Dabar yra 2026 06 02, 18:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Reikalingi RAM. Patarkit prasau.
Reikalingi RAM. Patarkit prasau. |
Parašytas: 2012 06 29, 02:29 |
Taigi prireike man papildomu RAM, kadangi tik vienas slotas uzimtas is 3. Galvoju kazka patobulinti, isspausti is motinines kiek eina, tik aisku normos ribose, kaip suprantu dar galiu idet RAM iki ~3Gb. Tai vat, kas geriau butu DDR2 2x1Gb ar 1x2Gb ir kaip juos geriau sudeliot?
Motinines FSB parametrai:
Duomenu magistrales tipas: Intel GTL+
Duomenu magistrales plotis : 64 Bit
Taktinis daznis: 667 MHz
Efektyvus daznis: 667 MHz
Pralaidumas: 5333 MB/s
Siuo metu yra pas mane ideta DDR2 1x2Gb atmintine. Kas gamintojas ir kokiu jinai dazniu dirba siuo metu pasakyt negaliu, nes EVEREST ir dxdiag'e nesugebejau rasti. Reik atidaryt deze ir pasiziuret. Sia info papildysiu ryte....
Buciau dekingas, jei kas galetumet patarti i ka butent tureciau atsizvelgti perkant RAM ir galbut kas netgi konkretu produkta galetumet pasiulyti is Vilniaus parduotuviu katalogo. |
Parašytas: 2012 06 29, 03:04 |
Visų pirma reikia atsisiųsti motininės pl. vartotojo vadovą(manual). Jame susirasti apie RAM tinkamumą šiai plokštei ir įmanomas konfigūracijas.
Tada tai žinodamas, gali jau kombinuoti kaip ir ką pirkti. Bet manau, kad pažiūrėjus į DDR2 kainas atšoks noras tą daryti.
Praktiškai DDR2 praeitis. Kas ten žino, kiek pavyktų dar spausti iš esamos mot. pl. be jokių turbinimų.
Iš tiesų, 2 GB mažai. Be to, žiūrint ką ir kaip veiki. Aišku didesnis ram kiekis nepakenks, bet manau, kad viską lems kaina. Ir kiek gi esi pasiruošęs iš biudžeto atriekti šiam upgreidui?
Jei nerandi modelio Everest'e, tai keista. Tada atsisiųsk CPU-Z. Ten bus kiek paprasčiau - nereiks dėžės ardyti  |
Parašytas: 2012 06 29, 11:31 |
Motinine pas mane stovi ASUS P5K SE.
Intel® Core2 Duo Processor E6550
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
RAM stovi Pqi DDR2-800U 2Gb (MEAER521PA0101-08A6) atmintine. CAS latency 5 clockai ir kas keisciausia jinai dirba 400mhz dazniu pagal CPU-Z parodymus?
Gamintojai Taiwanas.
Taigi atsiverciau user guide is susiradau ka reik.
Motininej yra DIMM 4 socketai padalinti po 2 channel.
Taip pat parasyta kad sitas chipsetas palaiko DDR2-800Mhz atmintines, o su ASUS Super Memspeed Technology, motinine dar palaiko ir DDR2-1066 Mhz.
Apacioje pateikta lentele. CPU-Z duomenimis
FSB DDR2
1333 1066*
1333 800
1333 667
1066 1066*
1066 800
1066 667
I motinine galima ikisti 256MB ,512MB ,1GB ir 2GB unbuffered non-ECC DDR2 DIMMs. (Kas tie unbuffered non-ECC?)
Na ir toliau ten Memory limitations yra...
Pamineta kad Win XP ir Vista 32-bit OS rekomenduojama ne daugiau 3GB. Tad, jei as imu kokius dar 2GB prie senu 2GB, tai man jau keist OS reik...
Taigi kaip suprantu, maniske sena atmintime dirba 400mhz dazniu? Nors galvojau kad tas 800U numeriukas prie atmintines reiskia 800mhz (CPU-Z parasyta DRAM frequency 400.5 Mhz, CL5, FSB:DRAM 5:6) patikslinkit prasau. Tai koki optimalu varianta as galeciau pasirinkt? Pirkt 2x dual atmintines po 1GB ar SingleChannel 2GB? Kokio daznio atmintines ziuret, ar bus bedu jei atmintines dirbs skirtingu dazniu?
P.S. RAM'am planuoju isleist iki 150lt. Paturbint noriu del zaidimu. |
Paskutinį kartą redagavo Grandman3, 2012 06 29, 12:14. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 06 29, 12:04 |
ten tas 400, greiciausiai kazkoks kompo magistrales daznis. siaip turetu but 200. o ramai greiciausia 800 (4x200), bet gali ir 400 but.
everestas turi rodyt, gal nerandi kur. rekia ziuret kur bendri kompo parametrai - ten buna visu istatytu moduliu vidiniai dazniai.
turi rodyt 4 eilutes su dimm1-dimm4. cia slotai.
ir jei slote yra ideta ram plokstele, turi rodyt ram mikruskiu modeli (pvz koks nors hynix) ir visus vidinius daznius (ir CL) su kuriai tie tavo ram dirba.
