Dabar yra 2024 04 20, 00:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Pastabos ir pageidavimai » Dėl skelbimų rubrikos
Dėl skelbimų rubrikos |
Parašytas: 2012 05 24, 23:50 |
petras567 rašo: |
Negivenai tais laikais,ubagu besiknaisiojinciu po siuksliu dezes nebuvo ir bobuciu verkenciu kad negali uzsimoketi uz buta is pensijos irgi,tai prasom nevaidinti patrioto o tikrai buti juo. Man 56m. ir kaip gyvenome tarybiniais laikais labai gerai zinau. Pamiršai šunies džiaugsma po 50 kap. kuri valgiai nes daugiau nieko nebuvo. |
Nereikia pusti arabu kas norejo gaudavo viska,ir darbo galejai pasieskoti kokio nori.Nepatiko galejai kita diena iseiti kitur kur daugiau moka.Nieks nekaltas kad vargai uz 300 rubliu. |
Parašytas: 2012 05 24, 23:55 |
Del isskirstymo jokiu problemu nematau - naudojuosi paieska ir randu ko man reikia. Del AZ - kebloka. Kazkas konkretaus domina - paskambinai, susitariai.. Man tai is viso kvaila tartis rasliavomis ir dazniausiai tokie sanderiai net neivyksta. Bet palikim zmonem teise i privatuma. Vis viena, jei skelbimas sudomino, pirmiausia paklausiu kontaktu. Nenores duoti - neparduos. Cia kiekvieno asmeninis reikalas. |
Parašytas: 2012 05 25, 01:19 |
jo ir dar kad kiekvienas pardavejas pazyma is VSD pristatytu, kad в порочных связях не замечен |
Parašytas: 2012 05 25, 07:42 |
Marazas2 rašo: |
Nu nežinau, per AŽ esu pardavęs tikrai DAUG. Ir kas svarbiausia, visi kas rašė į privatą, su visais pavyko susikalbėt. Tad jokio čia kėblumo. |
Parašytas: 2012 05 25, 12:17 |
maiden rašo: |
prie ko cia as? pilna kurie nerašo tu kainų, jei neturi laiko parašyt pm,tai vadinasi tau tos prekes nereikia... o tos kainos tik sukelia nesąmoningas diskusijas + temos teršima, visi susitarimai/sandėriai turi buti vykdomi pm.. |
Na, galiu plačiau papasakoti, kad būtų aiškumas: aš asmeniškai daug ką perku į lentyną. T.y. man šio daikto dabar nereikia, bet jei jo būklė gera, kaina patraukli, tai aš jį galiu ir nupirkti su mintim, kad vėliau jo man prisireiks ir nereikės ieškoti. Tad jei tamstos skelbimuose nėra kainų - aš tiesiog nieko ir nenupirksiu tokiu būdu pirkdamas. Dabar va galvoju apie 3g modemą, bet niekas man nedega, atsiras tinkamas variantas už priimtiną kainą ir nupirksiu. Bet dėl to kažkokius papildomus veiksmus atlikinėti, susirašinėti ir klausinėti - na ne, tai ne man.
Užmetu akį į skelbimą, įvertinu tinka-netinka ir priimu sprendimą. Viskas greita, aišku ir patogu.
O jei ko reikia čia ir dabar, tai ieškau ir susirašau per PM dėl kainų ir susiskambinu ir nuperku, nematau dėl to jokių problemų. |
Parašytas: 2012 05 25, 12:22 |
nelygus rašo: |
maiden rašo: |
Priestarauji pats savo mintim Pacituosiu:
1. "Tad jei tamstos skelbimuose nėra kainų - aš tiesiog nieko ir nenupirksiu tokiu būdu pirkdamas."
2. "O jei ko reikia čia ir dabar, tai ieškau ir susirašau per PM dėl kainų ir susiskambinu ir nuperku, nematau dėl to jokių problemų."
Vistiek per PM tariesi dėl kainų Nu bet vistiek mintis su kainomis yra gera |
Parašytas: 2012 05 25, 13:30 |
/\ Dauguma taip ar taip bendrauja AŽ. Kažkoks bereikalingas triukšmas kilo čia... Ale Lietuvoj būdinga iš musės išpūsti dramblį ir viskuo skųstis... |
_________________ No ground, no sound. |
Parašytas: 2012 05 25, 13:59 |
Visada atsiranda vienas, kuriam kažkas turi netikt. Pvz. Tamoshius ar kaip ten |
Parašytas: 2012 05 25, 16:45 |
gnt rašo: |
Egis73 rašo: |
į parduotuvę nuėjęs irgi puoli komentuoti ir py...voti pardavėjas jei kaina per didelė atrodo? |
cia ne parduotuve
ir ko tu cia taip putojiesi del kainu komentavimo?
