Dabar yra 2026 05 11, 16:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » sharan 2,8 vr6 klaida 00561
PranešimasParašytas: 2012 06 22, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slyvuks
na ieskau ir nerandu bedos variklis dirba graziai nekraicioja apsukos,800-bet dingusi trauka na vaziuoja bet netaip pakilusi kuro norma-na klaida ir reiskia virsyta kuro norma kur beda CO 0,33 , CH 12,0 HC 242,nusitrina klaida ir poto vel atsiranda,nuemus ir palaikius akumus atjunktus nezinau bet kodel nutrina klaida ir masina atsigauna atsistato viskas po kokis 12km vel tas pats,ir taip yra ir ant tiesioginiu duju ir benzino kas kaltas sklende ,ar adaptacijos reikia nes keistas variklis ar dar kas zmoniskai atsakykit dekui,ten ka raso apie klaida nerandu tokiu pozymiu ,ir lemda nauja orginali-del jos variklis man traudavo kai neveike Question
 Re: sharan 2,8 vr6 klaida 00561
PranešimasParašytas: 2012 06 23, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
slyvuks rašo:
otai jau visus sios problemos sprendimo budus isbandei?
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
PranešimasParašytas: 2012 06 23, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slyvuks
na taip slangikes erg oro srauta kaitaliojau tarpines po inzektorium keiciau po kolektorium mano klaida limit mullti purkstukai jei nedirbtu tai kraiciotu variklis jei nedirbtu kuro siurblys neuzkurtum variklis apsukos nekraicioja laiko 800 dar pries 2men ismete klaida 00660 kikdown ,bet ji nusitryne ir negryzo kas zinot padekit Shocked
PranešimasParašytas: 2012 06 24, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slyvuks
na sklendes keitimas nepadejo helllpp Twisted Evil Exclamation
PranešimasParašytas: 2012 06 24, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
o kaip egr svarus?
PranešimasParašytas: 2012 07 01, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slyvuks
shvarus krito beda pakeitus varikli,bet jau nesvarbu parduotas Very Happy daugiau ne istolo uzuojauta turincius tuos triperius vr6 Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2012 07 01, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Jeigu meistras zioplas, tai variklis kaltas? Idomiai tu cia
PranešimasParašytas: 2012 07 01, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Mixture adaptation, tj bl bent bandei sklende isplaut ir adaptacija jai padaryt?
PranešimasParašytas: 2012 07 01, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
busiuelektriku
slyvuks rašo:
Slyvuk slyvuk,tau jau bl.reikejo parduot ta auto kai bagazines mikrika keitei Very Happy o dabar dar varikli pasikeitei pries parduodamas.Nu bet kaip bebutu LAUKIAM ZINIU APIE NAUJA TAVO AUTO .......
