Dabar yra 2026 06 13, 14:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Kas geriau - plazma ar LED?
Kas geriau - plazma ar LED? |
Parašytas: 2012 05 15, 22:05 |
Sveiki, Iškilo dilema tokia. Šiaip esu plazminių TV fanas, nes jie turi superinies spalvas, kontrastą, atominį refresh rate ir gilią juodą spalvą Bet vat kad kai dabar reikia išsirinkt naują TV, susimėčiau, nes labai daug yra LED TV, už tikrai geras kainas. Būtent šitas modelis išvis prikimštas visokių ten pribambasų, o kainą irgi nebloga
http://www.skytech.lt/32pfl4007h-philips-smart-led-32pfl4007h-fhd-1920x1080p-400cd-5000001-200hz-4xhdm-p-119883.html
Didelio TV man nereikia, max 1m, bet tinka ir 82cm, nes nebus žiūrima iš labai toli. Visokie smartai ir panašūs briedai taip pat nedomina
Gal galit kas daugiau susidūręs su tais TV realybėje pakomentuoti, į kokias firmas žiūrėti ir pan, nes šioje vietoje atsilikęs Max suma kiek ruošiuosi išleisti - 1.6K, nedaugiau. Visgi, LED telikai dažniausiai visi full HD, o plazmos vat analogiškame kainų diapozone turi mažesnę raiška, dažniausiai 1024x768. Skirtumas žiūrint nėra akivaizdus... Bet matomas. Tik tiek, kad retai turėsi tokios kokybės įrašą, kad pamatyt full HD grožį
Būčiau dėkingas jei pakomentuotumėt, kokia firmą geresnė ir pan.
http://www.skytech.lt/32pfl5007k-philips-smart-led-32pfl5007k-fullhd-1920x1080p-400cd-5000001-400hz-4x-p-116326.html
Čia visai su waifaju
http://www.skytech.lt/ue32eh5000wxbt-samsung-ledtv-eh5000w-fullhd-1920x1080-dvbtc-skaitmeninis-imtuvas-p-115011.html
Plazma:
http://www.skytech.lt/ps43e450a1wxbt-samsung-plasmatv-ps43e450a1wxbt-p-113940.html |
Parašytas: 2012 05 15, 22:18 |
| Ba1tuks rašo: |
| Didelio TV man nereikia, max 1m, bet tinka ir 82cm, nes nebus žiūrima iš labai toli. |
Tada (beveik) tik LCD.  |
Parašytas: 2012 05 15, 22:28 |
| Keista toks specas ir dar nezino tv technologiju...Na vkus i cvet tavariscia net. |
Parašytas: 2012 05 15, 23:32 |
| rička rašo: |
Kurioje vietoje kas nežino technologijų?
Ir aš net ne to klausiu, čia tamstos bėda, kad skaityt nelabai mokat Man įdomi bendra nuomonė iš tų, kurie naudoja vieną ar kitą TV, įvairūs pastėbėjimai, gerų produktų pasiūlymai ir pan...
To Evaldas_S:
Dėkui, dar vienas pliusas šiai TV serijai Internete ji gan stipriai giriama, kad labai geras kainos kokybės santykis  |
Re: Kas geriau - plazma ar LED? |
Parašytas: 2012 05 16, 08:17 |
| Ba1tuks rašo: |
| ..................... Šiaip esu plazminių TV fanas, ............................. |
Tai ir lik
| Ba1tuks rašo: |
| ..................... ...., nes labai daug yra LED TV, už tikrai geras kainas. ............................. |
Tai ką tu vadini LED, iš tikrųjų tie patys LCD tik su LED pašvietimu.
Tie "tikrieji" LED dar tik atsiranda, teliko aprašyme parašyta "OLED".
Šiai dienai OLED telikas su ~12colių įstrižaine kainuoja ~3.5kLTL. |
Parašytas: 2012 05 16, 08:47 |
| Chulio rašo: |
| Ba1tuks rašo: |
Tai ir lik
| Ba1tuks rašo: |
hm hm...
