Dabar yra 2026 07 02, 05:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » lempiniaus, klausimėlis dėl NGR.
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Sveiki, turiu pasidaręs SE tetrodiniam po dvi lygiagrečiai 6p3s + 6n8s (+MP37B) SRPP . Groja pakankamai neblogai, kaip tokiam jungimui, lyginau su 6p43p + 6n1p triodiniam. Vienas minusas, žemi neartikuliuoti ir "nekokie". Ka patartumėt daryt? Reikia sumažinti stiprintuvo išėjimo varžą. Manau įvesti NGR, tik tiksliai nežinau kokį. Per visą stiprintuvą bendrą ar pabandyt nuimt katodinį kondensatorių išėjimo lempoj? Simuliavimo programoj pažiūrėjau, kad išėmus katodinį kondensatorių stiprinimas sumažės apie 6 dB ir iškraipymai mažės nuo 6 % iki 3 %. Jei bendrą panaudot NGR, tai rezultatai panašūs. Patarimų kordinaliai keisti schemotechnika prašom nesiūlyti:) Transformatoriai buvo tinkantys tetrodiniam jungimui:)
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Per nagus. palik katodini kondika. Jis juk padeda lempai nustatyti priesytampi.
Pamegink fiksuota priesytampi vietoje automatinio.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Fiksuotam nėra papildomų apvijų ir nėra vietos daugiau korpuse organizuoti konstrukcijai:) Viskas paskaičiuota automatiniam variantui:) Kondas katodinis ten tik blokuoja pakopos ngr:)
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Jeigu nepatinka neartikuliuoti žemi, tai pradėti reikėtų nuo sekančių žingsnių:
1) minusas - lygiagretintos lempos išėjime, be to, tetrodiniam variante. Dar didesnis minusas - pati 6P3S. Nepalyginti geriau jos pusseserė G-807 arba beveik sesuo 6P7S, nors jeigu turi ką nors panašaus į 6BQ6, iš rusiškų 6P36S triode, GU-50 triode, 6P31S, GU-19...tai 6P3S reikėtų kam nors padovanoti;
2) ne stebuklas ir draiveris, tiek dėl pačios 6N8S, tiek ir dėl SRPP. Skonio reikalas, bet nesu SRPP mėgėjas, manau, kad klasikinis variantas net ir su 6S5S, jeigu ne per mažai stiprinimo, pataisytų reikalą iš esmės;
3) katodinio kondensatoriaus kategoriškai rekomenduočiau neatsisakyti, priešingai, pakeisti jį kaip įmanoma geresniu ir kuo didesnės talpos;
4) konstruojant lempinę techniką, NGR reikėtų pamiršti ir palikti mikruškininkams ir tranzistorininkams. Na, išimtis gal nebent NGR, nuimtas nuo pačios akustinės sistemos, dar atskiri NGR variantai, organizuoti išėjimo transformatoriaus gudrybėse, bet ir tai dar reikėtų gerai pagalvoti. Konstruoji vienetinį daiktą sau, taigi ne problema parankioti atitinkamus komponentus, pavargti su derinimu, testavimu - kam naudoti pramoninius sprendimus, iš esmės bloginančius garsą?
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Keist lempas, schemotechnika aš nesiruošiu, juk rašiau:) yra lempos, yra panelės ir viskas surinkta:) Klausimas buvo apie NGR, kuris tetrodiniam jungime nepamaišys. Beje ta pačią 6p3s aš bandžiau ir triodiniam jungime, tetrodinis jungimas niekuo nenusileidžia triodiniam, tik žemais, bet naudingumo koeficientas daug didesnis, kas man taip pat yra svarbu, nes kolonėlės paradigm monitor 7 serija, 2 W išėjimo galios man nepakanka.
Tą pati 6p3s, manau, visai neblogai grotų ultralinijiniam jungime, pats pabandyčiau, tačiau neturiu transformatorių tokių, kurie tiktų pagal reikalaujamą apkrovą.
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Viskas paprasta Smile pajunk rezistorių nuo išėjimo lempos anodo į draiverio lempos anodą. Nominalą parink ekspermentiniu būdu {apytiksliai 200-300k}
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Pas mane SRPP jungimas. Tarp stiprinimo lempos ir apkrovos lempos dar tranzas germanio MP37B įjungtas. Prijungt rezistorių prie kolektoriaus ir apkrovos lempos katodo, nuo kurių nuimamas signalas per kondensatorių?
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
TGR kiek skaiciau naudojamas tada, kada lempa labai zadinasi, ar klaidingas mintis internete isskaiciau?
