaz
Sveiki.
Tokia bėdelė. Seniau klausiau muzikos su 300 RMS stiprintuvu ir subu be kondesatoriaus su STATOIL 65Ah akumuliatoriumi. Nebuvo jokių bėdų, galėdavau sukti ant 50/60 garsą ir subas belsdavo be jokių problemų. Ten tas akumas, žinoma, numirė. Įsidėjau 72Ah BANNER ir ką manot, klausant jau ant 35/60 ant stiprintuvo užsidega PROTECTION lemputė ir subas negroja kokiai vienai sekundei. Na žinoma reikia tokiai aparatūrai kondensatoriaus. Šiandien pastačiau kondika 1,2F vokišką RENEGADE rimtą. Užsukus iki kažkur 45/60 (priklausomai nuo dainos) vėl taspats - PROTECTION lempute ir subas nutyla sekundei. Ir vėl atsigauna keliom sekundem, ir vel taspats. Patylinus keliom padalom groja galingai... Ką manot, kažkame tirkai bėda, nes toks kondikas tikrai turėtų atlaikyt. Beje, srovė labai stipriai nešokinėja: 14,1 klausant tyliai ir 13,8 kažkur prieš PROTECTION raudoną lemputę...
PranešimasParašytas: 2012 07 17, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
robikaz rašo:
Beje, srovė labai stipriai nešokinėja: 14,1 klausant tyliai ir 13,8...
Beje, srovė matuojama amperais...
Gal bebeldžiant kur prasitrynė apvijos ir dabar pasukus daugiau garso pradeda trumpinti. Bandyk su kitu stipru arba kitą subą.
PranešimasParašytas: 2012 07 17, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robikaz
Oj, atsiprašau, begalo daug minčių sukas galvoj visai susipyniau, turėjau uomeny įtampa, bet tu puikiai mane supratai Very Happy
Bet juk dėl prasitrynimo, kondesatorius tada neturėtų jokios įtakos šiam reikalui ar ne? Nes be kondesatoriaus negaliu pagarsint net ant 35 padalos, kai su kondiku galiu klausytis net ties 45 tą pačią dainą.
Beje, ačių už tokį greitą atsakyma, vos prieš minutę spėjau suformuluoti problemą Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
robikaz rašo:
jei laidai stori ir trumpi tai abėjoju ar reikalingas kondensatroius
dėl prasitrynimo, jei susiliečia apvijos, keičiasi subo varža, jei nukrenta mažiau rekomenduojamos varžos stiprintuvui, suveikia apsauga.
kondensatrius ir subas neturi nieko benda.
stiprintuvas nekaista? gal suveikia perkaitimo apsauga.
dar vienas variantas kad prijungei subą, kurio varža mažesnė už stiprintuvo rekomenduojama varža.
keisk subą arba stiprintuvą
Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robikaz
Na, kaip minėjau, tai seniau nebuvo jokių problemų gal prieš kokį pusmetį dar kai buvo pajungtas kur kas silpnesnis akumuliatorius. taigi, nemanau, kad čia kaltas subo ir stiprintuvo santykis, nes jie rišasi ir rišdavosi kartu draugiškai.
Subas Hertz es300
Stiprintuvas JBL GTO 75,4
Kaip patikrinti apvijas ar jos nesusiliečia esant dideliam garsui ir kaip nuo to apsaugoti?
Dėkingas už info.
A, o dėl perkaitinimo, nemanot, kad taip būtų pasiklausius tik kurį laiką, nes man taip yra iškart pajungus aparatūrą ir užsukant didelį garsą... Vos pasukant viena ar dviem padalom žemyn, nesvarbu kiek laiko buvo klausomasi, groja kuo puikiausiai, nors ir stiprintuvas būna pilnai "sušilęs" ;]
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
robikaz rašo:
Subas Hertz es300
Dėkingas už info.
visu pirma atsargiai pamaigyk subą ir paklausyk ar nesklina garsai apvijų.
pabandyk prijungt prie stiprintuvo kita subą ar garsiakalbį. gali jungt 4 paprastus garsiakalbius ir ten jau bus daugiau 300w
problema bus stiprintuve arba sube. reikia remontuot arba keist, tokia išvada
kokia subo varža ? kokia rekomenduojama stiprintuvo varža ?
o gal stiprintuvui paduodi per daug garso ? gal suveikia overload apsauga, spėlioti galima ilgai.
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robikaz
JBL:
NOTE: Minimum speaker impedance
for stereo operation is 2 ohms.
Minimum speaker impedance for
bridged operation is 4 ohms.
Pas mane ir pajungta tiltuojant.
Hertz
Component: Subwoofer
Size mm 300 (12”)
Power peak 700
Handling continuous program 350
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 25 - 250
response
Abu turi dirbt prie 4 ohm ir seniau nebuvo bėdos.
Tai judinant membrana turi girdėtis ar nesiliečia tos apvijos i magneta, taip? Pabandysiu. Pabandysiu ir pajungt visas kolonėles per stiprintuva, nors stiprintuva naudojau tik subui ir visi nustatymai ant jo nustatyti subui, pabandysiu viską pakeist. Jeigu bėda stiprintuve, klausantis ant max paprastu kolonėlių stipriakas turetų taip pat įjungt PROTECTION?
Na o seniau duodavau to garso ir viskas buvo ok. Taigi stiprintuvas tinkamas šiam subui tiek dėl galingumo tiek dėl varžos.
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
robikaz rašo:
JBL:
Hertz
Size mm 300 (12”)
Power peak 700
(Watt)
Impedance Ohm 4
response
taip. jei garsialbiai silpni, nepersistenk Very Happy kai sujungsi visus 4 garsiakalbius patikrink ar jų varža tokia kokia turėtų būti.
pamaigius gali girdėtis girgždesys arba kaip spiruoklės toks garsas bzzzz, jei girdisi reikia pervyniot.
dėl viso pikto gali pamatuot ir subo varžą, gal blogai sutiltavai.
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robikaz
Na kolonėlės vienos Alpine elipses trijų juostų 210W peak ir 35 RMS, nėra labai galingos, tik gražiai groja, bijau sugadint Very Happy o priekines Blaupunkt dviejų juostų 50rms. Abi ant dėžės rašo 4 ohm (tikėkimės, kad taip ir yra) Very Happy Na visos auto kolonėlės būna 4 ohm bent jau kiek esu matęs arba galingesnės 2 ar net 1 ohm ;]
Pats nepervyniočiau ar ne? Very Happy Buvau ardęs seniau kolonėles, mačiau kokio smulkumo ir tikslumo ten vielikės Very Happy lengva nutraukti Very Happy Kiek pas meistreli toks darbas kainuoja? Pamatuoti varžą, ant testerio nustačius mažiausią omų padėtį ir pajungiant tiesiog prie + ir - subo (tik pasitikslinu) ;]?
Ką galėjau netaip sutiltuoti? Tiesiog pajungiau kaip buvo užrašyta:
B R I D G E
CH1........CH2
.....SUBAS
Suprantamai nupiešiau, manau Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
pervyniotum, ar kokybiškai- ne. reikia staklių, kokybiškų "dratų" ir daug daug patirties. beje, tai tie garsai girdisi ar ne, jei nesigirdi tai nereikia tau nieko vynioti
čia nuo meistrelio priklauso.
Pamatuoti varžą, ant testerio nustačius mažiausią omų padėtį ir pajungiant tiesiog prie + ir - subo?
taip.
jei turi skype tai duok, greičiau bus ir forumo neteršim.
PranešimasParašytas: 2012 07 18, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robikaz
robke999321
