Dabar yra 2026 06 04, 16:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Garso apdirbimo technika - Krosoveriai
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
Kokia situ zaisliuku prasme? Ar galima juos naudoti vietoj filtru? Cia zinoma kalbam ne apie naudojima buityje.
pvz: http://www.dbxpro.com/223.htm
P.s.: Isanxto dekui uz atsakymus, patarimus ir komentarus ;]
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
nu krosoveriai yra skirti tam kad skirtingiem dazniam junkt atskiras koloneles, per atskirus stiprintuvus.veikia kaip koloneleje filtras panasiai(tik aktyvus).. pvz: auksti-viduriai ir zemi..
namie tai nzn kam tau toks reikalingas..
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
Tai ir sakau - naudojimui ne buityje. Kol naudojom 1 stipra ir kolonkes su 2 celestion 15" + 2 auxti tai dar gerai budavo. Bet dabar subus daromes ir 2tra stipra pirxim. Tai teisingai galvojau kad butent tox daiktas ir tix mums ;]
O tai i ji ieina 1 stereo signalas, o iseina 2 (jeigu modelis yra 2-ju steoreo kanalu) ?
Gal kas koki modeli patartumet?
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
ieina viena pora (left ir right) o iseina pagal modeli paprastai krosoveris buna 2 juostu stereo arba persijungiamas i 3 juostu mono, stereo rezimu iseis 2 poros jungciu. visu pirma klausiu kokio lygio sistema - kokios firmos stiprintuvai pirmiausia. galima rinktis is yamaha, dbx, jei labai taupant behringer - ko labai nepatariu. siuo atveju tai labai tiktu jau minetas dbx223. jei ziuret i ateiti galima dairytis i dbx drive rack procesorius - ten skaitmeninis aparatas - keleto juostu krosoveris, ekvalaizeris, compresorius ir dar galybe nustatymu koloneliu procesingui tik tas linksmumas kainuos jau daugiau
PranešimasParašytas: 2006 01 21, 04:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
Na tikrai nieko rimto nereikia. Vaikas dar esu - ir nzn kaip kas bus gyvenime pas mane. Iki siol tai naudojom buitini kenwood basic m2, 2x500 W nominaliai pre 4 omu duoda. Bet dabar subams pirxim QSC 1850HD ir ciut veliau auxtiem su viduriais toki isigyt planuojam. Koncertu ar dar kazko mes ten negarsinam. Pagrinde - diskotekos, toosai, nedideli renginukai mokyklose.
PranešimasParašytas: 2006 01 21, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
sor nepastebejau vieno zodzio:) dbx gera firma jei gali sita pirkti tai pirk:) kai ateis laikas gal ir dvire racka paimsi(kai to reikes) o dabar mokykliniams tusams tai ir elektronika (maciau skelbimuose pardavineja krossoveri) visai tiks, nu cia aisku neziurint i ateiti bet ~100lt norejo:)
PranešimasParašytas: 2006 01 23, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
Labai dekui uz suteikta informacija Wink
O jeigu kas turetumet kada koki krosoveriuka 2 stereo kanalu parduoti - tik parasykit Smile
PranešimasParašytas: 2006 01 27, 02:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Manau kad pigiau tau kelios rites kainuos nei krusoveris. Pasidaryk pasyvu filtra subui ji jungis lygiagreciai su kitom kolonkem ir tiek.
Dj_MAster (Lithuania)
PranešimasParašytas: 2006 01 28, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
na su aktyviu krosu islosiama stiprintuvo galios ir pats stipriakas nera apkraunamas nereikalingais dazniais
PranešimasParašytas: 2006 02 04, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
Tiktu ir filtras istikro... Nes ant to stiprintuvo bus tik tie 2 subai. O ir stipriukas dirbs bridge rezimu, kas gaunasi 1800 W pre 4 omu. O garsiakalbiai celestion FTR 18" po 600W pre 8 omu. Tai jiems kaip ir pakaktu 1200 W pre 4 omu sujungus lygiagreciai.
Tik wa beda kad apie filtrus ismanau kaip apie auxtaji pilotaza... Wink
PranešimasParašytas: 2006 02 04, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
na darant pasyvius filtrus reik ziuret pagal subus ir ju charakteristikas, kadangi jie daryti naminiu budu reikia nepataikyt ant kokio nekokio daznio kad nebutu baubimu ir panasiai. kirst reiketu kazkur ties 110hz tai gautusi rite nuosekliai ant betkurio laido ~16mH ir uz rites garsiakalbiui lygegreciai ~128uF vienam subui(8omai) arba ~8mH rite ir ~255uF kondikas uz jos abiem subam uzlygegretinus(4omai)
PranešimasParašytas: 2006 02 04, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
lb dekui ;] Paexpermentuosiu, paziuresiu, paklausysiu ir parasysiu kas gavosi Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 02 05, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Rolcas rašo:
Skirkit subus kaip norit, bet geriausia skirti ties 95 hz, nes taip issipjausto 100 Hz.
Negi jum patinka tas muilinas, veliantis 100 Hz daznis?
PranešimasParašytas: 2006 02 05, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Idomu:
Vienas Klp veikejas padare subui deze, kur Pikas stovi ties 35 hz. Paranormalu ir niekur nematyta. Keles dienas studijavau ta deze ir niekaip nesuprantu kodel.
Net ten kur (Jei prisimenat) kur sakiau skiriu juosta iki 16Hz --> Pikas stovi ant 50-65 Hz.
Nzn, is pradziu galvojau, kad analyzerio mikra reikia keisti (sugedo), bet ir su kitu mikru tapati parode Very Happy
Dabar yra du variantai:
Arba darysiuos tokias pat dezes, arba bandysiu suprast kaip ten taip gavos ir darysiu kitokias, bet faktas:
Man tokiu deziu reikia.
PranešimasParašytas: 2006 02 07, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TruvoX
Aisq dj master, dekui ir uz tavo nuomone ;] O tai tada gal tu patartum koki filtriuka deti ant Celestion FTR 600 W pre 8 omu?
