Dabar yra 2026 06 04, 10:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » CD grotuvo muzikiniame centre maitinimas.
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Yra muzikinis centras. Parėjęs CD maitinimas. paskutiniame taške link CD stovi stabilizatorius 7808, prieš tai 2 tranzai, tik problema, tame, kad nežinau koks turėtų stovėti realiai. Matosi kažkoks meistrelis buvo įdėjęs KT816G tranzą porai su B550, bet pastarasisi yra TO-92 korpuse, tai reiškia silpnesnis už tą KT. Kaip ir viskas būtų gerai, bet tik pradėjus sukti diską numušamas stabilizatorius. Ar gali būti taip, kad KT816 per galingas ir į stabilizatorių paduoda didesnę srovę nei 1A dėl kažkokių tai priežasčių? Įtampa iki stabilizatoriaus teka 12.5V. CD plokštėje defektų nėra, patikrinau atskirai padavęs 8V, grotuvas groja ir veikia. Ką dabar daryti, gal kas patars? Negaliu pamatuoti srovės šuolio po tranzo, nes viskas įvyksta labai žaibiškai.
No ground, no sound.
 Re: CD grotuvo muzikiniame centre maitinimas.
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
Numušti stabilizatorių gali dėl atgalinės įtampos. Šuntuok diodu taip kaip datasheete parodyta nuo išėjimo link įėjimo. Srovę jis pats riboja ir jei tik įėjimo įtampa nėra be proto per didelė miršta tikrai ne dėl to.
Šiaip kaip nebe naujokas forume gerokai nusisvaigai ten su "per galingu tranzistoriumi ir per didele jo srove". Čia tik tarp kitko. Tiesiog nereikia mėgint kurti versijų kai nesupranti. Užtenka paklausti.
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
SPX rašo:
B550 TO-92 korpuse? Rolling Eyes
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jakaz rašo:
Taip TO-92. Ant jo parašyta B550. Reikia suprasti, greičiausiai BC550.
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
SPX rašo:
Jakaz rašo:
blin paprastai žymima C550/547/557 ir panašiai,kaip čia dabar užrašė atdžegariai Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Evaldas_S rašo:
Situacija tokia - pakeitus stabilizatorių viskas kaip ir ok. Įdėjus diską viskas irgi ok, nuskaito, bet tik paspaudus PLAY nukepa stabilizatorius. O šiaip ne pirmas kartas, kai parinkus tranzo analogą vietoj originalaus, schema veikia nestabiliai. Meistreliai dažnai prideda bet ko. Įtariu šiuo atveju irgi buvo tas pats, nepasivargino, net disko įdėti patikrinimui kažkoks meistrelis. Tiesą pasakius, tai aš ir klausiu, jeigu klaustukų nematai pirmame post'e, tai ne mano bėda Smile
Paskutinį kartą redagavo SPX, 2012 07 13, 20:00. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jakaz rašo:
Na, taip, dar pro lupa pasižiūrėjau - B550 Smile Tai gal čia ne BC550, nors nete apie B550 visai kitokia info pateikiama.
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
dar siulau cokoliuote pasitikrinti,ar teisingai įdėtas tas 816,nes esu rades šitaip bet ko pridėta tai poto galai nesueina Smile
dar reikia atkreipti dėmesį į PNP NPN ar tai vienodi turėtų būti ar skirtingų struktūrų,jei schemų nėra,tai pačiam reikia analizuoti
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jeigu tai BC550, tai pora jam yra BC559/BC560. Nes ant pačios plokštės šilkografija net papaišyta TO-92 forma to tranzo vietoj. Šiaip centras veikia stabiliai, įtampos gražios, niekas bereikalingai nekaista ir pan. 816 įdėtas matomai gerai, nes dvi kojos sukeistos vietomis.
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Beje, Evaldai, apie kokį datasheet kalbi? Tranzo ar stabilizatoriaus? Nes stabilizatoriaus aprašyme nerandu jokios schemos su diodu. Stabilizatoriai L7808CV (ST).
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
http://vaedrah.angelfire.com/lm7808_ldo.htm
apatinė schema su diodu
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2012 07 13, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jakaz rašo:
Dėkui, bandysim kažką laisvu metu.
PranešimasParašytas: 2012 07 15, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Įdomus prikolas gavosi. Po ranka nebeturėjau 7808, tai uždėjau 4.7ohm 5W rezistorių ir ką - veikia. Įtampa, 8.2V dabar CD grotuvui. O gal yra koks būdas padaryti maitinimą 8V be to stabilizatoriaus, t.y. kokį tranzistorinį stabilizavimą? Ar palikt tą rezistorių ir nesukt galvos?
PranešimasParašytas: 2012 07 15, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
SPX rašo:
tai eina tranzas,stabilitronas dar gal varža kokia su kondais dabar tiksliai nepamenu,ir tingiu sukt galva Smile
pvz auto stiprintuvuose išvis buna paimta tik varža su stabilitronu opampu maitinimui.žinoma varža galingesnė turėtų buti nes šyla normaliai Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2012 07 17, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Viskas sutvarkyta. Vargais negalais pavyko atrasti schemą viename lenkiškame forume. Reikia dabar tik surasti idiotą meistrą, kuris vietoj NPN įlitavo PNP, kurio pasekoje buvo numuštas dar vienas tranzas Twisted Evil Man net keista, kaip tas centras dar pusmetį veikė Very Happy Dėkui visiem už pagalbą ir mintis.
