Dabar yra 2026 02 28, 10:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kiek ištiesų Atmega162 turi PWM kanalų
PranešimasParašytas: 2006 01 18, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje MSN Messenger ICQ numeris
kuriu čia tokį RC žaisliuką ir man reikalingi 4 nepriklausomi PWM kanalai, t.y. man reikia kad galečiau ant pakurti nepriklausomus PWM kanalus. O aprašymuose apart 1 puslapio visur kalbama tik apie PWM0 ir PWM1. Gal galite pakomentuoti ką reiškia tokie reklaminiai fake'ai.
Dėkui
P.S.
• Peripheral Features
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
– Two 16-bit Timer/Counters with Separate Prescalers, Compare Modes, and
Capture Modes
– Real Time Counter with Separate Oscillator
– Six PWM Channels
– Dual Programmable Serial USARTs
– Master/Slave SPI Serial Interface
– Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
– On-chip Analog Comparator
PranešimasParašytas: 2006 01 18, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Aš tai taip suprantu:
Timer/counter 0 - 1 PWM 8 bitu
Timer/counter 1 - 2 PWM 8 bitu arba 1 16 bitu
Timer/counter 3 - 2 PWM 8 bitu arba 1 16 bitu
Timer/counter 2 - 1 PWM 8 bitu
Viso: 6 vnt. 8 bit PWM
 Dekui
PranešimasParašytas: 2006 01 18, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
Dėkui, už atsakymą.
visgi pergalvojau kogero pirksiu ATmega16 nes jo korpusas DIP-40(4PWM) ir dar analoginių įėjimų jis turi, ko ATmega162 neturi.
PranešimasParašytas: 2009 02 26, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evvaldis
Nenoriu kurt naujos temos, palkausiu cia, nes klausimas visgi panasus..
Kiek PWM turi Atmega8?
Datasheete parasyta:
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode
– One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture
Mode
– Three PWM Channels
Beda ta kad reikia pakurt tris servo signalus(1-2ms impulsas 50hz dazniu, t.y. kas 20ms)....OCR1A ir OCR1B veikia pagal Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1 ir daugmaz viskas gerai, o va OCR2 pagal Phase correct PWM top=FFh ir iseina tik 256 laiptu PWM ir 20ms/1ms=20, 265/20=~13laipteliu lieka tam 1-2ms impulsui kas visiskai nepriimtina...
Ta prasme ar galima tuos 256 laiptus sukisti i 2ms tarpeli o kitas 18ms kad nieko nevuktu isejime?
Taip pakurti pirmi du PWM: http://mil.ufl.edu/~achamber/servoPWMwCodeVision.html
PranešimasParašytas: 2009 02 26, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is principo ta padaryti galima panaudojant pusiaus softwarini generavima
tau tarpai tarp impulsu jug nesvarbu kokie, tai tiesiog panaudok taimeri vienkartiniu impulsu generavimui. taimeri paleidi, o kai impulsas sugeneruotas panaudok pertraukima kad ta taimeri sustabdyti
