Dabar yra 2026 05 14, 13:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Induktyvumas ir talpa is PCB takelių.
Induktyvumas ir talpa is PCB takelių. |
Parašytas: 2012 06 24, 23:08 |
Reikia ričių: 1nH ir 2,2nH. Tikslumas 1%
Kondensatorių: 1pF ir 5pF. Tikslumas 2%
SMD ričių parduotuvėj net nemačiau, kondensatorių yra: 1pF+-0,25pF, 5pF +-0,25pF. Baisiai netikslūs.
Tikslinga būtų juos iš takelių išraityt? Ar įmanoma tokį tiksluma butų pasiekti namų salygomis darant PCB? Plokštės darbinis dažnis bus ne dinesnis nei 2GHz. |
Re: Induktyvumas ir talpa is PCB takelių. |
Parašytas: 2012 06 24, 23:28 |
| Bronteo rašo: |
| Tikslinga būtų juos iš takelių išraityt? Ar įmanoma tokį tiksluma butų pasiekti namų salygomis darant PCB |
Jei turėsi kuo pamatuot gal ir įmanoma.
Bet temperatūrinis stabilumas bus žemiau kritikos.
O ko jau čia taip tokių tikslumų prireikė ?
Ir dar 2GHz ! Kokį čia kosminio ryšio aparatą konstruoji ?
Su tokiais dažniais dirbant kietus kiaušius reikia turėt (kietus nuo ilgo sėdėjimo prie knygų ir aparatūros) |
Parašytas: 2012 06 24, 23:46 |
is takeliu darant gausis ne siaip rites bet rezonatoriai.
ir 1-2 nH rite ant pcb gaunasi gigantiska lyginant su analogiska smd rite.
as patarcisu tiesiog susukti maza orine ritele kuri turetu reikiama induktyvuma paskui galesi padarinti lansktydamas apvija. tos smd rites tai is esmes tik kelios apvijos ant keraminio korpuso.
nors tikrai idomu kas cia per daznis iki 2ghz
suprscisu kad butu 2.4 ghz su standartinem mikroshemom |
Parašytas: 2012 06 25, 00:09 |
Aišku, vadinasi nelabai ir apsimoka ričių daryt. Ritę galima susukt, o ką su kondiku daryt? Nėra tokių pirkt. Nebent paderinamą, bet gali nestabiliai veikt prie didelių dažnių. Schema labai paprasta, dėl to ir detalių tikslumai duoti. Šiaip ji man tokia truputį "paprievartauta" atrodo, bet tiksliai surinkus, gal ir veiktu tinkamai.
| Evaldas_S rašo: |
Žinau bet, viską darant iš SMD ir mažais atstumais, manau didelių problemų nekiltų.
Parašytas: 2012 06 25, 01:48 |
| Evaldas_S rašo: |
| Bronteo rašo: |
Kas lemia temperatūrinį stabilumą? Nes gamyklinės panašiai padarytos, tik takeliai ne ant tekstolito, o ant keramikos išvedžioti
Parašytas: 2012 06 25, 02:45 |
| Ba1tuks rašo: |
Nesuprantu bajerio NE555 ir 2Ghz??? You got to be kidding me!  |
| Citata: |
| The 555 timer [8 pin] IC simply makes a noise. Its coupled via C4 [electrolytic] to modulate the MRF transistor oscillator. With C1 set at roughly 1/3rd, you will be close to 900 MHz. By sweeping the C1 trimmer capacitor, you can swing the output frequency from 800 MHz to 2 GHz with the transistor and values shown. |
Parašytas: 2012 06 25, 06:46 |
| Bronteo rašo: |
| Šiaip ji man tokia truputį "paprievartauta" atrodo, bet tiksliai surinkus, gal ir veiktu tinkamai. |
Kaip pasakytų kolega gnt eilinė internetinė nesąmonė. Kažkokio pačiuožusio "konstruktoriaus" svaičiojimai.
Šitai schemai detales kad ir su 20% paklaida sukišk, ji veiks taip pat šūdinai kaip ir su 0,2%. Montažo talpumas čia sudarys didesnes paklaidas nei pačių elementų.
