Dabar yra 2026 06 17, 10:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » DC 12V to DC ~3V
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas
Sveiki, koks paprasčiausias būdas pasidaryti 3V išėjimą turint 12V maitinimo šaltinį?
 Re: DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tankystas rašo:
Jei daugiau nieko neturi, niekaip.
Panevėžys
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas
Tai ir klausiu specialistų, ko reikia Very Happy pinigų turiu, iki lemonos nueisiu, lituot kažkiek moku.
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas rašo:
LM317
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas
Evaldas_S rašo:
LM317
Kas tas yr google rodo, o kokią varžą prie jo reik lituot, kad man 3V iš 12V padarytų?
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas rašo:
Evaldas_S rašo:
LM317
Jau maniau nesugebėsi, bet jeigu jau sugebėjai pasinaudoti Google tai pasinaudok dar truputį ir viską rasi. (šitam forume ant lėkštutės niekas nėra paduodama)
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas
Bet kad čia dar kažkokių kondikų reikia ar kažko, ir viena varžą su kažkokia rodykle, kaip suprast?
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Norėčiau sužinoti ką prie tų 3v jungsi.
Panevėžys
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas rašo:
Varža su rodykle tai reguliuojma varža (potenciometras) jei reguliuoti nereikia statyk pastovią varžą, datasheete kur radai schemą turėjai rast formulę kaip ją paskaičiuot. O gali dėti reguliuojamą ir nusireguliuosi kokios reik įtampos, tada nereiks galvot ir skaičiuot.
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 16, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas
vytautas55 rašo:
Projekto tikslas - nuo 12V Pb akumo užmaitinti aparatusą, kuris paprastai maitinamas 2xAA batareikomis.
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 17, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tankystas rašo:
vytautas55 rašo:
Nežinau kas per aparatusas, bet nepamiršk, kad jei blogai ką sulituosi ir atšoks ar užsitrumpins aparatusas gaus visus 12V ir greičiausiai to iššūkio neatlaikys. Taigi jei nelabai pasitiki savo rankomis, gal paieškok gatavo sprendimo ? Čia kažkada vytautas55 kažką tokio siūlė. Visai pigiai. Ir Lemonoje yra gatavų sprendimų, kaina kaip dviejų alaus pakuočių.
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 17, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
LM317 aprašyme yra formulė, pagal kurią galima apskaičiuoti išėjimo įtampą. Ji yra tokia: U(išėjimo) = 1,25V * (1+ (R2/R1)) + I(ADJ)*R2 , kur R1 ir R2 yra rezistorių varžos (omais). I(ADJ) yra srovė, tekanti per ADJ kojelę, tipinė šios srovės vertė LM317 ir LM317A mikroschemoms yra 50uA=0,00005A. Panaudoję 5-os klasės matematikos žinias išsivedam štai tokią formulę:
R2 = ( U(išėjimo) - 1,25V ) / ( (1,25V/R1) + I(ADJ) ) ;
Taigi, jei U(išėjimo)=3V; R1=240 Ohm (omų) - duota schemoje; I(ADJ)=0,00005A; tai įstačius šias reikšmes į formulę, gauname, kad R2=333 Ohm (omai). Tokio nominalo rezistorių lemonoje tikriausiai neturės, artimiausios bus 330 Ohm, tau tokios pilnai tiks. Spalvinis kodas: oranžinė, oranžinė, ruda, auksinė. R1 spalvinis kodas: raudona, geltona, ruda, auksinė. Čia jei varžos "anglinės". R1+R2=570 Ohm, ant jų kris 3V. Toliau pagal Omo dėsnį išskaičiuojam, kad tekės 3 V / 570 Ohm = 0,00526 A. Galios, kurios išsiskirs varžose: P1=240*(0,00526*0,00526)=0,00664(W) ; P2=330*((0,00526+0,00005)*(0,00526+0,00005))= 0,00930(W), taigi, tau pilnai pakaks pirkti 0,25W galingumo rezistorių. Tavo schemoje R2 nubraižyta kaip kintamos varžos rezistorius, kurio varža gali kisti nuo 0 iki 5000 omų. Priklausomai nuo to kokią varžą nustatysi, tokia įtampa bus ir išėjime. Jei tau reikia tik 3V, o ne reguliuojamos įtampos šaltinio, tai vietoj R2 statyk 330 omų rezistorių.
C1 yra 0,1uF (mikrofarado) kondensatorius. Datasheete rašo: Needed if device is more than 6 inches from filter capacitors. Tai reiškia, kad jo reikia, jeigu mikroschema yra daugiau kaip 6 coliai (6*2,54 cm) nuo tavo 12V maitinimo šaltinio filtro kondensatorių. C1 bet koks, tik ne elektrolitinis, įtampa didesnė negu 12V (16V, 25V, 63V ir t.t.). Šitas kondensatorius neturi nei pliuso nei minuso - nepolinis.
C2 yra elektrolitinis, didelės talpos. Datasheete prie jo rašo: Optional—improves transient response. Output capacitors in the range
of 1μF to 1000μF of aluminum or tantalum electrolytic are commonly used
to provide improved output impedance and rejection of transients. Tai maždaug reiškia, kad tau tiks bet koks elektrolitas nuo 1uF iki 1000uF. Kondensatoriaus įtampa didesnė negu 3V (6,3V, 16V ir t.t.). Kondensatorius polinis - nesumaišyk minuso su pliusu.
LM317 (ne planirinė) atlaikys 2,2A. Jeigu jungsi ką nors, kas šiaip maitinasi nuo AA baterijų, tai turėtų užtekt.
 DC 12V to DC ~3V
PranešimasParašytas: 2012 07 17, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jeigu jau sudėtinga kelias detales sujungti, tai paprasčiau yra nusipirkti maitinimo blokelį ir naudotis juo Smile Yra jų pasirinkimas nemažas toje pačioje "Lemonoje".
No ground, no sound.
