Dabar yra 2024 03 28, 13:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Reikalingi RAM. Patarkit prasau.
Reikalingi RAM. Patarkit prasau. |
Parašytas: 2012 06 29, 12:36 |
zamolskis rašo: |
as siulyciau tik vienas papildoma ddr2 2gb
neverta ten kist dar du po 1gb
tu kaip matau is everesto naudoji winxp, o xp programiskai temato tik 3gb RAM |
Tai reikstu jog 1GB prapultu, jeigu likciau su XP?
Zadu isirasyt win7, tik dar vienas neaiskumas, kokius rasyt 32bit ar 64bit. Procas lyg ir palaiko 64bit... Ir dar vienas klausimas ar tai keicia mano galimybes, gal vertetu daugiau RAM idet? Nes kiek zinau nauja OS vien pati suryja nepilna giga RAM... Tai vienas papildomas GB nelabai ir jausis, o zinok noretusi. |
Parašytas: 2012 06 29, 12:49 |
tu ne taip isivaizduoji OS vekima. ji ne "suryja" - o efektyviai isnaudoja.
kompas veikia taip - is hdd sistema sukisama i ram (ijungimo metu). ir tada visos sistemos funkcijos veikia greitai. kuo daugiau ram naudoja - tuo daugiau greitai veikianciu funkciju yra. ta prasme tu kazka darai - o sistema uz tave padaro darba. jei funkcija rame - darbas zaibiskas
ir viskas.
letumas atsiranda tada kai kazkokiai funkcijai reikia uzkrovinet is hdd. va tada ir kompas stabdosi darbas. o win7 tiesiog daugiau funkciju - vadinas ir daugiau ram sunaudoja. |
Parašytas: 2012 06 29, 12:54 |
Man noretusi, kad daugiau RAM liktu laisvu zaidimam, kitos paskirties sitas PC neturi. Vienu laipteliu auksciau dual channel 2x2GB ka nors galetum pasiulyti? |
Paskutinį kartą redagavo Grandman3, 2012 06 29, 13:10. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 06 29, 13:05 |
nezinau ko tu sieki, zaidimams geriau jau naujas kompas su ddr3. neverta i sita jau investuot.
o su ramais yra taip:
du 800 ddr2 dual rezime veikia kaip vienas 1600 ddr3.
ir pvz jei isikisi ddr3 letesnius tai savaime aisku kad su ddr2 zaidimas veiks geriau.
pirmieji ddr3 modeliai buvo leti (daznis zemas). bet dabar yra juk ir ddr3 greitu ir net greitesniu uz ddr2, o technologija jau visai kita - per skaiciavimu cikla apdirbama dvigubas kiekis duomenu ir visi zaidimai jau daromi ant naujos 64 bitu platformos. |
Parašytas: 2012 06 29, 13:25 |
Paziurejau, kad pas mane i DIMM socketus istatytas SD-RAM'as, dbr neaisku ar dar viena SD-RAM'a istates kur reikia galesiu gauti ta dual-channel efektyvuma? Ar reikalingi butent DIMM ramai? Ar as cia lyginu masina su marke ? |
Parašytas: 2012 06 29, 16:22 |
dimm yra jungties tipas skirtas RAMams. jis tiesiog tereiskia beveik ta pati, ka ir posakis "elektros rozete" . nors rozeciu yra ir vienfazu ir trifaziu ir visokius kitokiu rusiu. bet jos vadinamos rozetemis.
o DIMM skiriasi tik kontaktu kiekis skrtingoms RAM rusims. bet bendrai vadinasi DIMM. nu bet nesvarbu cia.
dual rezimas tera funkcija, kai du RAM veikia kartu kaip vienas. ji gali ijungt ir isjungt. jei ram tik vienas - sito rezimo tiesiog negalesi ijungt.
jis leidzia padaryt du skaiciavimus per ta pati viena cikla. bet ir programa turi moket panaudot sita privaluma. panasiai lyg kastum su dviem kastuvais is karto judesys tik vienas - o pasemi uz du |
Parašytas: 2012 07 01, 19:48 |
veiktu veiktu winxp irgi yra 64 bitu versija. kad veiktu, reikia kad prosas, motinine ir ramai palaikytu 64 bitus hardvariskai. tavo visos dalys palaiko. jei ram ddr1 butu - tada nepalaikytu, nes jie 32 bitu. visur kur ddr2 stovi - jau eina ir 64 bitu sistemos. |
Parašytas: 2012 07 01, 20:16 |
zamolskis rašo: |
Deja... |
Parašytas: 2012 07 02, 11:40 |
Nezinau ka turi omeny steel sakydamas "deja", bet vakar isirasiau win7 64bit ir viskas kuo puikiausiai veikia, iskaitant zaidimus.