gal nepasiseke prastumt kokio shudo uz astronomine kaina kokiam nenusimananciam vaikiui? komentatoriai suzlugde bizni? |
Nesu per forumą pardavęs nė vieno daigto ir artimiausiu metu nesiruošiu. Todėl tavo papostringavimai absoliučiai į pievas. O tau kaip suprantu, skelbimų lazdavojimas teikia didelį malonumą. Uždraustų - būtų liūdna. |
Parašytas: 2012 05 25, 23:33 |
Egis73 rašo: |
Todėl tavo papostringavimai absoliučiai į pievas. |
Turint omenyje, kad forumo samyj glavnyj ERROR jau niolika kartu del situ ir kitu panasiu verkslenimu yra sakes, kad esama tvarka administracija tenkina ir jos keist nesiruosiama - cia tavo verkslenimai del kainu ar miesto nurodymo yra visiskai i pievas
Citata: |
O tau kaip suprantu, skelbimų lazdavojimas teikia didelį malonumą. |
as lazdavoju ne skelbimus kaipo tokius, o konkrecius mulkius ir ''kosmonautus'', rasinejancius akivaizdzias nesamones, arba ieskancius durnesniu uz save
ir visai nepriklausomai nuo to, kur tie mulkiai reiskiasi - skelbimuose, ar kituose skyriuose |
Parašytas: 2012 05 26, 10:49 |
Simas rašo: |
Jei įdėmiai perskaitytum dar kartą, suprastum, kad jokių prieštaravimų nėra. Kalba eina apie du skirtingus pirkimo būdus |
Parašytas: 2012 05 26, 12:50 |
Suprantu, kad apie skirtingus, bet jei perki reikalinga daikta, vistiek tariesi del kainos |
Parašytas: 2012 05 26, 14:06 |
Pradėsim nuo to, kad forumietis Tamosius nesugeba temai duoti tinkamo aiškaus pavadinimo (pakeista) ir sukurti ten, kur ji ir turėtų būti (perkelta).
Kiti dalykai:
- Šiame forume skelbimai yra turgaus tipo (galite derėtis, diskutuoti, konsultuotis ir pasakyti nuomonę). Paprastai, nepatenkinti būna tie, kam dėl pastabių forumiečių nepavyksta parduoti kokio š... (dėl kainos, būsenos ar kitokios, kokios nors aferos). Pardavėjai senbuviai žino, kad čia lankosi žinovai ir, paprastai, neleidžia sau rašyti skelbime nesąmonių. O informatyvi diskusija su kolegomis tik pagerina santykius ir pasitikėjimą pardavėju, dėl ko pardavimai ateityje tik gerėja.
Skaidyti skelbimų į smulkesnes subrubrikas galimybės nėra. Galima būtų sukurti tame pačiame lygyje (pirmam puslapyje ir jį padaryti dar ilgesnį) kelias stambias rubrikas (Perku-kompiuteriai, Perku-elektronika ir .t.t, Parduodu-kompiuteriai, Perku-elektronika... ir t.t.), bet kadangi skelbimų kiekis nėra didelis (nesam specializuotas skelbimų portalas) nematau ir reikalo. Norintys kažko konkrečiai gali ieškoti paieškoje (forumo ar Google). Bet šis klausimas atviras. Jei jausime, kad labai reikia, apsitarsim ir galėsim pamėginti (bent jau Parduodu rubrikai, nes ji didesnė).
Skelbimo turiniui rekomendacijos yra čia: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=63361 . Kiekvienas laisvas nurodyti tai, kas jam atrodo, jog reikia (apie prekę ar savo kontaktus, tokius, kokius nori, kad su juo susisiektų). Nebus taip, kad sutaps Pardavėjo ir Pirkėjo norai dėl informacijos kiekio ar kontaktų vieniem yra patogiau vienaip, kitiem kitaip. Gerbkime vieni kitus, privatumą ir naudokitės tokiais duomenimis, kokie yra pateikiami. Pirkėjas mato, kokia informacija yra ir visada gali kreiptis į Pardavėją papildomų duomenų (bent jau per AŽ).
Dėl asmenų identifikavimo. Pasikartosiu, kad nesame el. parduotuvė ar bankas. Čia yra forumas ir skelbimai. Jei žmogus nori likti anonimu ir turi jus dominančia prekę, tikai nebūtina iš jo pirkti, o jei perkate esate patys (o ne moderatoriai ar administracija) atsakingi už jūsų pačių veiksmus ir sprendimus. Tačiau pabrėšiu, kad tais atvejais, kuomet vyksta tyrimas su policija dėl sukčiavimo, forumo administracija padės išaiškinti nusikaltėlius: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=74878 . Taip pat yra galimybė rekomenduoti/pasipiktinti (ką siūlome padaryti po įvykusio sandorio) dėl Pardavėjo: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=57648 .
Del tvarkos. Jei manote, kad pažeidžiamos taisyklės ( http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=21304 ), prašome kreiptis į moderatorius, vyr. administratorių (diodas arba forum @ elektronika.lt) ar mane, nurodant konkretų pažeidimą, pažeidėją, nuorodą į tą vietą, o jei galima ir ekrano kopiją (nes gali padėtis pasikeisti/būti paredaguota). Šie žmonės priims sprendimus, kokie mano, kad yra teisingi, ir jus informuos. |
Parašytas: 2012 05 26, 15:20 |
12. Forumo pranešimai kuriami tik tada, kai yra aiškiai suformuluotas atsakymas. Pranešimai ne į temą gali būti ištrinti be perspėjimo. Vartotojas, nepaisantis šios taisyklės, bus įspėtas. Jei tai nepadės, vartotojas bus pašalintas iš forumo.
Daugiau kaip pusę iš mūsų jau turėjo būti išmesti |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
