Dabar yra 2024 03 29, 10:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Beda su generatorium...
Beda su generatorium... |
Parašytas: 2016 10 06, 16:26 |
Turiu elektros generatorių 2,6KW. Parašyta , kad jame yra įmontuotas AVR automatinis srovės reguliatorius. Bet prijungus apšvietimą, lemputės lengvai mirguliuoja. Kaip suprantu dėl to , kad šokinėja įtampą. Klausimas ką daryt , kad prie šito generatoriaus galėčiau jungt, kompjuterį arba televizorių? Nes , kaip suprantu jei sinusoidė nelygi tai tokie prietaisai gali sudegt. |
Parašytas: 2016 10 06, 17:38 |
dziaba, o tu paimk ir pažiūrėk kas parašyta ant kompiuterio ar televizoriaus lipduko - naujesniuose maitinimo įtampos ribos yra 100-240V, taip kad tie svyravimai nieko nepakenks. Apie sinusoidės nelygumus nereikėjo užsiminti, nes tai yra visai kitas dalykas nei įtampos svyravimas. |
Parašytas: 2016 10 09, 13:15 |
labai būčiau dėkingas , jei kas nors iš specialistų paaiškintų kažkaip paprastai, kuo skiriasi inverterinis generatorius nuo ne inverterinio? ir kas yra ta sinusoidė? nes generatoriaus manualuose rašo, kad vartotojas turi pats pasitikrinti , ar generatoriaus įtampos sinusoidė tiks jo naudojamiems prietaisams ar ne. Nu kažkaip taip. |
Parašytas: 2016 10 09, 19:32 |
dziaba rašo: |
Geriau tų nemalęs š.... apie tai ko nesupranti tiesiog pateik nuorodas apie kokius konkrečiai generatorius kalbama |
Parašytas: 2016 10 10, 14:24 |
Ačiū, Jums labai Evaldas_S veteranas už Jūsų konkretų atsakymą. Jūs parodėte labai gerą pavyzdį, kaip reikia bendrauti šiame forume. Gerai , kad perspėjote, o tai būčiau, to ką Jūs paminėjote , tiek primalęs, kad visas šitas forumas būtų pasmirdęs. |
Parašytas: 2016 10 10, 17:19 |
dziaba rašo: |
Nu nereikia taip. Jei nemokate suformuluoti konkretaus klausimo, čia jau jūsų prastas tonas. O Evaldas, tikrai profesionaliai padeda, kas sugeba užduoti klausimą. |
Parašytas: 2016 10 10, 21:50 |
A čia visada taip. Forumas kaip forumas. Yra visokių. Kaip ir visur: vieni mandagūs išauklėti,kiti nemandagūs, vieni vienaip supranta gerą toną,-kiti kitaip. Man tai geras tonas būtų, jei būtų atsakyta maždaug taip:"norėčiau padėti, bet nesuprantu ką norite sužinoti. Jeigu galite suformuluokite klausimą aiškiau, nes nelabai suprantu , ko norėjote paklausti"
Aš tada pabandyčiau suformuluoti kažkaip kitaip. |
Parašytas: 2016 10 12, 20:06 |
dziaba rašo: |
O ko iskart nebandai?
pagal mane forumas nekaltas del tavo bedu.
buna triju stadiju forumieciai. bet kokiam forume. ne isimtis ir cia.
pirmas stadija - kur forumietis elementariai nemoka uzduot klausimu arba risliai suregst minti. tokius iskart uztrolina arba nebekreipia demesio - jei uzknisa, nes tokie forumieciai beviltiski
antra stadija - kur paraso gana aiskiai ko nori. bet nesugeba suvokt atsakymu ir pagalbos. nesigaudo smulkmenose. tokiems pagelbet jau yra altruizmas - bet dazniausiai pagal situacija jis greit issenka, na ir baigiasi uztrolinimu - jei per ilgai uztrunka.
trecia stadija - kai jau ir klausimai aisku ir atsakymai suvokiami - per atgalini rysi. va tokie visada paprastai gauna pagalba - jei forume uztenka kompetencijos.