Nusipirkau jau:
VGA: Gigabyte AMD/ATI Radeon HD6750 1GB GDDR5 PCIE GV-R675OC-1GI
PSU: MODECOM ATX 530W PFC MC 530 CARBON
RAM: CORSAIR 2GB 800MHz DDR2 CL5 VS2GB800D2
Senos dalys:
Motinine: ASUS P5K SE
RAM: 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz
Win7 64bit OS
= Ką turim?
P.S. overclockint nieko nebandes ir nlb moku, tad nezinau ka cia galima bus isspaust. Taip pat ar vaizduske 128bit magistrale nenukencia del 64bit magistrales plocio motinineje ploksteje? |
Parašytas: 2012 07 12, 20:38 |
video tikrai nenukenčia, o dėl ramų, jei dabartiniai 2 po 1Gb, tai dasidėk dar 2 po 1 Gb, o jei 1 kaulas 2Gb tai dadėk dar vieną kaulą 2Gb, nes 64Bit operacinė sistema leidžia išnaudoti ir daugiau nei 3,5 Gb ramo. Tik vienodus ramų modelius dėk i tos pačios spalvos lizdus, tuo užtikrindamas dual chanel ir atminties pralaidumą 64Bit. |
Parašytas: 2012 07 18, 01:01 |
Vienu zodziu chebra turiu problema. Kompas kimba ir tenka restartuoti, kai dirba tie 2 RAM moduliai. Abudu atskirai - ir vienas ir kitas veikia gerai.
1. Corsair Value Select VS2GB800D2 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Naujas, ka tik nupirktas.
2. Power Quotient 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz)
Senas.
Vienas dalykas aisku, kad jie kartu normaliai nebeveikia. Meginau keitelioti juos i skirtingus lizdus - vistiek tas pats. Supratau kad problema juose slypi kai bandziau prisegt faila e-maile ir pastoviai kimba kompas kai jie abudu, kai atskirai nei karto nepakibo. Zaidziant irgi tas pats. Galvojau kad vaizduske durniuoja, bet isidejau sena ir tas pats buvo su tais RAM, viena isemiau - viskas ok.
Seip pas mane stovi Intel dual core E6550 2,33ghz ir dar 64bit win7.
Sakykit ar pakeist nauja RAM i kazkoki kuris tiktu senajam ar pirkt antra nauja toki pati, ko as aisku nelabai noreciau...
Buvo mintis, kad BIOS atnaujint reiktu gal kas pasikeistu, nes girdejau per BIOS galima redaguot RAM clock rate, bet nesigavo nes programa kuri paleidzia BIOS setupa pas mane nepasileidzia del 64bit OS, kas yra absurdas. (oficialiam motinines ASUS puslapyje bandziau). |
Parašytas: 2012 07 18, 09:37 |
tu biosa tiesiogai pasileisk, ne is sistemos ir ne per jokia programa, o pries kompo uzsikrovima su F1 arba F8. ten ir galesi dazni nusistatyt, jei veikia tokie reguliavimai. bet turek minty, kad ramu dazni po viena plokstele nesireguliuoja per bios. ten galima keist nebent tik bendra dazni. vienintele viltis - kad ten kazkas yra priburta, gal pvz priverstinai nustatyta ne 400, o kazkoks mazesnis daznis.
greiciausia stringa kad daznis ramu nesinchronizuojasi tarp abieju ploksteliu. tas naujasis RAM kazkoks keistas 270 daznis, o senasis 266 - normalus standartinis daznis. ir timingai kazkokie naujo RAM letesni.
vienas ju bendras daznis ties 400 sutampa ir tuo dazniu turetu dirbt abu kartu, bet as speju kadangi to naujo RAMo mezesnysis daznis ne 266, o 270, tai ir ties 400 dazniu realiai dirba apie 430 ir pjaunasi su senuoju 400. everestas tik rodo vidine informacija apie ram. o realus kompo veikimo daznis is kitos vietos reikia ziuret. reika paziuret su kiekvienu RAM plokstele, kai po viena - ties kokiu dazniu ir timingas automatiskai nusistato. ir tada gal kazkas paaiskes.
del pirkimo, tai tau reikia ta nauja keist i kitos firmos. kazkoki lieva nusipirkai ir net ne su 3, o tik su 2 vidinias dazniais, is kuriu vienas net nestandartas... senojo RAM net ir timingai geresni. as nesciau atgal i firma ir bandyciau paskeist ta nauja plokstele i normalu kitos firmos. arba tegu uz sena plokstele duoda dar viena nauja su kreivu dazniu. dvi vienodos lievos turetu dirbt kartu sinchronizuotai. |
Parašytas: 2012 07 18, 10:07 |
Šiaip tai tavo procui ramų magistralę geriau nustatyti 667 Mhz (333), o ne 800MHz (400), todėl tas tavo nupirktas Corsair ir grybauja. Kur randies jei Vilniuje galečiau pasiulyt 2 po 2Gb vienodus modulius ir 667 ir 800 magistralės, pabandytum su kuriais geriau. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
