Dabar yra 2026 06 14, 10:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Opel, ora gaudo kuro sistemoi
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Nezinau tokia tema buvo ar ne, bet dazna problema su opel astra g ir t.t..
Dyzeliuose kuro sistemoje gaudo ora, uzgesini, palauki pora min, ir viskas, reikia sukti ilgai kad uzvesti. Statome vienkrypti voztuva pries kuro filtra, ki kada padeda kai kada ne, ir vat labai idomus klausymas, tuo atveju kaip nepadeda, kaip jis is siurblio gali isbegti ir prigaudyti ora?
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
buna gaudo per forsunkiu gumytes, buna per priekini siurblio salnika-ziurek situ autiku sandara
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Forsunkiu gumytes tai cia kokios? ant kokios butent funkcines vietos jos stovi
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Ir beje, nubegt kuras negali per pacia abratke einancia tiesiai i kuro baka?
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laidas
biski nesuprantu kaip per atbuliny voztuva gali gaudyt ora ? manau slieku reiktu ieskot slangutėse arba prie kuro filtro kur jungiasi slangutes Confused
Paskutinį kartą redagavo laidas, 2012 05 14, 22:05. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Laidas-matos kad esi laido riteris, tik siknabirbys kuris tik suda sneket moka, o nieko naudingo nenuveikiantis termitas
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laidas
dzanzamini, pas mane masinoj ta pati beda buvo taip kad...
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
O tu zinai kad keletas variantu yra del tokio dalyko...
Sakau buna atveju kad padeda atbuliniai voztuvai, jie padeda kaip pareina kuro filtro uzsukime esantis gamyklinis voztuvas, mano atveju gaunasi kad jis geras ir gaudo ora per kaskur kitur, oro prigaudo uztad ilgai pumpuot reikia kad prisiurbtu gryno kuro, prie ko cia tavo minimi sliekai, ir isvis nesuprantu apie kokia slieku esme kalbi?
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Dar beje, biski pats ne taip pasakiau, ne tai kad oro prigaudo, o kuras atgal i baka bega pro pagrindini siurbiama padavima
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Siaip tai is tu atbuliniu tik tesdalis geru, man pasitikejima kelia plastikiniai neardomi, voztuveli reiktu montuot uz kuro filtro , kad is bako siuksliu nepritrauktu. O bega del purkstuku nesandarumo, kuro siurblio priekinio salnyko nesandarumo, ir jei ten vw44 tai daznai po elektronikos remonto traukia ora per tarpine po psg bloku, nes dazniausiai tai tarpines niekas nekeicia.
laidas
ieskoti slieku -perkeltine prasme ieskoti bedos
nu as tai cia labai susipainiojau tu sakai kad vienakryptis kuro voztuvas geras ,bet kaskaip bega atgal i baka ?
jai voztuvas butu geras nereiktu sukt motoro kol uzpompuotum kura
o gal tavo kuro siurblys nesukelai spaudimo uzvedimo pradzioje ?
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kiek teko susidurti tai jokie voztuvai negelbeja. pagrindine beda purkstuku gumeles. 1 vnt 25lt. teks nuimti veleneli.
PranešimasParašytas: 2012 05 15, 07:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Kad pakeist purkstuku gumeles teks nuimti veleneli Shocked
Gal jus isvis ranku prie motoru nekiskit o tai po tokiu remontu 100% nebeuzsives niekada
PranešimasParašytas: 2012 05 15, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Na as pries kuro filtrapastaciau tai nepadejo, aliumininio korpuso voztuveli,seip radau purkstuko abratkes slangeli itrukusi ziaurii kuris grista i pati paemima, sutvarkiau, lauksiu ziuresiu kaip kursis, seip kiek turejes pries tai opeliu tai padedavo voztuvai. seip sake i opeli nuvaro tai per pusvaland kaska padaro pakeicia ir baigesi bedos, bet ka pakeicia taip ir nepavyko suzinot
PranešimasParašytas: 2012 05 15, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Gal kam pravers dėl purkštukų gumyčių keitimo http://myweb.tiscali.co.uk/mozzer/howtoinjectorseals.pdf
Detales visas reikalingas operacijai galima už pora šimtinių susipirkt. Pataisymas dėl velenėlio visiško nuėmimo, nėra būtina velenėlio žvaigždės nusukinėt užtenka atsukt velenėlio laikiklius ir prikelt. Smile
