Dabar yra 2026 06 19, 12:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Snaigės šaldytuvo kompresoriaus valdymas
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Sugedo gal 15 metų Snaigė.
Pirmą kartą įjungus kompresorius užsikuria, dirba, šaldo. Bet išjungus ir vėl įjungus suburzia, pamėgina lyg ir kurtis, bet spragteli šiluminė relė ir išsijungia. Galvojau, kad pagedo relė ir bereikalo atjungia, tai prispaužiau jos sparnelius labiau, kad neatšoktų. Tada relė net kaista iki raudonumo mėginant jungti antrą kartą, bet galų gale vis tiek išjungia. Tada nupirkau naują relę ir vis tiek tas pats... Kas dar ten gali būti blogai???
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
tai juk šaldytuvą neleidžiama išjungti ir vėl įjungti, kai kompresorius veikė. Buvo forume tema- Tinklo apsaugos automatas- tai ten buvo pasiūlymas padaryti uždelsimą pakartotiniam įsijungimui, jei tinklo įtampa trumpam buvo prapuolusi. Vien dėl šaldytuvo apsaugos
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Tai problema ta, kad jis neįsijungia po to, kai ir pats prišaldė ir normaliai išsijungė, bet atejo laikas vėl įsijungti. Tiesiog pradėjau rytais arba šiaip dienom kartais rasti atšilusį šaldytuvą. Lyg pajudindvau ir vėl įsijungdavo.
Dabar išardžiau paleidimo relę, kontaktai lyg ir apdegę, tai nušveičiau, bet problema išliko.
O kaip veikia tas neileidimas įjungti po kompresoriaus priverstinio išjungimo? Gal dabar jau šis mechanizmas pas mane veikia?
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pas tave greičiausiai bus blogas termostatas- tas kuriame yra šalčio nustatymo rankenėlė. Nieko jam nepaveiksi, keisk į kitą, ten greičiausiai išbėga koks tai skystis ar dujos, kurios nuo temperatūros plečiasi ir junginėja kontaktą- paleidžia kompresorių
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Tai kad keičiau ir termostatą, bet niekas nepasikeitė....
Dabar galvoju, o gal blogas pats kompresorius? Bet kodėl jis gerai įsijungia pirmą kartą? Dabar buvau palikes padirbti ilgiau, tai išsijungė net neprišaldęs pilnai (liko degti raudona lemputė)...
Beje, o per kiek laiko šiaip normaliai turėtų prišaldyti šaldytuvas po pilno atšildymo? Mano tai dirba gal valandą ir šniokšia kartais ir braška....
PranešimasParašytas: 2012 07 03, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
bao rašo:
Dėl darbo/poilsio ciklų- tai skirtinguose aparatuose jis smarkiai skiriasi. Du nesudėtingi aparatai- Liebherr- jis veikia apie valandą, ilsisi 4 val, o Exquisit- veikia 15 min, ilsisi 1 valandą.
Pas tave, jeigu jau taip, tai labai panašu į kompresoriaus gedimą, o gal freonas išbėgo, tai varinėk nevarinėjęs kompresorių, vistiek pakankamai neprišaldo, o perkaitus kompresoriui, atjungia šiluminė relė
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 01:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AVRKas
Svečias
Jeigu įjungus šaldo, nuotėkio nėra.
Reikėtų pakeisti paleidimo relę (PTC) į naują pagal kompresoriaus tipą.
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 07:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dizeliuks2
Termoreguliatorius K59 ir gerai turi but pritvirtintas jo kapiliarinis vazdelis prie kameros.
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Tai kad buvau įdėjęs kitą termoreguliatorių bei išardęs paleidimo relę ir nepadėjo.
Šiaip neįsijungimo arba išsijungimo priežastis yra perkaitusi šiluminė relė. O kodėl jinai perkaista, net atitraukta nuo kompresoriaus, tai neįsivaizduoju..
Gal trumpina kur kompresoriuje pačiame? Nes relė veikia kaip šildytuvas, kaista iki raudonumo mėginant užkurti kompresorių antrą kartą....
Bet kodėl tada viskas taip gražiai veikia iš pirmo karto jungiant?...
Gal žinote kaip keičiamas kompresorius, nes turiu kitą panašu ir nenaudojamą šaldytuvą su geru kompresoriumi?
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Keiciama paprastai,nupjaunami vamzdeliai isimamas,statomas kitas,vamzdeliai suvariuojami,uzpildoma freonu i basta.Tai pasikeisk saldituva,jei anam geras,bus paprasciau. Wink
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
esme yra ta, kad saldytuvas sukonstruotas taip, kad jo kompresorius dirbtu kuo ekonomiskiau. Kai sukeliamas slegis ir kompresorius issijungia, tai jo paleidimas galimas tik po tam tikro laiko, kai nukrenta slegis, kitaip kompresorius nesugeba pasileisti. Siuo atveju arba nekrenta kazkodel slegis arba kompresoriaus gedimas. Greiciau pirmas atvejis.
PranešimasParašytas: 2012 07 04, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AVRKas
Svečias
[quote]išardęs paleidimo relę ir nepadėjo[/quote]
Tiek pat pastangų pakeisti tikrai nauja ir džiaugtis veikiančiu šaldytuvu.
PTC relės tabletė su laiku tiesiog degraduoja.
PranešimasParašytas: 2012 07 29, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rim123
pakartotinis kompresoriaus paleidimas po sustojimo galimas ne anksciau kaip po 15 minuciu. Turi issilyginti slegiai ar kazkas ten. Jei duodama itampa anksciau - variklis gali nepradeti suktis del per didelio pasipriesinimo ir suveikti silumine apsauga arba perdegti variklis.