P.S. Taip ideja supratai, iš anodo meti i 6 koja rezistoriu.
pps, o tas gaidynas su germanio tranzu man itartinas. Gal tranza ismetus viskas geriau veiktu. Juk ne veltui pirmi lempiniai buvo gaminami su minimum visokio brudo. O dabar visokiu stabilizaciju, sroves ribojimu prikaišo, ir garsas kastruojamas.
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Šeip jau organizavau NGR i draiverio katoda su dalikliu, kondensatorių palikau 100 uF. Klausimas kiek dB daryt. Galvoju 4 dB NGR palikt.
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Kazkaip nesirisa tamstos sxemoteknika, kazkoks absurdas, jei pagal sita shema maitinimo itampa labai maza srpp kaskadui ir jei naudoji 6p3s joms irgi labai maza itampa, nesvietiskai maza, nes su fiksuotu priesitampiu reiktu 380 voltu prie 50 ma, o cia 275 volto ir dar katodinis suryja kokia 50 voltu, absurdas visiskas...........
Siaip praejimo kondikas dedamas didesnis 0.47-1 mkf, geriau zemus biski praleidzia, bet jei gale blogai ir trafas levas pradeda ant zemu baubti-rezonuoti, nu versiu bliovimas, todel mazina kondika kad uzglaistytu viska...
siaip pirmo kaskado katode reiktu elektolito bent 500 mkf, geriau 2000-5000, siaip maniakai stato po 100000 mkf.......
Taipogi boso artikuliavimas ir jega 50 procentu priklauso nuo maitinimo, jei stovi vien diodai ar prastas kenotronas niekad ir neisgirsi tikro garso... Reikia gero kenotrono arba elektroninio droselio.........
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Pas mane atskirai kiekvienam kanalui el. droseliai ant irf840. Išėjimo pakopa pas mane kitaip įjungta, pagal rus žinyną dariau: po 250 V ant anodo ir antro tinklelio, srovė apie 72 mA, apkrova 2K5, tetrodinis jungimas. Tik lempos pas mane lygiagrečiai, nes trafo pirminė apie 1K2. Tai srovė bendrai apie 150 mA, katode ~86 omus dviem lempom:). Ant pirmo tinklelio -14 V. Groja visai "gerai", net tokiam, atrodytų nesąmoningam, jungimui:) Dbr įvedžiau bendrą NGR, reikės ryt poryt paklausyt, kaip ten kas:).
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Schema tikrai keistoka. Dėl įtampų tai tiek to-mažesnės įtampos, mažesnė galia ir tiek, nes galinė lempa originale 6F6S ar 6P6S numatyta. Bet ką ten veikia MP tranzas? Teoriškai gražu (srovės šaltinis), bet tas tranziukas viso labo tik 15 voltų laiko. Mesčiau aš jį ir daryčiau klasikinį SRPP-su viena varža tarp apatinio anodo ir viršutinio katodo, viršutinį tinklelį prijungiant irgi prie apatinio anodo.
Kita bėda, netgi liapsusas- C2 nominalas. Va jis kelia vidutinius ir aukštus, o žemų -ne. Reliatyviai tai atrodo kaip žemų trūkumas. Jis irgi turėtų būti bent šimto, geriau kelių šimtų mkf eilės. Su C6 geriau, bet 30 mkf tikrai per mažai.
Na ir pati esmė-koks gi išėjimo trafas? Jei tai TVZ tipo, tai "no iron- no bass". Teks tenkintis apie 70 Hz žemutine riba. Lempa triode kažkiek tą ribą "pažemina" dėl mažos išėjimo varžos. Tą daro ir NGR, bet ne taip gerai.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Kamo rašo:
Šią schemą aš pateikiau tik susipažinimui, nes paemiau SRPP kaskadą, o tokias vietas kaip katodinis kondikas aš pagal save pakeičiau, kaip, manau, turėtų būti geriau. Driveryje stovi 100 uF, prašuntuotas MBM 1 uF ir K73 1 uF. Išėjimo pakopoje 220 uF ir šuntuotas...Smile
Išėjimo pakopą padariau pagal save naudojantis žinynų, kad tiktų išėjimo trafai.
PranešimasParašytas: 2012 05 30, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Jeigu įvestas NGR (iš antrinės trafo apvijos per varžą į draiverio katodą), tai jau draiverio katodo varža neturi būti šuntuojama jokiu kondensatoriumi. Kitaip nieko nebus.
Ir visgi koks išėjimo transformatorius-geležies skerspjūvis, kiek vijų pirminėj, gal žinomas pirminės apvijos induktyvumas?
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2012 05 31, 07:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ponas Setonas
Kamo rašo:
NGR:)
Su trafu viskas ten tvarkoj:)
