Dabar yra 2026 06 16, 16:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » audi asz tdi 2001m klaida 16989
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Sveiki situacija tokia automoblis karts nuo karto meta sita klaida, istrini visakas tvarkoj, pravaziuoja kokia 40km ima mirkset zvakiu lempute, dar kartais ir taraukos kontroles lempa uzziebia, praskaites randi sita klaida p16989, abse randu load signal, kompas pakeistas , kitas ta pati daro. Dar kita beda yra auto prastai vedasi, salta prasciau silta geriau bet ne taip kaip turi but, purkstuku korekcijos +-0.4, klausimas gal galima sitam triperiui kaip nors programiskai pakelt startini kuro kieki, taip kaip tdi su standartiniu siurbliu, jei galima gal kas loginu adaptacijos pasidalintu. Gal kam situacija su ta klaida taikesi, kompas gi negali but blogas jei trinasi ir 40km gerai, Dar pastebejau kad po variklio kompo atjungimo ir prijungimo sita pati klaida buna, mintis kad gal atminties pliusas dingsta kartais, tik kad pagal schema tokio laido is vis nera, vienintelis pastovus + per main relay rite atlekia. Nieko nesuprantu.
 Re: audi asz tdi 2001m klaida 16989
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Raimundas213 rašo:
Jei saltas vedasi prasciau startinis kuro kiekis tau nepades. Ziurek pirma kompresija , degimo kampa.
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
pompaduze jei klaidu nemeta tai dirzas gerai as taip manau, ar ir sito reguliuojasi kaip su siurbliu, siurbliu tai reguliaves daug, o kaip cia daryt tai dar nesusidures, ten kur degimo kampa rodo berods 3 kanale tai 4 laipsniai buvo, pagal rekomendacija po langeliu tai tinka. Kad skyve velenelio paskirstymo skyles pailgos tai maciau, tik dar nezinau kaip cia statyt. O kaip del tos rom klaidaos gal kokia minti kas turit, ryt dar bandusiu pliusus bandyt atjungt po viena gal kas paaiskes. mase tai 100proc net pyne issiardziau.
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
jei purkstuku korekcija tik tokia,tai su ja viskas ok.PD nieko nepareguliuosi su kompu kaip VP varikliams su siurbliu...ziurek veleneliu sijnchronizacija gyvuose parametruose 4 grupej su vag'u.idealiausia kai buna 0.0.PD veleneliu sinchronizacija reguliuojasi ant voztuvu veleno skyvo atleidus pora varzteliu(per mm sukinejant skyva).jei reiks daugiau info - rasyk.beje,pasiziurek ir 23 grupe,kai ziuresi purkstukus ka ji rodo...gal tandeminei pompai kapiec ir ji nesukelia reikiamo slegio...
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
pravers...
http://www.pramoga.com/lagas/asz96kw.pdf
http://www.pramoga.com/lagas/asz96kw_kitu_itempeju.pdf
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
synchro 4 tai ant ribos -3.3 - 2.8 zaidzia, o ka matom 23 kanale, as kompe elsa 3.91 isirasiau tai nieko man ji nerodo gaidys, kol buvo 3.90 viskas normaliaibuvo rasdavau tas kanalu reiksmes , reiks rasyt sena elsa
23 kanalo pirma reiksme zidzia tarp 13 ir -1, antra tarp15 ir 6 , trecia tarp 8 ir-1, ketvirta tarp 3 ir -7, ka mes cia matom, kolkas neturiu galimybes elsa perrasyt, nes senaversija jau is saugyklos istryniau.
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Raimundas213 rašo:
kaip ir viskas ok,tik synchro angle ankstyvokas-statyk 0.0.matuok tandemines pompos slegius dirbant laisva bei prie 4000 aps./min. turi but 7.5bar.atsiusiu manuala jeigu ka...
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Cia tandeminio siurblio tikrinimas, jei ruskai kerti
Проверка_тандем-насоса.pdf - 162.6 Kb
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
na su matavimo technologija viskas aisku , tik matavimo rezultatai tai nelabai, laisva eiga matuoklio rodykle sokineja tokiu greiciu gad jos net nematyt, tik galutines ribos apytiksliai 0-4.5 bar, ant gazo 3-13bar gal rodytu ir daugiau bet jau ribotuva pasiekia. Pajemus uz matuoklio rankoj jauciama vibracija . Kai karts nuo karto rodykle apsistoja apie 0bar variklio darbas kokiai sekundei pasikeicia. Kuro uzsikisimas atkrenta, pajungta is bakelio tiesiai i siurbli tandemini. Matuoklis su apsauginiu tepalu kad rodykles nenukrestu, tai kaip tebala nukreipi ant rodykles matuoklio tai is tepalo net burbulai kyla aisku rodykle siek tiek stabilizuojasi vidurkis apie 3.5bar, bet ant gazo tai nei tepalas nepadeda sokineja rodykle kai pasiutus. Gryztama uzspaudus pagal elsa rekomendacija slegio vibracija nedingsta tik amplitude padideja proporcingai uzspaudimui.
PranešimasParašytas: 2012 07 05, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TeamTurbo
Sveiki prie to pacio noreciau paklausti ir as nes taip pat turiu gedima su savo TDI PD, ka reiskia tiksliau ta 023 grupe? pas mane visuose cilindruose rodo ant laisvu apie 40-50 pakelus apsukas apie 2000 pakyla iki 127 ir poto kai laikant apsukas ismeta klaidas pvz paskutini kart ant 1,2,4 cilindru ir tada ten ir pasilieka po 127 atleidus gaza iki kol vel is naujo uzkuri varikli.. o klaidos tai 17669 17672 17675 17678 ta pati klaida tik skirtingiem cilindram, gal kam teko susidurt Confused