Žemas spinduliavimas tarnauja Jūsų sveikatai Erdvės taupa ant rašomojo stalo ar darbo vietoje Energijos taupa. Maksimalus sunaudojimas 125W Aukšta darbo skiriamoji geba: Full HD 1920 x 1080 Rodomų spalvų kiekis: 16,7 milijono Aukštas kontrastas: 2500
Produkto klasė: Televizorius LCD/LED ; Ekrano įstrižainė: 42 colių; Matricos apšvietimo technologija: Full LED; Technologijos HD palaikymas: Full-HD; Technologijos 3D palaikymas: Taip; Atnaujinimų dažnumas: 60 Hz, 100 Hz; Ekrano raiška: 1920 x 1080 pikselių; Video signalas (HD): 1080p; Realus vaizdo kraštinių santykis: 16:9; Ekrano ryškumas: 1000 cd/m2; Kontrastas (statinis): 5000:1; Kontrastas (dinaminis): 25000:1; Matricos reakcijos laikas (gray-to-gray): 5 ms; Matricos reakcijos laikas (black-to-black): 5 ms; Horizontalus matymo kampas: 179 laipsnių; Vertikalus matymo kampas: 179 laipsnių; TV imtuvo tipas: DVB-T; Garso sistema: Dolby Digital Plus; Audio išvesties galia: 2 x 5 Wat; Teletekstas (atmintis): 1000 psl.; PiP (vaizdas vaizde): Ne; PaP (vaizdas ir vaizdas): Ne; Atminties kortelių skaitytuvas: Ne; Bevielė tinklo plokštė: Ne; HDMI jungtis: 3 vnt.; SCART jungtis: 1 vnt.; DVI jungtis: 0 vnt.; D-Sub jungtis: 1 vnt.; COMPONENT (Y, Pb, Pr) jungtis: 1 vnt.; S-Video jungtis: 1 vnt.; Composite (RCA) jungtis: 1 vnt.; USB 2.0 jungtis: 1 vnt.; USB 3.0 jungtis: 0 vnt.; Papildoma informacija apie jungtis: 1 x USB 2.0; Plotis: 1008 mm; Aukštis: 684 mm; Gylis: 48 mm; Plotis (be pagrindo): 1008 mm; Aukštis (be pagrindo): 648 mm; Gylis (be pagrindo): 48 mm; Neto svoris: 13,5 kg; Bruto svoris: 14,5 kg; Spalva: Juoda
1750Lt su PVM |
Parašytas: 2012 05 20, 14:45 |
| Labai neblogas variantas Panasonic VIERA DT30.Bet kaina didele.Turi IPS LED panele.Kuo ta technologija pranasesne uz paprasta TFT galite pasiskaityt internete |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2012 05 31, 12:39 |
| Evaldas_S rašo: |
Šitą ką tik įvaldžiau, tik 40". Nu kol kas džiugina. |
filipsams vis hz dameta,šis 400 jau turi, ar realiai jaučiasi tas...kiek buvau prekyvetėj šio modelio pažiūrėt vis lėtus vaizdus rodė,kaip yra jei žiūrint pvz.: futbolą,ar greitą veiksmą,nesublurina vaizdo? |
Parašytas: 2012 06 01, 22:02 |
| Ką reiškia "Superinės spalvos"? Gal ne multikus žiūrėsi? Jei filmas nufilmuotas ant sovietinės kino juostos, tai spalvų niekas nepagerins. Kaip rodė, taip ir rodys pageltusį vaizdą. |
Parašytas: 2012 06 28, 14:18 |
Pagal vaizdo kokybę vienareikšmiškai tai tik plazmą rinktis.
hdtvlietuva.com/forum siūlau ten apsilankyti. Ten jau yra priduskutuota plazma vs LCD/LED. |
_________________ Ketindamas nuveikti ką nors didelio, pradėk nuo mažo. (L. D.) |
Parašytas: 2012 06 28, 14:49 |
| Voltas rašo: |
nu tikrai nevienareiksmiskai  |
Parašytas: 2012 06 28, 16:07 |
| Na nebent tamsta su Full LED pašvietimu įsigytum, o tai dabartiniu metu yra kol kas nemažai brangu. |
