Dabar yra 2026 06 11, 01:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Kenwood ka-880sd
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 15, 15:15 |
Sveiki, turiu tokį stiprintuvą, jis yra su TA2040 mikrsochemomis, viena puse kaip supratau nukepus, nes isejime kyla itampa ir sudege du rezistoriai tos puses. turiu service manual, bet kaip dar elektronikoje tik pradedantis tai nelabai gaudaus ir noreciau oabandyti pats susitvarkyti, uzsakiau is ebay TA2040 bet nerandu niekur jos datasheet ir nezinau pinu ir kokios kur turetu but itampos kad galeciau tiksliai paziureti kur pramusta itampa ir kur butu galima dar ziureti ar nera kas nors nukepe, uz ta2040 stovi dar TA2030 kurios taipogi datasheet neturiu, gali jos atlikti preeamp vaidemni tame stiprintuve?
va R24 rezistorius sudega vos ijungus stiprintuva o R30 is leto svyla.
Klausimai:
Kokios galios galetu buti sie rezistoriai arba kaip suzinoti jei schemoje nenurodyta?
Gal zinote kur galeciau rasti TA2040 datasheet , tuo paciu ir TA 2030 datasheet?
Kokia rizika kad kartu su TA2040 galejo sudegti ir TA2030? |
Re: Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 15, 20:00 |
| Antony rašo: |
| . turiu service manual, bet kaip dar elektronikoje tik pradedantis tai nelabai gaudaus ir noreciau oabandyti pats susitvarkyti, uzsakiau is ebay TA2040 bet nerandu niekur jos datasheet ir nezinau pinu ir kokios kur turetu but itampos kad galeciau tiksliai paziureti kur pramusta itampa |
Ką tu ten ruošiesi matuoti D klasės (impulsiniame) stiprintuve ?
Kad su tokiomis švelniai tariant kukliomis žiniomis nesudegintum tos mikruškės iš jebėjaus geriau duok taisyti kam nors kitam |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 15, 23:32 |
pjonas, ieskojau ten, nera tu datasheetu.
na kuklios zinios bet niekas negime mokytas, nesidomesi neismoksi, is klaidu mokais, todel ir klausiu. o matuot tai noriu susiziuret pagal datashhet kur kokios ieinancios itampos ir kur kokios iseinancios. dabar ta mikre yra islituota. be jos kaire puse groja be priekaistu, suzinociau kur kas kaip pajungciau tai (pasvilusiai) mikrei maitinima nuo stiporintuvo ir pasiziureciau kur pramusta, tokiu atveju pagal takelius ir schema ziureciau ar nera toliau pridaryta problemu.
Beje kiek raso tai cia ne D klases o B klases stiprintuvas |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 09:44 |
| Bukas kaip teliukas:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25045/STMICROELECTRONICS/TDA2040.html |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 10:25 |
| pjonas rašo: |
Kur čia TDA2040 matosi? Arba temos autorius kažkokį grybą pjauna.
TDA2040 schema:
Kenwood viduriai (panašu, kad ten STK tipo mikrės stovi su draiveriais prieš aky, ar nebus STK2040, tik pervadinta Kenwood užsakymu):
Paskutinį kartą redagavo SPX, 2012 05 16, 10:29. Redaguota 1 kartą _________________ No ground, no sound. |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 10:26 |
| pjonas rašo: |
Nu įdomiai čia gavosi.
Kuris dabar iš jūsų bukesnis man visai neaišku
TA2040 tai ne TDA2040
O kai SPX įsikišo tai visai linksma patapo
STK ple...
_____________________________________________________
Taip, kadangi pačiam įdomu pasidarė tai šik tiek pasiaiškinau.
Teisingai, čia ne D klasė (prieš tai suklaidino vienas interneto puslapis)
TA2040 NĖRA STK2040 pilnas analogas, nors funkciškai jos panašios).
Iš esmės aš nevergčiau su TA2040 paieškomis o dėčiau 8 galingus tranzistorius (4 jei sugedęs tik vienas kanalas) pagal vidinę schemą ir būtų liuks. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2012 05 16, 11:05. Redaguota 4 kartus(ų) |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 10:30 |
| Evaldas_S rašo: |
| pjonas rašo: |
STK ple... |
Nu kad įdomiai čia. KA-770 modelyje tas pats briedas, tik ten kažkiek skaičiukai tos STK skiriasi (teko remontuot). |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 13:59 |
Kiekvieno forumo dainele.... ateina nauajs zalias zmogus tuoj pat bukas, bukesnis bukiausias... tai leiskit mokytis pliam o nesiderkit, patys tipo toki nebuvot?
dabar del viso to dalyko manau teks bandyt kisti i ta vieta sveika ta2040, ir tiketis stebuklo kad nebutu kas daugiau sueje arba kad vel nesueitu nauja mikre
beje kiek pamenu man rods kad STK2040 mikre turi 16 koju, sitos turi 21.
Beje kaip ponas SPX susidures su panasiu stiporintuvu plius idejes foto sio stiprintuvo, gal numanot kokia funkcija atlieka TA2030 mazesnes mikres stovincios lygiagreciai TA2040? ir ar tos puses galejo sudegti kartu su ta2040? |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 15:55 |
| TA driveris ta TA2030 yra, o ar parėjo aš pasakyti negaliu, reikia matuoti... |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 19:06 |
Aisku kaip supratau cia labai didelis ir sudetingas darbas butu man paaiskinti kurias kojas pamnatuot ir kokie turetu buti rodikliai kad issiaiskint ar ji sveika ar ne?  |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 16, 19:13 |
| Antony rašo: |
| Aisku kaip supratau cia labai didelis ir sudetingas darbas butu man paaiskinti |
Nu jeigu tau netgi turint panosėj schemą su mikroschemų vidine struktūra dar neaišku, tai jau matyt, kad tikrai per sudėtinga aiškint, nes aiškint reiktų pradėt nuo ABC. Niekas neturi nei tiek laiko nei tuo labiau noro.
Mokytis reikia pradėt nuo paprastesnių dalykų. |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 17, 01:11 |
| Visai nepagalvojau, darbas ir diplominis labai vargina... na kolkas dekui uz sokia tokia pagalba, ziuresiu kiek pasitikrinsiu pats ir ka rasiu, kai ilituosiu nauja mikre galbut iskils kokiu klausimu vel |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 17, 09:22 |
| Antony rašo: |
Tu nori pasakyti pirkai naują TA2040?
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=3196271ff801cd779a57b58d3095c720
Jeigu tiek kainuoja nauja, tai man atrodo geriau jau kitą stiprintuvą pirkti... |
Kenwood ka-880sd |
Parašytas: 2012 05 17, 09:35 |
