Dabar yra 2026 06 13, 05:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » del trafo TCA 270-1 ???
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2004 04 02, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
gal kas turite šį galiūną ir žinote kaip ji pajungti, bent jou pirminės apvijos išvadus, o antrine atsirankiosiu. Wink
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 02, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Kaip tik ant sio galiūno ketinu ne už ilgo susirinkti stipriaka koki nors Smile .Siaip tai jau ten yra 2 trafai ant vienos šerdies. Tai va į abieju trafu 7 išvadus paduodi 220V, o 17 išvadus sujungi tarpusavyje. Viskas. Dabar žiūri antrines. Tik atsargiai, nes kažkuri apvija duoda 140V, tad gali gauti per nagus Mad.
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
Smile klausyk o galima naudoti kaip du trafus atskirai : tarkime prijungti tik viena puse o kita palikti laisva? Wink
Smile
 Ir dar.....
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
1) ar tu pats naudoji taip prijunges ar tik zinai kad i tuos isvadus reikia jungti . Klausiu todel, kad ten tiek daug tu isvadu, kad galima pasimesti Laughing
2) Va o koks galingumas sio trafo ?? gal 270*2=540 (W ar V*A) ??
3) Kuom skiriasi W nuo V*A ?
aciu Smile
Smile
 ir dar..
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
zinai mano trafas biski ne pilnai surinktas: t.y. neturi tu metaliniu laikikliu vat ir pastebejou, kad prie 0-liniu isvadu yra ekranas prijungtas tai paziurek kaip pas tave ten kur eina ekranas oki?
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Nu gal ir galima kaip nors kitaip pajungti, bet aš kol kas taip pajungęs ir viskas normaliai eina Very Happy.Dėl galingumo nežinau,ar ten 270*2=540VA, bet panašu, kad galios panašiai turėtų būti Smile .Aš tai tą trafą pats išlupau iš lempinio teliko, tai laimei turiu visą Very Happy. Pas mane 0-linis išvadas jungiasi tiesiogiai prie trafo korpuso.
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Šiaip tai 7-17 išvadai turi didžiausią varžą (apie 20 Ohm), tai ten ir turėtų būti pirminė. O kam tau vieną trafą jungti? jeigu darysi stipriaką, tai abu pajungus galima gerą dvipolį maitinimą gauti Smile .
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
zinai kazka mastau daryti, bet dar tik modeliuoju gal turi kokiu realiu pasiulymu, koki sipriaka daryti? ir dar as tai nuviniojau antrines apvijas nes reikejo man laido Embarassed Surprised tai dabar kai reiks atgal vinioti tai kurion pusen pradeti ? ar yra skirtumas?
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Nemanau, kad yra didelis skirtumas į kuria puse vynioti - skirtingus apvijos galus pajungsi ir turėtų normaliai veikti. O stipriaką tai dar pats galvoju kokį daryt. Norėčiau iš trafo išspaust viską Very Happy . Paieškosiu, gal kokį vertą dėmesio rasiu.
PranešimasParašytas: 2004 04 03, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Gal darysiu iš šito puslapio 160W su lauko tranzais. Ka apie šitą manai?
PranešimasParašytas: 2004 04 04, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
nu nzn del to 160W doug vargo dar plokste sukurti reikia .
Va cia man mintis kaip del stk4048 Question Laughing butu gal smagu manau ir iskraipymai mazi nu vnz nzn Smile
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Tai, kad ta schema nėra tokia jau sudėtinga. Plokštę kaip nors pasidarysiu.
Va cia man mintis kaip del stk4048 butu gal smagu manau ir iskraipymai mazi nu vnz nzn
Iškraipymai kaip rašo datasheete išties maži, bet kol nesurinkai tol tik akis džiugina, o ne ausis Smile .O šiaip aš labiau pasitikiu tranzistoriniais.
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
nu ka zinau siaip noreciau galinga surinkti stereo stipra Wink va cia raso kad 100W prie 8Omu Rms ir 160W prie 4omu, tik kas tas Rms? ar ne tas pats kaip tda7294? ten irgi 100W rms parasyta. va ir kodel tokio net 500W trafo reikia dviem kanalams? jeigu paprastai sudejus gaunasi 160+160=320W galia. Na del trafo problemu nekyla tik vis tiek neaisku Crying or Very sad Tuomet reiktu perviniot apvijas is storsnio laido? ar yra trafe tinkama itampa? Siaip jei tikrai darysi as prisidedu kartu daryt Very Happy galesim aptarti kas ir kaip, tik dabar tai laiko nera Crying or Very sad
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Reikia nepamiršti, kad dalis energijos virsta šiluma be to, reikia dar paimti atsargos šiek tiek. Ant TDA7294 tai ten tas RMS yra, kai stiprius 1s gali ištraukti max galią, esant 10proc. iškraipymų. O čia kokie tie RMS tai nežinau. Kai surinksiu bus matyti Smile . Ant trafo vienos špūlės kai matavau tai tokias įtampas gavau:
147V (126V+19V)
9,9V
9,3V
3,8V
3,8V
Tai max įtampa nieko nepervyniojus būtų galima gauti apie 62V.
Jeigu jau nori vynioti (nepakenktų atsikratyti 126V įtampos), tai nuvyniok viską iki pirminės apvijos, o tada gali storesniu laidu negu buvo vynioti antrinę.
Na, o stipriaką tai jaučiu, kad darysiu šitą.
PranešimasParašytas: 2004 04 05, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marazinas
Na jeigu dar domina 160w stipras, tai prasom linka is kur jis buvo paimtas http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
