 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Stacionaraus PC maitblokio gedimas
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Sveiki Smile.
Susiduriau su stacionaraus kompiuterio maitinimo šaltinio gedimu. Tikslus maitblokio modelis: OCZ900MXS.
Žodžiu prasidėjo nuo to, jog vieną dieną kompiuteris nebeįsijungė. Išsiaiškinom, jog tai dėl maitblokio. Atidarius jį vizualiai radom isdžiūvusius kelis elektrolitinius kondensatorius. Pakeitus juos ir dar kelerius, maitblokis ėmė veikt, tai yra testavimo metu pasileido (tusčia eiga, nepajungus niekur).
Bėda tame, jog maitblokis pasileidžia tik tusšia eiga, o kai jį prijungiam pilnai, kaip turi būt, jis lyg miręs. Nieko neivyksta.
Snd patikrinau visas išėjimo itampas visos buvo geros (5,22 V;+12,26; -12,16) - zodžiu visus kur turi but 5 V yra tokia kaip minėjau ir analogiškai su kitom įtampom. . Tada patikrinau apkrovom ant kiekvieno išėjimo. Naudojau halogeninę lemputę (12 V - 35 W). Prijungus ją prie 5 V išėjimų įtampa nukrisdavo iki 3,66 V, o srovė 1,6A. Prie +12 - 9,89 V ir taipat prie -12.
Kai patikrinau išėjimą, kuris ant maitblokio užvadintas 5VSB, maitblokis išvis išsijungia (tuo tarpu, tusčia eiga duoda 5 V). Kai apkrova įjungta pastoviai, tai maitblokio neina net įjunkt.
Manau, jog bėda ir yra to 5VSB grandinėje. Tai klausimas ir būtu, gal kas žinote ar susidūrėte su tokiu dalyku ir kame čia bėda.
Beje, kondensatoriai patikrinti, visi geri. Dar nepaminėjau, vieno kondensatoriaus neturėjome tokio pat, tai vietoje 2200 uF 6,3 V įdėjom 3300 uF 6,3 V, gal ir tame gali būt problema, kad jo neužkriauna ir pan. ?
 Re: Stacionaraus PC maitblokio gedimas
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$ rašo:
5V SB yra Stand By maitinimas, t.y. maitina tik motininę ir dar kai ką nedidele srove. jis jokiu būdu neprivalo išmaitinti 35W lempos.
Paprastų nekilmingų PC maitinimo blokų remontas apsiriboja kondensatorių pakeitimu, jei to nepakanka toks maitinimo blokas tiesiog išmetamas.
Be prietaisų ir be patirties ten nėra ką veikt.
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jeigu kondikai neisproge, tai dar nereiskia, kad jie irgi geri. Nebent su ESR matuokliu matavot talpas.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Wikti$ rašo:
Sveiki Smile.
o kaip atrodo kondikai ant motinos 6,3V ju ten nemazai buna gal juos reiktų pramatuoti
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Evaldas_S rašo:
Wikti$ rašo:
Deja, dėl šito klysti, ta pačia lempa tikrinom ir gerus maitblokius (5VSB), jie dirba ir tokiu bajeriu, kad išsijungtų nėra. Beje:
http://i137.photobucket.com/albums/q227/lafaller/Lafaller1/OCZ900MXS.jpg
5VSB laiko 3 A srovę, kai tikrinom visuose kituose 5 V ta pati lempa ėmė ~1,5 A.
Greičiausia tada tik bus variantas, jog ji reiks mest lauk.
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
SPX rašo:
Taip, kiekvieną elektrolitinį ėmėm lauk ir matavom su nrml prietaisu, o ne multimetru uz 20 Lt.
Dbr buvau elektronikos prekių parduotuvėj ir paėmiau du naujus kondensatorius. Pakeisiu į ta 3300 uf 6.3V i 2200 uF 6.3V tokį koks turi būti. Ir vieną 2200 uF 16V, kurio talpa sumažėjus iki 1800 uF.
Po viso šito visi kondensatoriai bus 90 % idealūs.
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
zigmas123 rašo:
Motininnei nemanau, kad gali būt kas blogai, nes šiuo metu tas pc dirbu su kitu maitblokiu be jokių problemų.
O ir šį maitbloki bandėm dėt į kitus pc ir visuos jis kaip negyvas, o tusčia eiga, kaip niekur nk.
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Wikti$ rašo:
zigmas123 rašo:
pries gal puse metu su vienu maistblokiu kru.... viska matavau ziurejau kaitaliojau is kitu ir niekaip (tik pradedavo krautis Win ir kompas perstartuoja) nors iki kondikų pakeitimo maitinime praktiskai dazniausiai pasileisdavo pinlai. nesutvarkiau tol kol is kito tokio pat neperdejau didelio trafo
PranešimasParašytas: 2012 06 21, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
va apie tai: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=72192
PranešimasParašytas: 2012 06 22, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
As nepamenu modelio, su rimtu turejau tokia beda, kad kai tik prijungi, nepasileidzia, tai gedimas buvo +5V SB dalyje smd 5 pinu mikroschema nuspangus buvo. Beje jei uztrumpinus zalia laida su juodu, kompas isijungdavo, tik mygtuku neisijungdavo, arba isijunges iskart issijungdavo.
