Dabar yra 2026 06 03, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Kaip gauti paspausto klaviso koda ar pns?
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Sveiki?
Kokiu budu veikia toks dalykas?
Pvz: Skambiname i dialup modema, jis atsako ir tarkim pasigirsta balsas spauskite 1, kai paspaudziam 1 gaunam atsakyma.
Aplikacija DELPHI. Ar yra kazkokiu budu?
Aš naudojau parašą reklamai
 Re: Kaip gauti paspausto klaviso koda ar pns?
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis rašo:
Sveiki?
DTMF
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
statai DTMF dekoderi ir apklausineji per LPT porta ar pasidarai savo DTMF->USB dekoderi ant kokio atmega http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
arba pic18f2550 MCHPFSUSB pagrindu http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en537044
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Tai ta DTMF turi tureti visokie modemai, ar tiesa?
Pvz as gaunu skambuti i dialupini modema kuris yra kompiuteryje, ir atsilieptu delphi softas.
Tik kokiom At aprasomas tas DTMF, ar as kazka painioju.
Zodziu man reikia taip. Skambina kompas i telefona, pakeli rageli ten, kad ir tonas koks nors, tada paspaudi reikiama numeri ir as gaunu softe tarkim OK.
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis rašo:
Tau buvo duotas raktinis žodis ir netgi šiek tiek paaiškinta. Jei to maža ir (ar) nemoki (nenori) naudotis Google rašyk į skyrelį "ieško perka" ir siūlyk kainą kurią pasiruošęs mokėti už konsultacijas.
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Nu jei jau keli zodziai siais laikais kainuoja tai atsiprasau. Forumas nereikalingas tampa.
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tau jau viskas atsakyta, tik skaityti nemoki/nenori
siaip imi opensource softmodemo driveri ir pasimodifikuoji kaip tai reikia
bent jau DTMF kodu siuntimas yra:
try using the command +vts to send DTMF signal, but the prob with this is it only takes in 0-9,#,*,A,B,C,D, so for a long sequence of numbers, eg 2093845, you will need to type in either of these two ways:
at+vts=2<CR>
at+vts=0<CR>
at+vts=9<CR>
at+vts=3<CR>
at+vts=8<CR>
at+vts=4<CR>
at+vts=5<CR>
or
at+vts=2;+vts=0;+vts=9;+vts=3;+vts=8;+vts=4;+vts=5<CR>
papildoma info:
http://www.sivann.gr/software/gps2dtmf/MT8880Trnscvr.pdf
http://www.echolink.org/Help/dtmf_functions.htm
http://www.activxperts.com/xmstoolkit/atcommands/dtmf/
http://www.genave.com/dtmf.htm
http://hw-server.com/dtmf-basics
http://tools.ietf.org/search/rfc4733
pvz asterisk servas yra opensource
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+DTMF
va sita gali pats pasimodifikuoti
http://www.nomad.ee/micros/dtmfboot/index.html
PranešimasParašytas: 2012 07 23, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Didelis Ačiū.