o tu dabar plakiesi kazkur ties 1 ir 2 stadijos riba, ir pagal mane krypti paemei i 1 stadija |
Parašytas: 2016 10 16, 11:25 |
Tikrai graži kalba, verta aplodismentų. Gaila , kad trumpa. Bet aš turiu viltį, kad bus tęsinys. |
Parašytas: 2016 10 16, 11:45 |
dziaba rašo: |
Protingas žmogus tiesiog būtų pripažinęs savo nesugebėjimą formuluoti klausimo. Idiotas gi ir toliau bando kaltinti visus aplinkui, bet tik ne save. Esi tiesiog nevykėlis su labai didele saviverte. |
Parašytas: 2016 10 16, 11:52 |
dziaba rašo: |
Tau jau kaip sakė reikia ne sapalioti, o duoti peno forumui. Tikslesnius duomenis, matavimus nuotraukas ir tt. tada ir pagalba bus. O tu veliesi į diskusiją kuri yra visai ne į temą. Tiksliau pats pradedi ją, verkdamas kokie negeri forumiečiai.
Čia ne džentelmenų forumas, o technokratų, kurių tarpe yra puikių specialistų, tačiau nemegstančių pilstymo iš tuščio į kiaurą.
Taigi tavo vietoj kitoje savo žinutėje prašyčiau nesišiaušti (aišku jei nori pagalbos), o pradėti iš naujo: pateikti informaciją,duomenis, suformuluoti normalius klausimus ir tada tikriausiai gausi atsakymą. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 10 16, 15:46 |
Evaldas_S rašo: |
dziaba rašo: |
Jo aš pastebėjau, kad Evaldas šiame forume yra prie tų , kurie stengiasi kažkaip pažeminti kitus. Peržiūrėjau Jūsų pranešimus: labai daug negerų netinkamų žodžių vartojate bendraudamas su žmonėmis.
Toks Jūsų elgesys neturėtų būti toleruojamas. Nemanau , kad žmogui, kuris jaučia malonumą vadindamas kitus idiotais ir nevykėliais yra viskas gerai. |
Parašytas: 2016 10 16, 15:50 |
Babajuss rašo: |
dziaba rašo: |
jei gerai pažiūrėsit į mano komentarus, tai pastebėsit, kad ne aš veliuosi į diskusiją. Aš paprašiau , bendrauti mandagiai tik tiek, kodėl Jums tai nepatiko,-spręskit patys. |
Parašytas: 2016 10 17, 06:46 |
Na na jau nereikia čia pradėti. Kai Evaldas (kad ir grubokai) paprašė parašyti modelį Jūs išstenėjote 5 žinutes ir nei vienoje jau nebebuvo net minties į šią temą. Aš vėl paprašiau pradėti iš naujo ir normaliai rašyti. ir vėl 0 emocijų. Tiksliau emocijų daug, bet į temą nebegrįžote.
Klausiu dar sykį kas domina konkrečiai? |
Parašytas: 2016 10 17, 23:24 |
Babajuss, manau advokatauti per anksti. Turbūt Evaldas pats gali atsakyti, kad moka tai jau įrodė.
O kad "grubokai" paprašė tai tas žodis čia netinka.
Jei kažkur viešoj vietoj, matant kokiems 200 žmonių, tą , kuris nepatiko pavadintų nevykėliu ir idiotu, greičiausiai gautų į veidą. Kitam lygmenyje, jei taip pasakytų, kokiam gerbiamam žmogui užimančiam, kažkokias atsakingas pareigas, mokėtų baudas už asmens garbės ir orumo įžeidimą.
Už savo žodžius reik atsakyt.
O paklaust čia aš jau nebenoriu, yra kitų forumų, anglų , rusų kalba. Google ,Vikipedia ir t.t.
Vistiek čia , kol gausi atsakymą, praeis dvi savaites, nes pradžioj , koks forumo "lyderis" apdergs, o paskui palaikymo komanda, pradės įrodinėt, kaip čia viskas gerai buvo. Gal pasikalbėkit be manęs. Mano supratimas apie tai , kaip reikia bendrauti internetinėj erdvėj šiek tiek kitoks. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
