Dabar yra 2026 04 28, 14:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AVR ATMEGA 328 -> temp,ADC,LCD <- HELP!!!
PranešimasParašytas: 2012 05 21, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eimas09
Sveiki. turiu tokia beda su pertrauktim. Pasirasiau kodo dali kuri nuskaito ADC reiksme ir isveda ja i lcd (potenciometro ir LDR) su pertrauktim , bet kai noriu ideti kartu ir temperaturos sakityma tai man ta dalis pagrindiniame while neveikia.. gal kas galit padet? atrodo kad pertrautkis visada nutraukia koda
naudoju avr atmega328p mikro valdikli
Kodas:
#include <built_in.h>
 // LCD modulio jungimas
sbit LCD_RS at PORTD0_bit;
sbit LCD_EN at PORTD1_bit;
sbit LCD_D4 at PORTD2_bit;
sbit LCD_D5 at PORTD3_bit;
sbit LCD_D6 at PORTD4_bit;
sbit LCD_D7 at PORTD5_bit;
sbit APSAUGA at PORTB3_bit;
sbit APSAUGA_Direction at DDB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at DDD0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at DDD1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at DDD2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at DDD3_bit;
sbit LCD_D6_Direction at DDD4_bit;
sbit LCD_D7_Direction at DDD5_bit;
// LCD modulio jungimo pabaiga
unsigned char bufflcd[1];
unsigned short int Low;
unsigned short int High;
unsigned int tenBitValue;
void main()
   DDRB = 0xFF;      //B output
   //PORTB = 0xFF;     //B porte vienetai
  Lcd_Init();                                   // Instalizuojamas LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                          // isvalomas  LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                     // kursoriaus isjungimas
  Lcd_Out(1,1,"Temp");
  Lcd_Out(2, 7, "Pot");
  Lcd_Out(2, 1, "Ldr");
    ADCSRA |= 1<< ADPS2;   // nustatom dazni pagal isorini kvarca
    ADCSRA |= 1<< ADPS1;   // tarp 50-200MHz, naudosi 128 nes telpa i nustatytas ribas ir todel nustatom siuos bitus vienetais
    ADCSRA |= 1<< ADPS0;   // 16MHz/200 = 80 16MHz/50 = 320
    ADMUX  |= 1<< REFS0 | 1<< REFS1;     //nustatom kad maitinima imtu   is VCC
    ADCSRA |= 1<< ADIE;     //ijungiame pertrauktis
    ADCSRA |= 1<< ADEN;    //ADC ijungimas
    asm sei;                  //ijungiamos pertrauktys
   ADCSRA |= 1 <<ADSC;        //pradedam konvergacija
while(1)
 STAI CIA ITERPIU BETKOKIA PROGRAMOS DALY KAD IR PAMIRKCIOTI LEDUS BET JIE NEMIRKSI. TIK PALEIDUS KODA SUMIRGA VIENA KARTA O TOLIAU PERTRAUKTIS NUTRAUKAI VISA VEIKIMA
void interupt() iv IVT_ADDR_ADC ics ICS_OFF {          //interupt service register nuskaito adc pertraukciai ivykus vygdo sia funkcija
Low = ADCL;                   //low 8 bitai
High = ADCH;                  //high 2 bitai
tenBitValue = (High <<8 | Low)/10.23;  //10 bitu ilgio int kintamasis su perskaiciuota max reiksme =100
            switch (ADMUX)     //parenkamas kanalas konvergavimo  tarp POT ir LDR
              case 0xC0:                               //nulinis adc pinas (ADC0)
              IntToStr(tenBitValue,bufflcd);         //isveda 10bitu kintamaji i ekrana dec formoi
              Lcd_Out(2,6,bufflcd);
              ADMUX = 0xC1;
              break;
              case 0xC1:                        //pirmas adc pinas (ADC1)
               if (tenBitValue <= 70)               // jei mziau uz 70 ijungia led'a
               PORTB = 1 << PINB3;
               delay_ms(10);
              else
               PORTB = 0;
              IntToStr(tenBitValue,bufflcd2);
              Lcd_Out(2,-1,bufflcd2);
              ADMUX = 0xC0;
              break;
              default:
              //Default code
              break;
ADCSRA |= 1<<ADSC;                             //pradeda nauja konvergavima
Paskutinį kartą redagavo eimas09, 2012 05 21, 11:21. Redaguota 3 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2012 05 21, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eimas09
beje kompiletorius mikroC for AVR is http://www.mikroe.com
gal kas galit padet ispresti sia problema su pertrauktim? nes net ledai nezypsi void main'e while cikle..[url][/url]
PranešimasParašytas: 2012 05 24, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
aga, pertrauktyje isvedimas i lcd, dar pause_ms(), o ir konverGavimas pas tavi idomus Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 05 24, 03:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eimas09
AlgisL rašo:
Pakeiciau dabar koda kazkiek , bet vistiek pjaunas kazko man temperaturos isvedimas ir kartu su POT ir LDR. Dabar informacijos isvedimas i LCD main funkcijoi while cikle ikistas kaip ir temperaturos skanavimas bei POT ir LDR reiksmiu pagavimas. Tik dabar galvoju kaip RTC dar i visa sita ikist ... Su juo galima sakyt nk nemoku .. Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 05 24, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Su 28 koju gelaziukais RTC trabliemos tokios, kad norint juo pasinaudoti tenka rinktis arba 32,768 khz kvarcas ant XTAL koju ir sistema taktuoji nuo vidinio kalibruoto RC osciliatoriaus arba naudoji isorini RCT per I2C ar SPI.
jei tavo poreikia apsiriboja max 1/8ms tikslumo laikmaciu ir nesinaudosi USART arba naudosi mazus BAUD_RATE - skaityk viskas Ok.
nustates preskaleri DIV8, timer0 pertraukime skaiciuodamas 1000 pertraukciu gausi 1sek intervalo periodus ir galesi emuliuoti RTC, visa kita taktuodamas nuo vidinio ~8 MHz RC osciliatoriaus dar galesi kazka papildomo nuveikt.
PranešimasParašytas: 2012 05 29, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eimas09
AlgisL rašo:
Pas mane bus isorinis laikrodzio cipas ds1307 ir su isoriniu kvarcu . man reik parasyti koda kad su mygtukais galeciau nustatyti laika ir ji atvaizduoti lcd ekrane prie visos sios kodo dalies. kvarcas bus naudojamas isorinis prie XTAL koju
