Dabar yra 2026 06 24, 00:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » diskretiniai potenciometrai
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2006 01 19, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaila
Kadangi paprasti potencai labai kenkia garsui , o diskretiniai labai brangus nusprendziau pats pasidaryti. darysiu va isko: galetinis 12 padeciu perjungejas dvieju krypciu http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=galetinis&pcode=CPR6212G&pmode=
ir tiksliu rezistoriu sp2. dabar reikia patarimo kokio tipo darytis ta garso reguliatoriu nes kaip pasiskaitinejau ju begales tipu:
http://www.siteswithstyle.com/VoltSecond/12_posistion_shunt/12_Position_Pure_Shunt.html
ir ar reiktu ieskotis geresniu perjungeju ir rezistoriu.
cia neinvertuotam gainklonui darysiu reguliatoriu.
PranešimasParašytas: 2006 01 19, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
gal padės....
http://www.vestnikara.fromru.com/vestn/n1/latt.htm
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/papers/stepatten/stepatten.pdf
Aš irgi seniai žvalgausi į tą galetiką, tik vis rankos nedaeina, jei kas gero gausis, pranešk
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 04:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Daryk standartini viarianta. Zingsnis gali buti apie 3-4db prie maks garso ir apie 8db prie tylaus. Stai 50K potenco nominalai:
16000
10000
6800
5100
4700
3000
1600
1000
680
330
150
82
Nurodytas perjungejas tinka tik standartiniam variantui. Kitiems reikes kitokio jungiklio. Taip vadinamo “make befor break”,kur sukant sekantis kontaktas prijungiamas dar kol pries tai buves neatsijunge. Standartinis jungiklis paprastai turi padeti kai nepajuntas ne vienas kontaktas. (nuo buvusio jau atsijunge,bet su sekanciu dar nesusijunge) Standartinej schemoj tokiu atveju garsas trumpam visiskai pradings, o shunto arba single schemoj tuo momentu bus maksimalus garsas!!! Keiciant garsa visuomet bus stiprus traskesys.
Geriausia, kad perjungeju kontaktai butu paauksuoti. Bet tokie brangesni. Manau tiks ir jau paminetas. Del rezistoriu labai pergyvent nereiketu.Klausant vidutiniu garsu signalo kelyje bus tik 3-4 rezistoriai. (naudojant 24 padeciu parjungejus signalo kelyje atsiranda gerokai daugiau rezistoriu,todel ju itaka didesne) Zinoma reikia imti kuo geresnius, bet pakankamai geri rezultatai gaunasi ir su 1% metalo-pleveliniais.
 Re: diskretiniai potenciometrai
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
tomaila rašo:
Gali paziureti jei Vilniuje kauno g. yra parduotuvike is sono pastato iejimas, ten dar yra galetniku neblogu, ir kaip ir sake Stasys , reikia imti "make before break" tipo perjungeja, nes kitaip labai pokshes kolonkes.
As dariau su ruskais rezistoriais tiksliais , garsas visai patiko palyginus su alps. Signalo kelyje , jeigu neinvertuotas GC, bus tik vienas rezistorius ir vienas i mase.
skaiciuokle:
http://homepages.tcp.co.uk/~nroberts/atten.html
Paskutinį kartą redagavo DainiusT, 2006 01 20, 11:31. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
ši problema sprendžiama taip - nuperki už 30Lt Radiotechnika 001 pirminį stiprintuvą, išimi garso potenciometrą (diskretinį) ir kitus komponentus + rankenėlės + transformatorius + dar kai kas, o spikareje vien perjungėjas 10 arba 15 Lt kainuoja, o varžos tikslios, o čia gatavas gamyklinis daiktas
PranešimasParašytas: 2006 01 21, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Turiu tu diskretiniu potencu pora is Radiotechnika stipriaku. Galiu parduot jei reikia Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 05:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaila
na skirtumo tai nepajusiu(nebent i blogresne puse , del blogu kontaktu galetnike) nes mano klonas gyvenime dar nera mates paprasto potenco nuo pradziu dirbo per dalikli, aciu visiems labai uz patarimus . siaip is radiotechnikos tai reiktu jei gerai veikia,
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 07:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
outlawed rašo:
gal padės....
HELLO Kainos nepameni? Kiek pamenu, neverta pirkt žemesne, nei 320 lt. kaina. Na, jei tranzistoriui, tada galima. Jei su lempa, šis traškės kaip pasiutęs. Neapsirikit. O TEP.
Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia?
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
tomaila rašo:
Na jie traska kai sukioji ir kas puse zingsnio prapuola garsas, yra kaip turi but Laughing Parduociau, bet tik Kaune Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
Turiu nuo Brigo. Žymiai kokybiškesni. Ir kontaktai sidabriniai... Padovanosiu Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Tai mielai pirglaustumėm tokias dovanas...
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Radiotechnikos potencai - labai prastos kokybes, Brigo ir Odisejaus 010 - pakankamai neblogi.
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Apšvieskit nesuprantantį - kam "Brigui" diskretiniai reguliatoriai, jei per jį vis vien nieko nesigirdi, ir iš kur tokiu atveju jūs galit žinot, kad "Brigo" reguliatoriai geri ?
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
saulius.g rašo:
Aš juos tik lyginu su Radkės galetnikais ir tiek. O lyginti net nėra ko. Tai Popovo karinės gamyklos produkcija. Pirmieji Brigai buvo gaminami būtent ten. O apie kokybę... Tranzistorinei technikai jie net per geri. Beje, Vilniuje Sigmos parduotuvėj jų gal dar likę. Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 22, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
P.S> Sigmoj yra net geresnių. Tik varžas tektų pačiam susilituoti. Na, bet čia jau kita politika.
