Dabar yra 2026 06 02, 05:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Laptopo tinklo plokštė
Laptopo tinklo plokštė |
Parašytas: 2012 06 17, 18:18 |
Sveiki, rašau su bėda didžiule, ir tikiuosi gal kas padės. Po smagaus žaibo mano barakas smagiai nukentėjo, kam sudegė tinklo plokštės, kam ir kompai. Ir aš esu prie pirmųjų.
Būtų smagu sužinoti kur gauti naują plokštę? Ir kur ji dedasi? Ir išvis kaip ją pakeisti? Dabar išsiardžiau ir žiūriu kad nesugebu atrasti kas kur. Tik matau kad LAN jungies lemputė viena dega ir tiek. Ir negaliu atsegti kelio iki plokstės (jei tokia yra išviso)
O jog plokštė sudegė, tai kitas kompas ant to pačio laido veikia gražiai, + device manager neberodo lan kortos... |
Parašytas: 2012 06 17, 20:48 |
Tai kas trukdo per wifi jungtis ?(na nebent routerio neturit,bet galima dalinti interneta jei yra dar kitas laptopas)
Kortos tu ten "nepakeisi" nes cia ne stacionaras kad isimei ir idejai kita, ten gal saugikli numuse o gal pacia mikre kuri atsakinga uz lan
Paprasciausia butu jungtis per wifi arba jei kompas turi galimybe tai dedi LAN PCMCIA korta (kisasi i laptopo sona) |
Parašytas: 2012 06 17, 22:48 |
lan ten integruotas, nepakeisi . nusipirk pvz lan-usb adapteri - jei kompe usb jungtys veikia. ir vel galesi naudotis. 25-30lt gal tekainuoja. |
Parašytas: 2012 06 18, 07:12 |
| deep rašo: |
| Tai kas trukdo per wifi jungtis ?(na nebent routerio neturit,bet galima dalinti interneta jei yra dar kitas laptopas) |
Wifi trukdo, nes barako netas ant lan'o sėdi. O dabar kažkaip pirktis routerį, kad pasijungti galėčiau dar per wifi. Na kažkaip atrodo kvailai, nors tuo pačiu turbūt tai vienas iš sprendimų. O su dalinimu, tai aš pusiau ir buvau stotis dalinimo, kai reikėdavo šalimais gyvenantiems Ir dabar vasarą nebėra šalia lapčių kitų, kurie galėtų man dalinti
| deep rašo: |
| Kortos tu ten "nepakeisi" nes cia ne stacionaras kad isimei ir idejai kita, ten gal saugikli numuse o gal pacia mikre kuri atsakinga uz lan |
Tai vat, pradedu gailėtis kodel pirkau ne stacionarą Ir spėju pats niekaip nepatikrinsiu kuris atvejis šiuo metu yra?
| zamolskis rašo: |
būtų smagu jei parodytum kur po tiek, nes kiek buvau radęs, tai buvo pigiausias 40lt ir tai išpirkta, o šiaip ir po 60lt eina jie :/ |
Parašytas: 2012 06 18, 09:19 |
va usb lan adapteris 30Lt (sitas veikejas is aleksoto kiek pamenu,turejau reikalu du kart)
http://www.kompiuteriuprieziura24h.lt/Adapteriai/
bet visgi reiktu gerai pagalvot ar labiau routeri apsimoka statyt ir paimt po petaka arba alum tegu atsiskaito studentai uz wifi tinklo slaptazodi va ir atsipirks kazkiek routeris  |
Parašytas: 2012 06 18, 11:46 |
Na routeris > adapteris, bet kiek pamenu, reikia lapčiaus (tiksliau lan jungties prie pc) kad galėtum sureguliuot jį?
O gal išvis galvoti apie tvarkymą? Nors kažkaip nemėgstu svetimiems sava pc duoti, nes jie jo nepažįsta  |
Parašytas: 2012 06 18, 15:06 |
routeri susireguliuot gali ir per wifi prisijunges prie jo.
remontas kainuos vistiek brangiau. |
Parašytas: 2012 06 18, 15:09 |
Bent porą kartų mėginau, ir pirma reikėdavo laidą. Na gal nemokėjau
Jap, jau nuliūdino, kad galiu iki 150lt paklot už tokį malonumą. O čia pridedu dar kelis lt ir naujas pc išeina  |
Parašytas: 2012 06 18, 15:26 |
| plutonium rašo: |
gali but kad nemokejai arba paciam routeri buvo isjungtas pagal default Wlan tai tada be kabelio niekaip ,bet kiek naujesniu routeriu ciupinejau visuose ijungtas.o beto ir neproblema pas koki drauga nueit ir susikonfigint.. |
Parašytas: 2012 06 18, 15:32 |
| O tuomet dėl router'ių, tai yra koks skirtumas kokį pasiimti? Kažką sakė kad neverta imti TP-link, nes lūžinėja, bet pažiūrėjus d-link brangoki, o visiški fuflo ale yra tenda ar panašūs. Ir nebežinau kokį išsirinkti dabar. Kažkaip dėl vieno savęs pirki bele galingą nesinori |
Parašytas: 2012 06 18, 15:47 |
| plutonium rašo: |
Turiu pats TP Link veikia jis man gerai (beto internete juos giria del kainos ir funkcionalumo bei kad palaiko ddwrt) o kad luzineja tai kad karta i menesi reikes perkraut rankos nenukris..beto daznai del lievu maitblokiu jie luzineja,na arba prijungti visi lan portai plius wifi ir visi torrentus pucia,tai tokiu atveju aisku uzlust gali,procas tada perkaitineja routerio bet galima det radiatoriu ant proco..
arba jei reik sustro rinkis is cia
http://www.katalita.lt/bevieliai/mikrotik_routerboards.html |
Parašytas: 2012 06 18, 20:50 |
ten ne procas kaitineja, o tie suknisti emulininkai ir torentininkai uzkisa routerio buferi. ir kai perpildytas - jis pakimba. pakmba del per mazo routerio vidinio daznio. po kazkiek laiko perskrauna pats, arba turi su rankytem mygtuka restarto paspaust.
cia butent kai perki kuo pigiau visi sita problema turi, nuo firmos nepriklauso.
ten routero mikroprocesorius nuo kainos priklauso. dviguba kaina - dvigubai leciau pakimba. o jus cia ziurit visokius neesminius navarotus. raskit bent vieno "pigaus" routerio aprasyme vidinio mikroprocesoriaus dazni slepia sukos gamintojai, kad vartotojai nezinotu koki suda perka.
o kai geras routeris, tada jau ir dazni paraso  |
Parašytas: 2012 06 19, 07:56 |
| zamolskis rašo: |
tu arba nematei 'karsto' routerio arba su jais is tolo apsilenkdavai, o del maiteku jie taip pat stringa,ypac problema bent man su 5v d linku maitekais. |
Parašytas: 2012 06 19, 21:57 |
| na as stengiuos sau pirkt tokius kur maitinimas buna korpuse, o ne kazkoks neaskus blokelis . tada maitinimas buna "suderintas" . arba ieskok metaliniam korpuse. tie bent jau geriau ausinasi. kaist tai visi kaista - juk veikia kelis metus istisai. |
