Dabar yra 2026 06 18, 09:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » diodu tilto keitimas
Re: diodu tilto keitimas |
Parašytas: 2012 05 21, 14:06 |
| noname@ rašo: |
| Klausimas:ką veikia kondikai C 901-904,palikt juos,ar išmest,pakeitus tilta. |
Kondensatoriai tikrai nekenkia.
O koks buvo tokio keitimo tikslas ? |
Parašytas: 2012 05 21, 14:43 |
| Evaldas_S rašo: |
| noname@ rašo: |
ten rusas rašo pas ji dinamikos daugiau atsirado,aš sakyčiau kad žemi labiau artikuliuoti nu bet dar katik sulituota (turi gi prašilt paikės )
Kam tie kondikai ten kišami gal galit trupai ir aiškiai? |
Parašytas: 2012 05 21, 14:47 |
| kas per įspūdingas stiprintuvas kad pakeitus diodus pasikeitė garsas, gal kartais koks krelas ar bent CA ? |
Parašytas: 2012 05 21, 14:54 |
| vinor rašo: |
Maniau apie stiprintuvą sprendžiama iš shemos o jūs iš brendo  |
Parašytas: 2012 05 21, 15:08 |
| noname@ rašo: |
Pradžiai atsakysiu į temą - kondensatoriai reikalingi mažint triukšmams kurie atsiranda dėl diodo salyginai lėto užsidarymo kai keičiasi srovės pusperiodžiai.
O dabar pablevyzgosiu - reikia neprastos aparatūros ir dar neprastesnių ausų, kad šitą mizerną pagerėjimą pajust. Ir jau niekaip tai neturėjo įtakot žemų dažnių grojimo. Net teoriškai.
O stiprintuvėlis tai šitas toks lievas lievas. Visiška pigena. Jį tobulint - veltui išleisti pinigai ir laikas. Ir jei jau mėgint tobulint tai tikrai ne nuo tos vietos.
O ir to straipsnio "tobilintojas" nelabai tobulas elektronikoje. Pvz. jis rašo "выход - транзисторы включены по схеме с "общим эмиттером". Nors kiekvienam elektronikos ABC pramokusiam mokinukui yra žinoma, kad tai bendro kolektoriaus schema arba kitaip emiterinis kartotuvas.
Dar rašo "фазоинвертор - Q616, Q618," kas yra visiška nesąmonė. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2012 05 21, 15:25. Redaguota 3 kartus(ų) |
Parašytas: 2012 05 21, 15:09 |
| noname@ rašo: |
| vinor rašo: |
pirma - net neatsakėte į klausimą koks tai stiprintuvas;
antra - į "brendinį" stiprintuvą už 10000 lt detalių už kelis litus nededa;
trečia - stiprintuvo braižą apsprendžia ne tik brendas bet ir schematika;
ketvirta - nuplauta mašina irgi geriau važiuoja arba placebas. |
Parašytas: 2012 05 21, 15:11 |
| Schema maždaug 1975 metų, ir būtent tokios schemos tuo metu sušiko tranzistorinių stiprintuvų vardą. Prastesnių - primytivesnių gal nelabai ir būna. Įdomu, kad rotelis ir dabar daro stiprintuvus pagal dvi tas pačias schemas, kaip ir prieš beveik 40 metų. |
Parašytas: 2012 05 21, 15:19 |
| noname@ rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| noname@ rašo: |
1. Artikuliuoti yra lingvistikos terminais reiškiantis tarti garsą. Kalba eina apie kalbėjima o ne garsiakalbių baubimą. bent kiek man teko mokytis gal yra kažkokių naujų žodžio reikšmių. Na aš manau čia mandrystė.
2. Jei lituojant gerai neprašyla paikės "siūlyčiau su lydmetalių dar naudoti ir kanifolija" O šiaip po šito termino manau čia prasidės įdomi diskusija. Nors šiaip nelabai nes autorius nelabai kompetetingas. Nebent prisidės Wytas.
3. Evaldai nesidomėjau, bet tikriausiai jis keitė paprastų diodų tiltą į fast arba ultreafast tikrai nežiūrėjau datasheet.
4. O dėl kondensatorių tai tiksliai nepamenu būtų autorius gerai paieškojęs čia forume tikrai teko matyti temų šia tema. Man regis jie slopina dėl diodui atsidarant ir užsidarant vykstančių procesų susidarančius trikžius(tiksliai jau nepamenu). Paieškok tikrai rasi. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2012 05 21, 15:29 |
| Prisijungiu prie vieningos kritikos, kad toks tvikinimas. kokio pasiekta diodų keitimu, tikrai neefektyvus. Šiaip kyla didžiulių abejonių, ar verta taip žaisti, nes tokios schemotechnikos pačių geriausių komponentų sudėliojimas nepagerins. Na, nebent susipažinimui su lituoklio galimybėmis. |
Parašytas: 2012 05 21, 17:10 |
| Jeigu pakeisti kondus is 8200- i 15000-20000 uF,ir ismesti KMOP selektori , o signala paduot tiesiai i buferi -efektas bus dar didesnis. Daug kur buvo aptarta apie labai bloga sprendima ligiagreciai mait. kondam jungti su laidukais 3.3uF polipropil.kondensatorius,bet autoriui matyt patiko VD ir AD rezonansai su turima akustika. |
Parašytas: 2012 05 21, 17:31 |
| vsa rašo: |
O jeigu be tu laiduku tiesiai ant plokštės šuntuot |
