Dabar yra 2026 06 17, 12:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Padėkit išsirinkti 10 cm garsiakalbius.
PranešimasParašytas: 2012 06 18, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
Maksimali pinigų suma 130Lt.
Didesnių nedėsiu, nes nenoriu nieko draskyti.
Gal esat kažką bandę ir galite parekomenduoti? Ką manot apie garsiakalbius dviejų juostų?
Turiu šiokį tokį sąrašiuką...
Pioneer TS-G1022i (Apie 90Lt)
• Maximum input power 190 W
• Nominal input power 30 W
• Impedance 4Ω
• Frequency response 45 - 27,000 Hz
• Sensitivity (1W/1m) 88 dB
• Woofer size 10 cm
• Woofer material IMPP cone
• Cut-out Hole 106,0 mm
• Mounting Depth 43,0 mm
Alpine SPE-10C2 (Apie 110Lt)
• Peak Power 120W
• RMS Power 20W
• Frequency Response: 55Hz - 25kHz
• Sensitivity: 90 dB/W(1m)
• Air-Vented Lightweight Frame Design
• Hybrid Pearl-Mica Injection Woofer Cone
• Soft Butyl Rubber Edge
• Square Voice Coil Wire Design
• 20mm Soft Dome Neodymium Tweeter
• Designed in Europe
ALPINE SXE 1025 S (Apie 110Lt)
• 4' (10cm) Coaxial 2-Way Speaker
• Peak Power 180W
• RMS Power 25W
• Ferrite Magnet
• Long Fibre Natural Pulp Cone
• Neodymium Magnet
• Mylar-Titanium Balanced Dome Tweeter
• High Polymer Foam Edge
Sony XS-F1035 (Apie 120Lt)
3-way co-axial speaker,
140W max,
30W rated,
zero protrusion,
material HDLD,
90dB/W/m,
40Hz-26KHz
Magnat Edition E102 (Apie 80Lt)
Ø100mm
160W
50Hz-20kHz
89dB
HERTZ DCX-100 (Apie 110Lt)
Galia 60 W PEAK
Galia 30 W RMS,
Varža 4 ohm,
Dažnių juosta 70hz – 21khz
Jautrumas 90 db
ALPHARD Car Set 102z (Apie 55Lt)
MAX Power: 60 W
RMS Power: 30 W
Impedance: 4 Ohm
SPL (2.83V / 1m): 88 dB
Frequency response: 60-21000 Hz
Basket: steel Speaker size: 4" / 10.2 cm
X-max: 1.5 mm
Magnet: 70 x 10 mm
Weight: 0.48 kg
BM RSX-450E
Yra ALPHARD ir kazkokie boshmann rcl parsiduoda abu apie 60Lt, kažin gaidys ar ne?
Iš tų visų, kur ikėliau, lyg sony normaliausi būtų. Padėkit Smile
PranešimasParašytas: 2012 06 19, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
ko gero sunkiai rasi ką geriau negu šitie tokioje kainų grupėje
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=1&acc=show&fid=906&pcode=GAVSPFR10HM/8&pmode=&frame=3
PranešimasParašytas: 2012 06 19, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
Rimtai? Net už tuos visus pionierius alpainus geriau? Tie kur aš numečiau dar aukštadažnį turi... Šitam aukštų netruks?
PranešimasParašytas: 2012 06 19, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
Pauka rašo:
groti tia gros 100% geriau, o ar daugiau triukšmo skleis ar ne tai nežinau. Kaip ten bebūtų nėra uždėta 50% antkainio už mandrą dizainą Very Happy aukštų nepritruks, plačiajuostis čia. o ir kaina 45lt/pora Smile šiaip manau tam pačiam RCL gali paprašyti, kad pajungtų palyginimui.
PranešimasParašytas: 2012 06 19, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMA
Sitie gerai skamba:
http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-4-fullrange/fostex-fe108ez-4-full-range-sigma-series/
Klausiau keliuose projektuose- tikrai geri:)
O jei rimtai, tai imk tuos Visatonus ir nesuk galvos:)
PranešimasParašytas: 2012 06 19, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
Anie toyotos orginalai ir labai panasus i tuos visaton buvo, bet paruko, tai bijau, kad tie visatonai neatlaikys. Magas paprastas, 40W, bet duris praveres ant kiemo klausiau ir pribaigiau....
PranešimasParašytas: 2012 06 20, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
Pauka rašo:
tai realiai tu turi 20w galios iš mago. visiem garsiakalbiam tas pats galioja. klausysi max - kažkas degs
