Dabar yra 2026 07 02, 04:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas VEF-101
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
problema su mano senuku VEF-101. Zodziu atsukus 2/3 garso, su bet kokiomis kolonelemis pradeda blerbti. LABAI sumazinus BASS arba visai uzsukus, neblerbia. Blerbia, kad kondensatoriai isdziuve kokie ar kita beda?
Dar vienas klausimas - kokia sio stiprintuvo maitblokio isejimo itampa? Butu kokia +-30V? Beje kuo skiriasi +-30VAC ir +-30VDC?
Nepykit uz durnus klausimus, su maitimo blokais nieko gero nenusimanau Sad .
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
kai galia po 10 vatų kanalui, tai plerps su beveik visomis kolonėlėmis, nes iškraipymai bus dideli. su akustika >100 db problemų neturėtų būti Smile
schemą galima internete susirasti per 1-2 minutes , teko nueiti į google.ru įvesti žodį "VEF-101" ir duoda reikalingą nuorodą. Padėsim susirasti http://xn--80ajaba6ad4ce6h.xn--p1ai/rus/10553-shema.html
 Re: Stiprintuvas VEF-101
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
z4ibas rašo:
Labai tiketina kad kazkuris bus nuduses, todel reikia tiesiog prijungti "ant virsaus" kita panasu (nesupainiojant + ir -) ir paziureti kas bus, jei nepasitaisys - tada nesti pas meistrus.
Butu kokia +-30V?
Na taigi paimam nupersta voltmetra ir pasimatuojam!
(beje, kazin ar ten galima tiketis +/-30V, manau turetu buti gerokai maziau)
Nebuna +/-30VAC, nes AC itampa yra kintama o ne poliarine.
Tai varykite mokytis!
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Dėl blerbimo: plačiau komentuoti galima išsiaiškinus, ar tas blerbimas yra abiejuose kanaluose, ar tik viename kažkuriame.
+30VAC iš principo negali būti, nes AC - alternating current (kintama srovė), plačiau žiūrėk
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current
Nors, principo lygiu, ir pats terminas +30VDC nėra itin teisingas, nes kalbama apie įtampą, o ne apie srovę, tačiau tokia vartosena yra nusistovėjusi; kam reikia, tas supranta ir labai nepyksta. Aišku, kad tranzistoriniai, kaip ir lempiniai, stiprintuvai yra maitinami nuolatine įtampa, o kintamos dedamosios buvimas (jeigu išdžiūvę maitinimo kondensatoriai) tikrai nereikalingas.
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
vinor rašo:
Problema ta, kad rusiskai as tesuprantu keletu zodziu....
Kanalai blerbia abu vienodai, gal yra budas kitoks patikrinti maitinimo konderius, nes tokio dydzio neturiu?
Maitinimo bloke ten isejimo laidu, laideliu kruva, turbut skirtingu itampu. Nezinau kaip ismatuoti saugiau Sad .
Beje noreciau as ideti kita stiprintuva, panaudoti tik trafa. Koloneles butu 4 omu. Koki stiprintuva geriausia pasirinkti? Ka manot apie daug TDA2030 mikriu?
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Nei tevai, nei seneliai, nei kamynas Vasia nesupranta. Na cia tikra problema.
Greiciausiai ne ten slieku ieskai.
Is maitinimo bloko turetu iseiti 3 laidai "+", "-", "korpusas". Maitinimo itampa +/-21,5V.
TDA2030 eilinis s... , daug TDA2030, gausis visa kruva s... Nors sitas vefas irgi auksu neziba.
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
Tai reikia bandyt keisti kondensatorius maitinimo?
P.S. kokios talpos ir itampos elektrolitinius konderius deti?
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Gal visgi issiaikink pirma ar tikrai "neuzvertineji" vargso desimtvacio stiprintuvelio savo extra-hi-endiniais garso kiekybes poreikiais. Wink
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
Kiek zinau, kiti tokie pat stiprintuvai neblerbia, nes buvo remontuoti. Man nereikia Hi-Fi, bet neimanoma klausyt bezdejimo.... Tie desimt vatu groja garsiau nei tda7375 35w.
Tai kokios talpos ir itampos konderius det?
PranešimasParašytas: 2012 06 01, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
Kondensatoriai tiktu 25V itampos?
PranešimasParašytas: 2012 06 01, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Is bedos tiktu.
PranešimasParašytas: 2012 06 01, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
O jei ne is bedos? Deti geriau 4700uF 50V ar 10000uF 25v?
PranešimasParašytas: 2012 06 01, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tai tu turi tuos kondensatorius ar ruosiesi pirkti? Jei turi, bet koki 2000uF ar didesnes talpos, 25V ar didesnes itampos kondensatoriu, tai pabandyk prijungti lygiagreciai esamam kondensatoriui. Manau, kad niekas nepasikeis ir tai bus irodymas, kad gedimo reikia ieskoti kitur.
Jei kondensatorius pirksi tai imk 35V itampos, o talpos kuo daugiau tuo geriau, 10 000 uF tikrai ne bus per daug.
PranešimasParašytas: 2012 06 02, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
Pirkti stiprintuvo nenoriu, turiu as gera. As noriu tureti stiprintuva, kuri galeciau nusivezti. Susiremontuoti noriu pats, nes taip pigiau ir idomiau, nes kazka bent ismokstu.
PranešimasParašytas: 2012 06 02, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Pigiau Laughing
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
