Dabar yra 2024 03 29, 10:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » damping factor...
damping factor... |
Parašytas: 2006 01 20, 15:25 |
buvo zodis apie lempinius? a? tai geriau ir nesireisk... |
damping factor... |
Parašytas: 2006 01 20, 15:40 |
o kas tokio kad lempiniai? va dabar yra jau zodis apie lempinius reiskai galima galbet.
beto net nebuvo apibrezta apie ka konkreciai kalbam apie lemp ar tranz ar mikro... buvo tik konkretai apie dampinga.
ko tu nervinies vipix? |
damping factor... |
Parašytas: 2006 01 20, 16:03 |
nesinervinu, tu gal tik...
lempu nesu girdejes, tai ir nzn kas per zveris ten... |
damping factor... |
Parašytas: 2006 01 20, 16:08 |
vipix rašo: |
Kalba buvo apie Demping factor,ir koks skirtumas kokio tikslo stiprintuvas,gal svarbiau esme ir jo itaka.
O neturint elementaraus supratimo gal nereiketu sureiksminti df. |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 16, 21:00 |
Esu girdėjęs, kad kuo didesnė stipro išėjimo varža, tuo mažiau iškraipymų duoda akustika (VIP-X tuoj vėl pypsės...). |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 16, 21:14 |
Ir taip ir ne, taip todel kad akustika yra magnetine o magnetinius laukus kuria sroves, o kuo didesne stiprio isejimo varza tuo jis panasesnis i sroves shaltini, o ne todel garsiakalbio responsas yra 1:1 jo impedanso kreive, o ji nera tokia lygia... |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 16, 21:19 |
Nelabai supratau ...
Kuo didesnė išėjimo varža , tuo labiau išėjimo galia priklauso nuo garsiakalbio varžos.Kadangi garsiak. varža labai keičiasi , priklausomai nuo dažnio , keičiasi ir išėjimo galia.
O kaip didesnė varža gali gerinti garso kokybę , tai jau nežinau.
Stipr. su stipriu grįžtamu ryšiu išėjimo varža dažnai beveik lygi 0. |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 16, 21:41 |
Kuo mažesnis dampingas, tuo netiesiniai iškraipymai mažesni, ir būtent todėl lempiniai stiprai skamba minkštai. Labai lengva isitikinti - pajunk tranziniam stiprui kolonėles per 10 omų varžas, ir garsas "sulempės". Agejevo matavimais intermoduliaciniai garsiakalbio iškraipymai prie nulinės stipro išėjimo varžos 20%, ir 2-3% prie 100 omų išėjimo varžos, beveik 10 kartų skirtumas! Va jums ir visa lempų mistika. Kitas dalykas, kad tokiu atveju išsikraipo dažnuminė charakteristika priklausomai nuo garsiakalbio impedanso kreivės. Bet čia irgi galima daug ką padaryti derinant grįžtamus ryšius pagal srovę ir pagal įtampą. Kada nors tokį projektėlį įgyvendinsiu. Beje, Rusijoj tai daroma, "Radijo" žurnale buvo nemažai schemų, buvo demonstruota projektų High End parodose, atsiliepimai - puikūs. |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 16, 21:49 |
beje , kokie yra agajevo matavimai ? Gal turi nuorodą , jei kur nors internete tie matavimai yra ? Būtų visai įdomu. Nelabai suprantu , kodėl didelė išėjimo varža mažina iškraipymus.
Lukas. |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 17, 23:14 |
o siap tai is elementariuju sompratawimu gi kuo mazesne isejimo varza, tuo mazesni galios nuostuoliai ant tos varzos Tas gi seka is Omo desnio pilnai grandinei
!!!!E=I*R-I*r!!!!! ben, jau is energetines puses. VEC7OR, ar tu tik ne sumaisei terminu Sroves saltinis su Itampos saltiniu, nes kiek pamenu itampos saltinio isejimo varza turetu buti kuo mazesne, o sroves kaip tik kuo didesne(kad keiciant itampa sroves pokytis butu kuo galima mazesnis) ??? Ar cia ash klistu, nors ir ne esminis dalykas bet......? |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 17, 23:55 |
Na aš nemoku rusiškai , tai straipsnis man nelabai įkandamas :((.
O šiaip , taigi stiprintuvuose velnias žino , kas darosi - įvairūs parazitiniai talpumai , indukcijos , kabelio talpumas , ir pan... Gal padidinus išėjimo varžą keičiasi kas nors kita , bet sunku suprast , kokia iš tikrųjų yra iškraipymų sumažėjimo priežastis.
Nesenai dariau paprastą A klasės stiprintuvėlį , kuris turėjo problemų(THD=1%).
Buvau apšalęs, kai , pakeitus signalo kabelius į ilgesnius , iškraipymai sumažėjo iki 0,5%.Eksperimentą pakartojau kelis kartus.
Ir nesuprasi , kas ten - gal kabelio talpumas - turi tiek įtakos , kai kažkas su schema negerai...
Lukas. |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 18, 00:37 |
Dmitrij rašo: |
va cia suklydai
omo desnis uzdarai grandinei su elektrovara=> I=E/R+r =>E=I(R+r)=>
E=IR+Ir ; |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 18, 04:20 |
lebronjames rašo: |
Dmitrij rašo: |
va cia suklydai
E=IR+Ir ; |
Ne nesuklidau, as gi parasiau ked seka is OMO desnio , bet nerasiau kad Omo desmis, na ka. ka bet jau Omo desni tikrai jau moku |
damping factor... |
Parašytas: 2006 03 18, 19:52 |
Dmitrij rašo: |
Na del nuostuoliu tai nelabai sutinku nes ta varza tik apibudina isejimo parametrus.
As gi sakiau kad sroves shaltinis turi didele isejimo varza (idealu variantu begaline).
IMO su A klases stipriu su schema tikriausiai negerai, kazkur nestabilumas yra, nes laidu parametrai dazniausiai neduoda tokiu smarkiu pakeitimu.
O del garsiakalbiu ir maitinimo nuo sroves shaltinio, pagrindinis mechanizmas del kurio sumazeja IMD ir THD tai faktas kad jega su kuria diffuzorius stumia ora tesiogiai proporcinga srovei o ne itampai(itampa jei teisingai prisimenu tai pogreicio funkcija), maitinant garsiaka itampos shaltinio mes vistiek gaunam srove tekancia per apvijas ir stumiancia garsiaka ten kur reikia, bet tas konvertavimas per garsiako R(Z) nera tolygus, pvz garsiuko R priklauso nuo apviju temperaturos, ir duodant dziazo R padideja, I sumazeja, akustine galia sumazeja, vadinasi toks daiktas galios kompressija.
Pagrindinis trukumas maitinimo nuo sroves shaltinio - mes visiskai prarandam elektrini dampinga, jei itampos shaltinio atveju garsius yra uzshuntuotas maza itampos shaltinio isejimo varza ir ji dempfinguoja diffuzori, tai sroves shaltinio atveju garsius daro ka nori, todel tokiu metodu neimanoma sukurt sistema kuri gerai veiktu zemiau rezonansinio daznio (na imanoma, bet mechaninis dampingas yra daug sunkiau daromas negu elektrinis). |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
