Dabar yra 2026 06 23, 10:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » filtras zemo daznio kolonelei
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ego
tokia situacija. turiu subwooferi. 400w max. 4 omai. tiksliu garsiaklbio duomenu nezinau ir ardyti dezes visai nenoriu. anksciau turejau stiprintuva su filtru zemam dazniui, bet tas nugaiso, tai dabar isigyjau kita. beda tame kad nera jame filro - groja klaikiai girdejau kad yra tokie "L" tipo filtrai. man kazko panasaus ir reiktu. mazdaug kad jam nereiketu maitinimo saltinio ir jis dazni nupjautu ties ~150 -200 Hz.
Parasykit kaip toki daikciuka pasigamint kas galit.
Is anksto aciu.
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tau reikes vieno kondensatoriaus (ne elektrolito), ir vienos rites (geriau be serdies, ir kuo storesnio laido). Jei desi kokybiskus elementus kainuos apie 100Lt.
Cia paskubom su JBL paskaiciavau jei pjausi nuo 200Hz:
C = 99,50 µF
L = 6,37 mH
kondika jungi lygiagreciai garsiakalbiu, rite nuosekliai ir visas darbas.
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ego
100 lt Shocked o ar tiks bipoliarinis kondensatorius 100uF/100V?
tas kainuoja spikarej 4.15lt ar geriau naudoti 100uF/35V? sitas kainuoja apie 14lt. rite susivyniosiu pats. Hi-End'o visai nesitiku...
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
As i filtrus tai naudoju popierinius kondikus, rusiskas kaladukes Very Happy su jais gaunasi geriausei, nors kaina nera maza, aisku 100uf pats gali prisimedziot is visokiu teliku senu, ten buna po 10uf, ten kur variklius vinioja ieskok tie turi po 50uF, paskui sujungi ir groja. o rite tai issitekini kuola apie 20mm issipjauni fanieros ziedeliu tokio skersmens kokios reikia rites, issigrezi skyles, uzmauni ant pagalio, su lipalu priklijauji ir paskui vynioji Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu az zinau kad taip galima;) ir kadangi subas vistiek nebus derinamas prie kitu komponentu pagal atkuriama dazni, tai galima pjaut MAZDAUG palei 200Hz. Jei noretum tiksliai, tai pats rites nesuvyniosi, bent jau pagal formules. poto reiktu matuot ir nuvyniot po truputi.
bipoliaris gros, bet ten irgi elektrolitas. Paziurek kiek kainuoja Visaton kondikai spikarej ir rites ir pamatysi kad iseis aie 100Lt. bet ir visaton kondai nieko gero. As cia gal be reikalo taip zmogui galva suku, bet kaip tik pats darau dabar koloneles (i Hi-End taikau), tai kazkaip nebeleidzia sirdis siulyt imk ir vyniok rite is akies, nes zinau kad gausis toli grazu nuo teisybes;) tai vat.
PranešimasParašytas: 2004 04 08, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Liaudis,
kodel jus norit nufiltruoti jau pastiprinta signala?
Jei stiprintuvas pajungtas tik "ant" zemu dazniu, tai tokioje sistemoje sistemoje signalas nufiltruojamas pries galios stiprintuva.
Tokiu atveju stiprintuvas stiprina tik ta dazniu juosta, kuri bus naudojama.
Tokiam stiprintuvui reikia taip pat kokybisko kondensatoriaus (kondensatoriu), tik daug mazesnio ir keliu varzyciu. Konstrukcija atpinga bent 10 kartu Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 08, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tikriausiai turejai omenyje "tokiam filtrui..."? nu as ziurejau sitam saite esancia Boxplot programa, tai ten skaiciuoja kazka panasaus i aktyvu filtra (pries stiprintuva) tik nzn ar teisingai.