GSM blokatorių darai ? |
Parašytas: 2012 06 25, 09:31 |
tikrai, internetinė nesąmonė. Jokio tikslumo čia nereikia, vistiek greičiausisi neveiks. Autogeneratorius- tai viską pasako apie stabilumą. C7 nominalas irgi vertas dėmesio- fuflo  |
Parašytas: 2012 06 25, 13:19 |
kiek suprantu cia telefonu trukdytuvas tai jam tikslumo tikrai nereikia.
paderinamu kondensatorisu ant 2ghz neabai panaudosi nes ju induktyvumas bus per didelis
bet darant sita primityvia shema galima tiesiog riciu apvijas palankstyti kad paderinti daznuma.
tiesa cia bus labai daug problemu kaip sikimsti visa detal;es pakankamai mazais atstumais kad laidu induktyvumas nebutu didesnis nei tu riciu.
LC kontura butu galima pakeisti tiesiog tiesiu takeliu ant pcb kurio ilgis apie 1 cm storis 1mm |
Parašytas: 2012 06 25, 22:20 |
| Digix rašo: |
Kaip suprasti? Kaip vienas takelis gali atstoti ir L ir C? Ar tu tik apie induktyvumą kalbi?
Kažką panašaus bandai pasakyti i šitą: http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091225023445AA1lfrX
| Digix rašo: |
| paderinamu kondensatorisu ant 2ghz neabai panaudosi nes ju induktyvumas bus per didelis |
Čia kalbi apie C1?
| Evaldas_S rašo: |
Tai dėl to aš pradžioj ir klausiau, ar negeriau ta pF iš takelių išraityt Viską iš SMD darysiu (jei darysiu) ir kuo mažesniais atstumais. Plokštės matmenys nebus didesni nei 3x1,5cm Arba dar mintis yra, tiesiog lituot detalę ant detalės, tai takelių išvis nebus.
Kaip ir sakiau, schema truputį "paprievartauta" jau iš pat pradžių pasirodė, ir pritariu išsakytoms mintims dėl mažų talpumų ir induktyvumų. Dabar einu pasiaiškint dėl NE555 galimybių.
Vistiek man atrodo, kad teoriškai ji galėtų veikti. Vienintelė tokia versija turbūt inete, nes visos kitos tai arba detalės deficitinės, arba telefonus reikia skerst ir ieškot reikalingų mikroschemų bekojų. |
Parašytas: 2012 06 25, 23:26 |
ne ne apie tai
paiskok per gogle "microstrip resonator"
principas toks kad tu padarai puses bangos ilgio linija
tai gali buti kabelis arba isesdinta ant pcb arba orine linija.
pcb dielektrine skvarba 4.7, 2.4 ghz bangos ilgis ore 12cm tai cia reikia 1.27 cm ilgio linijos
vienas galas uztrumpintas kitas atviras arba gali buti abu galai atviri
induktyvumas ir talpumas cia nesvarbu mes gauname tiesiog bangine varza ir rezonansini dazni.
telefonuose galima rasti keraminiu rezonatoriu veikianciu analogisku principu. |
Parašytas: 2012 06 26, 01:02 |
| Digix rašo: |
| paiskok per gogle "microstrip resonator" |
Pasidomėsiu.
Pasidomėjau kažkiek NE555 mikre.
schemoj duota:
R4 - 6,8k
R5 - 82k
C7 - 1pF
Pagal varžas ir kondiką, dažnis gaunasi apie 8,43MHz, bent jau šita programa išmetė tiek http://www.daycounter.com/Calculators/NE555-Calculator.phtml
Tokį pat dažnį galima gauti ir su šiais parametrais:
R4 - 680R
R5 - 8,2k
C7 - 10pF
arba:
R4 - 68R
R5 - 820R
C7 - 100pF
Klausimas: nelogiškiau mažint varžas ir didint kondiko talpą?
Beja, neperdidelis dažnis šitai mikrei? |