ta prasme jei ant ramu yra lipdukas ir tu ieskai pagal ji - tai ten everestas tikrai nerodys to uzraso ant lipduko, nes juos uzklijuoja ne gamintojas, o kokia nors platintoju firma
vienu zodziu tau reikia suzinot kokius daznius (vidnius) palaiko dabar ideta RAM plokstele. paprastai jie buna trys. o pardavejai kai pardavineja, tai uzraso tik pati greiciaucia is tu triju vidini dazni.
o nusipirkt tau reikia tokio pacio DYDZIO plokstele (jei dabartine 1GB tai ir kita pirk 1GB). ir kai pirksi - turi paziuret kad tas didziausias vidinis daznis atitiktu su jau turima. tada veiks, nes bus suderinamumas.
jei nusipirksi greitesnius arba letasnius RAM, tai jau sunku pasakyt - ar bus suderinamumas. nes motinine ieskos bendro abiem ploksteles daznio - ir jei ne venas nesutaps - tai bus tokie variantai:
1) arba kompas isvis nepasleis su ikistom abiem plokstelem (bent vena istraukus prades veikt)
2) kompas gali veikt - bet viena plokstele nedirbs ir ramu windai rodys perpuse maziau, nei is tikro ideta (galima motinine sugadint tokiam rezime)
3) buna kad nusistato isvis kazkoks nedarbinis rezimas ir kompas veika su abiem ram - bet labai krenta veikimo greitis (situ atveju kazkurie ramai greiciausia suges) |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2012 06 29, 12:20. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 06 29, 12:22 |
jo gerai cia arnas pastebejo, tokiam senam kompui geriau ir ramus pirk naudotus. ten tos firmos seno bet nenaudoto slamsto kainas laiko kaip uz nauja dakta. uzsieny nuolaidas tokiom senienom daro, kad tik atsikratyt. o pas mus geriau naudotus imt.
ape ram tau reikia suzinot va ka:
duodu pvz su everestu:
DIMM3: 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
cia reiskia kad treciam dimm slote ideta 1gbddr2 533 bendro daznio plostele
ir jos vidiniai dazniai 200/266/266
o pas pardavejus tokia plokstele butu mazdaug PQI-1gb-4200-DDR2(533)
svarbiausias cia yra skaicius 4200, nes jis nurodo kad vidiniai dazniai bus (5-4-4-12 @ 266 MHz), (4-4-4-12 @ 266 MHz) ir (3-3-3-9 @ 200 MHz)
o tu juos jau gali pasiziuret su tom visokiom programom. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2012 06 29, 12:42. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 06 29, 12:48 |
cia ne kokie tavo ram rodo, o koks veikiantis daznis. ir cia cpu-z, o ne everest
timingai tavo 5-5-5-18, o daznio nezinau, nes nezinau proco vidinio daznio:
pas tave parasyta tik santykis 5:6
galiu pasakyt kad prastas sutapimas su procu. geriausia kai identiskas, pvz 6:6, arba bent dalinasi is 2 - pvz 8:6.
evereste ne ten ziuri:
ziurek kur everest/kompiuteris/suvestiniai
ten bus.
del isdeliojimo, tai dek kad sutaptu spalvos - jei du.
jei visus 4 uzkisi - tada nesvarbu.
svarbiausia kad butu pas visus ramus bent vienas bendras vidnis daznis - tada veiks be problemu.
o jei dar tas bendras vidinis RAM daznis dar ir sutampa su proco vidiniu dazniu - tai kompas veiks paciu greiciausiu imanomu rezimu. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2012 06 29, 13:03. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 06 29, 13:05 |
ai ziuriu pas tave lieva everest versija home edition
as naudoju biski kitokia - ultimate edition - ten daugiau rodo visko.
ziuriu proco tipas pas tave rodo unknown
net neatskiria intel nuo AMD kazkokia programos demo versija matyt isirasei |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2012 06 29, 13:15. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 06 29, 13:12 |
Tuoj naujesne isirasysim, ne problema ^^
...siunciu
Stai duomenys:
DIMM1: Power Quotient 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz)
CPU tipas DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Proco vidinis daznis 333?
Lyg ir sutampa kol kas.
Dabar tu paminejai viena pora RAM ir dvi poras RAM. O jeigu pas mane butu tarkim 3 vienetai po 2GB? |
Parašytas: 2012 06 29, 13:22 |
veikt tai veiktu ir trys, bet neveiktu dual rezimas.
ddr2 dual rezimas duoda toki pat efekta kaip ddr3 ramai.
tavo darbo rezimai nesutampa (proco ir ram). ramai palaiko ir letesni kur sutampa su proco, bet ijungta tuo greitesniu. galima butu is bios dirbtinai padaryt 333 rezima. na as nezinau kaip tu ten naudoji kompa - jei jis neapkrautas darbu - tai neverta cia knistis. tiesiog kas kelintas skaciavimas tusciai sukasi  |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2012 06 29, 13:27. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 06 29, 13:25 |
| zamolskis rašo: |
ddr2 dual rezimas duoda toki pat efekta kaip ddr3 ramai. |
Tai ka siulai? Vienam channel 2x 2GB, kitam 2x 1GB? Kaip manai?
Ar geriau nusipirk viena papildoma 2GB atmintine ir viskas? |
Parašytas: 2012 06 29, 13:29 |
as siulyciau tik vienas papildoma ddr2 2gb
neverta ten kist dar du po 1gb
tu kaip matau is everesto naudoji winxp, o xp programiskai temato tik 3gb RAM  |
